lasinpyyhkijät
wanderfreund
Truck: Ajokki Victor K113
lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja wanderfreund »
meni mykäksi! Kutterin sähkötaulussa näyttää kaikki sulakkeet ehjiltä...
onko mahd sulakkeita jossain muualla...Vai joku muu sökönä?
ollaan nyt Ruotsin puolella ja toistaiseksi poutaa!!
Falcon
Re: lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Niihän ne sulakkeet näytti ehjältä meidänkin autossa,lisäpitkät ja sumarit ei toiminut.
Sulakkeita pyörittelemällä kaikki toimii,mutta ei pitkään.Hapettuu sulakkeiden päät niin,että ei pääse virta läpi.
Suunnittelin että vaihdan kaikki sulakepesät kunnolliseen lattamalliin.Iso keikkahan siitä tulee,mutta
varmaankin kannattaa.
Elikkä puhdistusta hiekkapaperilla ja taas toimii vähänaikaa.
Falcon
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Re: lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
jos ne sulakkeet on ns posliini mallia, vaihda vaan kaikki suosiolla uusiin ja poista oksidoitunut pinta esim hiontapaperilla vastakappaleesta, säästyy aikaa ja vaivaa. niissä on todella pieni kosketuspinta ja siitä tahtoo hapettua, jopa joskus kokonaan puhki. hätä tilanteessa auttaa pyörittely, päiden ja reiän raaputtaminen ...
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
la cruiser
Truck: scania f112 kutter
Member id: 040
Re: lasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja la cruiser »
jos muistan oikein niin mun kutter 9 on katkaisija paneelin alla lämpö sulaKKEET PYYHKIJÖILLE
Jan-Erik
Re: lasinpyyhkijät
Lämpösulake katkaisijapaneelissa ? minkähän lämpöön se siellä reagoi ? ohjaamossa liian lämmin, niin pyyhkijät ei toimi...
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Re: lasinpyyhkijät
Jan-Erik kirjoitti:Lämpösulake katkaisijapaneelissa ? minkähän lämpöön se siellä reagoi ? ohjaamossa liian lämmin, niin pyyhkijät ei toimi...
Mikäli virta on päällä mutta pyyhkijät ei liiku tai liikkuu erttäin hitaasti kasvaa moottorin ottama virta mutta sulake ei pala. Tällöin pyyhkijän moottorin käämi palaisi poikki - tätä suojaamaan on tuo lämpösulake.
Tämä koskee erityisesti ei autokäytössä olevia 3-vaihemoottoreita, joissa voi yksi vaihe puuttua.
Jan-Erik
Re: lasinpyyhkijät
eikös tuo sitten ole tavallinen sulake, ehkä automaattinen, koska jos se ei ole laitteessa sisällä, ei se voi lämmöstä laueta, vaan liian suuresta kuormasta
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
