Webasto-ongelma
JuTi
Truck: Scania 112 DeltaStar
Member id: 57
Webasto-ongelma
Viesti Kirjoittaja JuTi »
Osaisko joku neuvoa....
Hurina kuuluu kun laittaa webaston päälle n. vajaan minuutin sitten hiljenee eli sammuu koko systeemi. Uusi suutin vaihdettu ja lasisilmä putsattu eikä auttanut. Toissa viikolla toimi vielä normaalisti. Webasto ei ole Stryco.
Scania 112 DeltaStar-87
Tare
Re: Webasto-ongelma
Viesti Kirjoittaja Tare »
olekko kattonu sen yleisimmän puutteen eli onko lämmitin omalla polttoainesäiliöllä....
Volvo B-57, wiima M 302 vm-82.
JuTi
Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Polttoaine tulee auton tankista
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: Webasto-ongelma
Mikä webaston tyyppi, jossain weboissa kuitattava ylikuumenemis suoja kotelossa weban päällä, joissain ns poikki menevä malli, semmosessa putkessa oleva.
Kun ilmat on kylmenny, polttoaineen tulo tankilta voi olla huonoa, varsinkin jos suodatin likainen tai imupuolella ilmavuoto.
Päiväsäiliösysteemin hyvä puoli on että polttoaine on jo kertaalleen suodatettua, ja imupuolen putkisto on yleensä lyhyt.
Kokeiles pistää polttoaineputket, imu ja paluu, jos taipuisia, kannuun jossa polttoainetta.
Varmista myös että paksussa punaisessa johdossa jännite pysyy n.24V
JuTi
Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Polttoaine tulee suuttimelle saakka ok. Kuuluuko polttoaineen tulla sumuna? Kun kokeiltiin niin tuli lähinnä ruiskimalla ja kipinä vaikutti heikolta, ei sytyttäny. Kokeiltiin sillain että poltin oli pois palopesästä johtojen varassa.
konenikkari
Re: Webasto-ongelma
Sumuna kuuluu tulla, ruikkiminen voi johtua siitä ettei pumppu saa tarpeeksi polttoainetta tai puhallin ei pyöri täysillä.
Kipinän voimakkuutta on vaikea arvioida kirkkaallla ilmalla silmämääräisesti,
mutta jos jaksaa kipinöidä n.5mm pitäis syttyä.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Webasto-ongelma
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Onko auto käynnissä kun kokeilet? Tai muuten tarkistettu että akussa on virtaa...
Minulle teki juuri noin, että kun piti syttyä niin sammuu koko härveli... Kokeile akkulaturi kiinni.
http://wiki.kylahullutkulkurit.fi/index.php/Webasto
Tuolla olen vähän kirjoittanut asiasta, siellä myös löytyy sytytyskärkien etäisyyttä kaikkiin suuntiin...
www.charternyholm.fi
JuTi
Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
JuTi
Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Ei vaikuta onko auto käynnissä tai ei.
konenikkari
Re: Webasto-ongelma
JuTi kirjoitti:Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
:D Tähänaikaan vuodesta noita vaivoja ilmenee :roll: :wink:
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Re: Webasto-ongelma
Viesti Kirjoittaja otto »
Autotyö partanen olis jyväskylässä :shock: joka tietää tuosta nimen omaan webastosta jotain :roll: voin suositella laittoi Heelmän webastonkin reilaan. on nimittäin jyväskylässä merkki korjaaja.(ja hyvä) puh.050/5531408 :D
B9M
Re: Webasto-ongelma
Viesti Kirjoittaja B9M »
JuTi kirjoitti:Osaisko joku neuvoa....
Mulla okli justiinsa sama vika. :shock: Hankalassa Pohjantähden Mikalta löytyi kunnossa oleva kortti :D . Sen jälkeen on pelannut :lol: . Eli kokeile toisella kortilla. Tv. Ari
JuTi
Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
Kyllä nyt on taas pökköö pesässä :P
Re: Webasto-ongelma
JuTi kirjoitti:Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
Missä vanhat aivot? Voisin kattoa niitä...
