ROXilde tuli keskuuteemme..
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Scania K113CLB Lahti 431 Falcon vuosimallia 1989, tuli ostettua 17.6 2010, ollut ajossa koulujen loppuun asti. Pituutta 12m ja leveyttä 2,50m eli pisin/levein mahdollinen. Kuukausi eteenpäin eli 16.7 muuttui henkilöautoksi.
Asuintilat muuten valmiit mutta wc, suihku ja sauna vielä vaiheessa..
Re: ROXilde tuli keskuuteemme..
Tervetuloa
No hommahan on edennyt
Hyvältä kuulostaa, ei muuta ku kuvia galeriaan!
Hieno on. Onnea projektille
- Zippo
Mielellään laittaisin kuvia jos tunnukset tulisivat käyttöön, kaks viikkoo odotellut..
Koitin rekisteröityy uudestaan niin ko. tunnukset on jo käytössä..
- Zippo
Nyt on kuvii..
- Zippo
Meni muuten ekalla vuoskatsastuksest läpi, ainut huomautus oli et rekisterikilven valot ei toimi..
No tottakai menee kerralla läpi,onhan se ScaniaZippo kirjoitti:Meni muuten ekalla vuoskatsastuksest läpi, ainut huomautus oli et rekisterikilven valot ei toimi..
Falcon
- Zippo
Tulipa etsittyä omakin ketu ja lisäilin kuvia galleriaan. Paljon on jäänyt laittamatta vuosien saatossa kun aika täällä menee muiden juttuja lukiessa. Auto ollut vuoden leimaamatta kun pitäisi perästä runkoa hitsailla, pieni vinotuki taka-akselin etupuolelta.. Ajattelin hakea siirtolupaa ja ajaa auton kotipaikalle mistä löytyy tarvittava moiseen korjaukseen, tai sitten vaan ajan sinne. Voisi myös pysähtyä orilammen majalla menomatkalla viettämässä juhannusta..
- Zippo
Sain ilmaiseks 15 metriä 3 vaihe valaisinkiskoa ja päätin istuttaa sen bussin kattoon niin voi mielen mukaan siirrellä valaisimia. Siint tulis 12v systeemi. Samalla tuli mieleen et asennan toisen kiskon viereen mihin vetää kaiutinlinjat, voi sitten siirrellä kaiuttimia mielen mukaan ja piuhat eivät ole pitkin lattiaa..
Hieno idea. Kiskosta löytyy 1+3 napaa, joten ämyrit saa mahtumaan samaan kiskoon.
Kannattaa kyllä ennen toteutusta testata mitä se tekee äänenlaadulle tuo kisko.
Ei tuo ääni osaa ymmärtää kummoisessa kiskossa se kulkee. Kunhan mm2 on riittävä. Tai ei se ainakaan mulle ole piipannut, jos sulakkeet ovat kultaamattomia.
- Zippo
2,5mm2 vissiin se kisko ainekin on kun 16a sallii. Mul tosin on yhdet hyvät pienet jpw:n mini monitorikajarit jotka välillä on ulkona, välil makuuosios ja milloin missäkinpäin. Kovaa yleensä soitetaan..
Toinen muuten hajos, tehoa kesti hyvin mutta oli repinyt puhekelan irti kartiost ja langat katkes..
Onks se korjattu? Yks kaveri tekee ihmeitä noille...
- Zippo
Vaihdoin toisen elementin ja tein vähän suuremman reiän koteloon..
Joskus tommoiset pitkät sakarat sivulle aiheuttaa ylimääräisiä häiriöitä, tai lähinnä siis poimivat niitä ympäristöstä. TOisaalta kun kisko itsessään on alumiinia, se varmaan toimii häiriönsuodattimena.Rosvolinna kirjoitti:Ei tuo ääni osaa ymmärtää kummoisessa kiskossa se kulkee. Kunhan mm2 on riittävä. Tai ei se ainakaan mulle ole piipannut, jos sulakkeet ovat kultaamattomia.
Oli tuossa yksi kotiteatteri jossa oli johdotus tehty niin että takakaiuttimelle oli kaksi paikkaa. Siinä keskimmäisessä paikassa kuitenkin kaikki valojen sytytkset yms kuuluivat kajareissa läpi.
- Zippo
Kotiaktiivisubbarist kuulee milloin jokin loisteputkivalo talossa sammutetaan..
- Zippo
Uusi hupiakusto odottaisi asentamista. 26x34Ah. Akkujen väliin juottelin abikoista ja lattasulakkeista suojan jos vaikka yksittäinen akku menee oikosulkuun.. Noi akut ei muutenkaan tykkää suurista virroista että tuo 20A on aika maksimi..
- sulake.jpg (205.76 KiB) Katsottu 28405 kertaa
- akku.jpg (176.54 KiB) Katsottu 32047 kertaa
- akusto.jpg (321.88 KiB) Katsottu 32047 kertaa
No oho.
Tulee tukeva ajettava kun noi lyö kyytiin
