Norjassa vanhemmat menehtyi bussiin. Syy häkämyrkytys.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Ei näin saisi käydä
- Kuva 3.jpg (88.69 KiB) Katsottu 9622 kertaa
- Jone
Re: Vanhemmat menehtyi bussiin. Syy häkämyrkytys.
Kuva:
- Kuva 6.jpg (25.51 KiB) Katsottu 9615 kertaa
- Kuva 5.jpg (59.66 KiB) Katsottu 9618 kertaa
- Kuva 4.jpg (66.41 KiB) Katsottu 9620 kertaa
Re: Norjassa vanhemmat menehtyi bussiin. Syy häkämyrkytys.
Tuossa lisää asiasta. Eli ilmeisesti agrekaatti on ollut käynnissä tavaratilassa ja luukut kiinni josta syystä häkä on tullut autoon sisään.
http://aftenbladet.no/lokalt/article668152.ece
Jykä
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Ei tainnut olla agrekaatti, vaan jokin lämmityslaite. Se kutsutaan ruotsiksi värmeagregat, eli lämmönkehitin.
Ajattelin sähköaggregaatiksi kun sanoivat että se on irrallinen ja nuo sähköjohdot ja muut asiat artikkeleissa viittaa samaan suuntaan:
http://www.fvn.no/nyheter/lister/article598516.ece
http://www.vg.no/rampelys/festivalsomme ... tid=193767
http://aftenbladet.no/lokalt/article668407.ece
Tuossa toinen tapaus joka ei onneksi päättynyt yhtä huonosti:
http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article81327.ece
Onhan kaikilla jo autossa palovaroitin ja häkävaroitin, eikös joo?
Jykä
- only4pro
Näköjään vähän eri paikoissa kerrotaan erilailla, eli voi hyvin olla että oli normaali agregaatti... Jotain kuitenkin joka kehittää häkää...
p.s. ei ole häkävaroitinta asennettu vielä, mutta on tossa hyllyllä. Purku meneillään vielä...
Aftenbladet kirjoitti
"I ulykkesbussen i Kvinesdal ble det ifølge politiet, funnet et frittstående strømaggregat i en bagasjeluke."
Eli sivulokerossa oli irto agregaatti (sähkö) joka ei saanut tarpeeksi ilmaa? jolloin kehitti huomattavasti häkää. Luuku kiinni käytettäessä?
- only4pro
Niin, vähän eri juttuja löytyy, aftonbladet.se taas kirjoittaa...
Koodi: Valitse kaikki
Enligt de senaste uppgifterna ska ett värmeaggregatet ha varit inlåst i en sidolucka på bussen-
pekopee.fi
- Truck: MB 609 D KASTEN
Voissentään!
Mitä tuostakin voimme oppia! Mitään ilmaa kuluttavaa polttoaineella toimivaa laitetta ei saa asettaa sellaiseen paikkaan, josta se puhaltaa pakokaasunsa autoon, mökkiin, tai muuhun tilaan, jossa oleskellaan, tai nukutaan. Ei myöskään siten, että se ottaa paloilmansa sisätiloista.
Pitää koputtaa omaakin päätäni (puuta, kun se tuntuis olevan
), että järjestän jääkaapille ilman saannin auton ulkopuolelta....
Rupesin tuota miettimään. Käytännössähän se tekee niin, että se luo kyseiseen tilaan alipaineen. Ilma on sen verran herkkäliikkeistä, että korvausilmaa tulee kyllä hyvinkin pienestä aukosta --> mitä suurempi kulutus, sitä suurempi korvausilman tulo, vrt painovoimainen ilmanvaihto vanhemmissa taloissa, niissäkin usein takka/puuliesi. Alipaineen vaikutus sama kuin noustaessa vuorelle, kuitenkin vasta 3km korkeudessa alkaa vaikutus tuntumaan.pekopee.fi kirjoitti: Ei myöskään siten, että se ottaa paloilmansa sisätiloista.
Sen sijaan palokaasut (teoriassa myös uloshengitysilma), muuttavat ilman kaasujen seossuhteita. Kyse on kaasujen osapaineista (kuinka suuren osan kokonaispaineesta kukin kaasu muodostaa), joiden avulla mm. happi ja hiilidioksidi siirtyvät keuhkoissa verenkiertoon ja sieltä pois; kaasu siirtyy aina sinnepäin, missä sillä on pienempi osapaine. Tällöin jos hiilidioksidin osapaine kasvaa, kasvaa sen määrä myös verenkierrossa. Normaalissa tilassa tämä ei kuitenkaan aiheuta vaaraa, sillä kaasut vaihtuvat suhteellisen herkästi. Samaten ilma muodostuu tunkkaiseksi, jolloin automaattisesti hakeutuu puhtaampaan ilmaan. Täten uloshengitysilma ei ole vaaraksi normaaleissa olosuhteissa.
Sen sijaan jokin polttomoottorilaite, joka toimiessaan muodostaa häkää (kaikki muodostavat) aiheuttaa häkän osapaineen kasvun, jolloin sitä kulkeutuu verenkiertoon ja siellä punasoluihin. Siellä se sitoutuu hemoglobiiniin 200 kertaa voimakkaammin kuin happi, jolloin hapen kuljetuskyky laskee. Ohitettuaan tietyn rajan se aiheuttaa "tukehtumisen" vaikka ilmassa olisi normaali, tai jopa normaalia runsaampi määrä happea.
Hyvä periaate kuitenkin että järjestää vähintään korvausilman ulkopuolelta. Tällöin kaasujenvaihto tehostuu, ilma pysyy puhtaampana ja unen laatu paranee ( tuolla ne ainakin puolustusvoimissa perustelivat miksi kannattaa nukkua ulkona teltassa
