Just purin ja putsasin oman webaston, enkä tullu kattoneeksi. Danforssin suutin se tais olla. Laakeri pitäs vaihtaa puhaltimeen ku rallattaa. Näky olevan 608z.Bussiton kirjoitti:Onko millaisilla arvoilla se suutinEntä miten sitä pitäis muuttaa jos haluaa pienempiä "tehoja"
Ihan kivasti pelaa kyllä jos on päävirrat päällä, silloin termostaatti ohjaa vesiventtiilejä ja webasto sammuu melkein heti kun hanat menee kiinni, tietysti puhallin pyörii kokoajan. Taas kun lämpöä tarvitaan, venttiilit aukeaa ja webasto taas syttyy.Reddewil kirjoitti: Miten ois termostaatti joka sammuttelis ku tulee liian kuuma, oletuksenahan mulakin pukkaa niin kuuma kunnes vesi on 92c. Jokuhan oli tehnyt niin että kojelaudan termostaatin led-ohjaa webaston käyttöä, normaalistihan se sulkee vain patterihanan, mutta jos painetta ei ole tai virrat ei ole päällä niin kuuma tulee.
Voiskohan siitä päätellä suuttimen ku 2020 mallissa kulutus on max3l/h ja 300:ssa 4l/h.
Edit:onneksi on tuo ilmalämpöpumppu
Mun autossa webaston pääsulake löytyy akkujen lähettyviltä, muistaakseni joku 15-20A.Bussiton kirjoitti:Ja taas ei toimiEli nyt on ihan mykkä
sulaketta eipäilen mutta.... missäköhän se voisi piileskellä
Eli onko muilla missä päin autoa
