scanian vesivuoto
gtracing
Truck: scania 113
scanian vesivuoto
Viesti Kirjoittaja gtracing »
onko kukaan tällä foorumilla vaihtanut kannentiivistettä scanian ds11 koneeseen? toivoa pitää että vika pelkästään siinä. oireet tulee moottorin lämmettyä eli vettä alkaa vuotaa etummaisen kannen takapäästä tiivisteen välistä. öjytilaan ei mene vettä. paisunta säiliön korkki löysällä voi ajella pitkätkin matkat kunhan välillä lisäilee vettä. mutta korkki kiinni nostaa paineita jäähdytys järjestelmässä. onkohan mitenkä todennäköistä että olis putki painunut ja oliko niihin simmi levyjä saatavana??
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: scanian vesivuoto
Koita selvittää tarkasti mistä se vuoto tulee, joskus kansien päissä olevat proput voivat vuotaa.'
Mutta enivei, propun tiivisteen vaihtamiseksi pitää ainakin toinen kansi irroittaa.
En usko, että putket on laskeutunu, tämä selviää mittaamalla. Jos putket on liian matalalla, onkin sitten isompi työmaa edessä.
gtracing
Truck: scania 113
ensin näytti siltä että vuotaa propusta mutta tarkemmin taskulampulla tutkiskellessani tulin siihen tulokseen että tulis tiivisteen ja lohkon välistä. mutta varmuus asiaan kai saadaan kun nappaa kannen pöydälle. paljos tuo putki pitää tulla tasopinnan yli? jotenkin muistissa että 15 satkua pitäis tulla yli.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
En nyt muista tarkalleen, mutta minimi korkeus on jotain 0.20-0.23. Voin tarkistaa tarvittaessa.
Tärkeää on, että putket ovat suorassa ja saman kannen alla ei ole liian suuria heittoja.
Ambulance
Truck: Scania 112 Kutter 9
Viesti Kirjoittaja Ambulance »
Minulla oli K112 Scanian kanssa sama ongelma ja kahdessa putkessa oli laskeumaa...koko motti levälleen ja lohko kairattiin ja samalla sinne ne rinkulat putkien alle ja uusilla osilla muutenkin kasattiin. Nyt ajettu reilu 500km ja ongelmia ei ainakaan vielä ole ilmennyt. 8)
Scania Carrus 602
niki-racing
Truck: scania k113
Enempänsä taitaa tuo sylinteriputkien "laskeuma" johtuu vähistä ajoista... syöpyy lohko seisoessaan... Vanha kuivaputki patavalu leylandi ruostutteli putken ja lohkon välin vähissä ajoissa ja ei lämpö siirtyny lohkoon ja leikkaili kiinni kun mäntä "turposi" kuumuuesaan ylikokoseksi putkeen nähden....
gtracing
Truck: scania 113
mutta ei varmaan tuo vika suuri koska korkki auki voi ajella huoletta pitkänkin matkan, mutta jos korkin laittaa kiinnni asti niin sitten alkaa paine tulemaan järjestelmään ja vedet alka pyrkiä pihalle.
mutta ei kai ihmettely auta muutakun kansi pois ja tutkimaan tilannetta. :roll:
