Kuskin penkin verhoilu oli n.200€, ehkä hieman vähemmänkin kun se kuului meidän tekemään "könttäkauppaan". Verhoilija teki sen odottaessa, aikaa meni about 4 tuntia.Lahti32 kirjoitti:Kuskin penkki on hieno. Missähän hintaluokassa tuo verhoilutyö on?
Kuvat ei aina näytä yksityiskohtiaJoe Cool kirjoitti:Hienosti olet jaksanut viimeistellä![]()
Nyt tämäkin vika on "lopullisesti" korjattu, vika oli juuri tuossa vastuksessa. Kolvasin tilalle uuden vastuksen SP-elektroniikasta (maksoi 1€) ja alkoi toimimaan kuten pitääkinPuu Tiainen kirjoitti:Äläs hosu vielä.
Tuo anturin vastusarvo on annettu +25 lämpötilalle ja sulla on nyt 2kohmia 0 asteessa. NTC vastuksen vastus pienenee lämpötilan noustessa, joten systeemi tulkitsee autossa olevan 0 asteessa yli + 30 tai jopa enemmän.
Laita siihen ohjausboksiin anturin piuhojen paikalle vaikka 20kohmin vastus ja testaa uudelleen tai kokeile toista lämpöanturia ihan kylmästi, siellä on niitä useampiakin autossa.
Jos haluaa vaihtaa toiminnan niin että venttiili olisi paineettomana auki niin täytyykö siihen vaihtaa koko venttiili runkoineen (jolloin joutuu laskemaan taas vedet pois että sen saa vaihdettua) vai pystyykö sen tekemään pelkällä karan vaihdolla?Puu Tiainen kirjoitti:Siellä näytti olevankin tuo Burkertin uudempi y-venttiili, se taitaa ollakin paineettomana kiinni.
http://www.burkert.fi/products_data/man ... -EU-ML.pdf
Tätä vähän pelkäsinkin... saa jäädä sitten syksyyn koko homma, siihen saakka lisälämmittimenä saa toimia tuplapeitotPuu Tiainen kirjoitti:Helpoin konsti on vaihtaa koko venttiili.
Oliskohan minulla jotain samaa onkelmaa, eli toi termostaatti? Kun laittaa päävirran päälle toi vihreä lamppu/ledi vilkkuu kerran, mutta kun kääntää niin ei mitään tapahdu... mutta toissa päivänä se ei toiminu, eilen se taas toimi, tänään taas ei...haaveilija kirjoitti:No niin, nyt alkaa selviämään![]()
1. ohjausyksikkö eli "elektroninen termostaatti" oli väärin kytketty, venttiilin ohjaus tulee olla nastassa 1. mutta se oli kytketty nastaan 2. - korjattu
2. Venttiili ei ollut jumissa, se on juuri niin kuten puu tiainen korjasi, virrattomana venttiili on kiinni. Äärivalolta kun antoi hyppyjohdolla virtaa niin toimi kuin unelma![]()
3. ohjausyksikkö on rikki, vaikka potentiometrin kääntää täysin kiinni tai täysin auki niin yksikkössä ei tapahdu mitään (potentiometri kuitenkin toimii). Lämpötilaanturi on minusta kuitenkin ehjä koska kannessa oli vastusarvona vain 4,5k ohmia? Ja se toimi kyllä hyvin, kun anturiin hengitti niin vastuarvo lähti heti muuttumaan. Lukuja en enään muista mutta mittaan vielä kerran varmuuden vuoksi - seuraavaksi täytyy lähteä kyselemään paljonko uusi yksikkö kustantaa.
4. venttiilille menevässä johdossa on katkos, joskus virta kulkee, joskus taas ei - täytyy vetää rinnalle toinen piuha ennen kuin tilaa boxin jos on kovinkin kallis että voi varmistaa mitä tapahtuu kun auto on sisältä kunnolla lämmin. Johtoa on mahdoton seurata kun se on vedetty isoon nippuun jossa muitakin samanvärisiä johtoja![]()
Olipa kinkkinen vika mutta kyllä tämä tästäToivottavasti näistä minun avautumisista on jollekkin muulle myös apua
http://bussidata.kuvat.fi/kuvat/U/Ukkon ... maller.jpghaaveilija kirjoitti:Sittenhän auto menee minun takapihalta, pitääpä ottaa retkijakkara ja mennä meluvallin päälle päivystämään![]()
Asiaa! Mittailitko autoasi tarkemmin, kun mieli tekisi myös isompaa, ja mittoja kaipailisin seuraavaa peliä varten... Toki nykyisen teen itselleni mieluisaksi, mutta uudet suunnitelmat pyörii mielessä väkisin...haaveilija kirjoitti:Suurempaanhan se veri vetää, kun ei pysty pidempää laittamaan niin sitten pitää mennä ylöspäin
Punainen vai valkoinenB9M kirjoitti:Härnätään haaveilijaa, Carrus Star """ olis ihan kiva![]()
Tv. Ari
Menikö Bändihommiin ... Kattelinki, että on jotain tapahtunu, ku ilmotus katosi nettikoneesta.haaveilija kirjoitti:Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita
Tietääkseni ei mennyt musiikkihommiin vaan yritykselle messu ja esittelykäyttöön, siinä sivussa yksityiskäyttöön.Zyke64 kirjoitti:Menikö Bändihommiin ... Kattelinki, että on jotain tapahtunu, ku ilmotus katosi nettikoneesta.haaveilija kirjoitti:Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita
