Erikoislupa yli 12m matkailuautolle
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Paljon on ollut kommentteja että yli 12 matkailuautolle voi saada erikoisluvan mutta kuka osais sanoa tarkemmin mistä se haetaan, miten ja paljonko tulee maksamaan? Jos sattuu tuleen vastaan yli 12 metrinen huippuyksilö niin ois hyvä tietää etukäteen
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Erikoislupa yli 12m matkailuautolle
Lupa haetaan Liikenne ja viestintäministeriöstä.
2003 maksoi 170€. VanHoolilla on haku päällä, joten on kaikki tiedossa/muistissa. Tv. Ari
- haaveilija
- Member id: 144
Mitenkäs tuo leveys, lakihan sanoo että M1 saa olla korkeintaan 2,50m kun taas monet linjurit on 2,55 (joka on suurin sallittu leveys linja-autona). Jos on 2,55 leveä linja-auto joka muutetaan matkailuautoksi, tarvitaanko siihenkin tuo erikoislupa?
2,60 leveät linjurit on sitten erikseen, sellaista ei olla ostamassa
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Tuo se ei sitten käy ihan hetkessä. Meidän 12,75m pitkään ex-bussiin haettiin pituuden takia tuo lupa ja sen käsittely kesti n 6kk kunnes tupsahti postiin. Tietty ei se haitannut kun sen aikaa meni talvi rakennellessa, mutta josko autolla on kiire niin kannattaa tiirailla jos sattuisi hyvä 12m aihio.
Jos hakee poikkeuslupaa, niin saako auto olla sen aikaa bussina? Tai sen jälkeen? Ajattelin jos hakis valmiiksi, jos joskus tarttisi siirtää tää C-kortin alle. Eli kauanko tollainen lupa on voimassa ilman että sen käyttä?
- B9M
- Member id: 048
Miksei tuo onnistu noinkin. Lupa pitää olla kun muutoskatsastaaonly4pro kirjoitti:Jos hakee poikkeuslupaa, niin saako auto olla sen aikaa bussina? Tai sen jälkeen? Ajattelin jos hakis valmiiksi, jos joskus tarttisi siirtää tää C-kortin alle. Eli kauanko tollainen lupa on voimassa ilman että sen käyttä?
- B9M
- Member id: 048
Periaatteessa lupa pitää olla tuohonkin kun lakia ylitetään.haaveilija kirjoitti:Mitenkäs tuo leveys, lakihan sanoo että M1 saa olla korkeintaan 2,50m kun taas monet linjurit on 2,55 (joka on suurin sallittu leveys linja-autona). Jos on 2,55 leveä linja-auto joka muutetaan matkailuautoksi, tarvitaanko siihenkin tuo erikoislupa?
Oliskohan Vanhoolilla mahdollisuus laittaa kopio täytetystä lapusta vaikka galleriaan, niin olisi (minulle/muille) helpompi.
Katselin tuota lappua, mutta en ihan saannut selvää mitä pitäisi täyttää minne...???
"Ajoneuvoa käytetään erikoistarkoitukseen: Käyttötarkoitus:"
Matkailuauto?
"Selvitys poikkeavasta rakenteesta, varusteista tms."
Haetaan poikkeuslupa matkailuajoneuvon maksimipituuteen?
"Perustelut"
Matkailuauton maksimipituus on 12,00m, kyseisen linja-auton pituus on 12,40m?
Meniskö noin läpi?
Matkailuauto?
"Perustelut"
Meniskö noin läpi?
- B9M
- Member id: 048
Mulla on omasta hakupapaperista kuva jota on Jone ja VanHool käyttänyt. Laita Yv sähköpostiosoite niin saat jos haluat. galleriaan sitä ei tule. Niin se haku menee Liikenne ja viestintäministeriöononly4pro kirjoitti:Oliskohan Vanhoolilla mahdollisuus laittaa kopio täytetystä lapusta vaikka galleriaan, niin olisi (minulle/muille) helpompi.
Matkailuauto?
"Perustelut"
Meniskö noin läpi?
Eli mrl586 tieto on väärä, se linkki minkä hän laittoi tuossa ylempänä.
- Jone
No sikäli että lupaa haetaan Liikenne ja viestintäministeriöstä eikä AKElta. Sieltä sen on saanut ihan ilman noita vaatimuksenmukaisuustodistuksia sun muita kuponkeja. AKEn toimivalta ei edes välttämättä yllä tähän että C-kortilla suhataan isompaa autoa kuin mitä laki antaa myöten. Tässä kun muuttuu suurin mahdollinen hlö-auton pituus ja sitten sitä saa vielä kuskata ilman bussikorttia. Tämä on tosin puhdas oletus, mutta kun sen luvan tuolta saa niin eikös se riitä.only4pro kirjoitti:Eli mrl586 tieto on väärä, se linkki minkä hän laittoi tuossa ylempänä.
C-kortissa (eikä D ja D1) ei kylläkään ole mitään koko- tai painorajoitusta. Eli laki rajoittaa vain C1 kortilla max 7500kg.... kyllähän tämän Jone tiesikin mutta sitä vaan ettei kellään jää väärinkäsityksen makuajone-51k kirjoitti:C-kortilla suhataan isompaa autoa kuin mitä laki antaa myöten.
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Joo lupa tuli viime viikolla postissa noin 4-5 viikon odottelun jälkeen ja kaiken lisäksi vielä hyväksyttynä, ja tästä kiitokset Arille kun sai käyttää apuna hänen tekemää lupahakemusta. Tietysti jokainen joutuu muuttaa tietonsa ja perustelunsa omaan autoon sopiviksi. Pituutta tällä normaali 2-akselisella autolla oli 12,70m. Ja hakijana yritys, ehtoina vain oli että autoa ei saa käyttää vuokraustoiminnassa eikä muutenkaan niin että se mitenkään heikentää kilpailutilannetta muita kohtaan. Itse mainitsin perusteluihin vielä lisäksi ton ammattidirektiivin joka tulee 5 vuoden päästä linja-autoihin, että alkaa muuten nois D1 autoissakin kuljettajat käymään vähiin jos ei kurssia suoritettu. Hakemus on mukana kun tulen Powerparkkiin, kun täytyy antaa se uudelle omistajalle autoon mukaan, mutta kyllä sitä voi varmaan halukkaat katsoa.
http://www.ukkonenoy.com
- haaveilija
- Member id: 144
Helpompi on siis pysyä max. 12 metrisissä vaikka luvan saakin. Pitää seuraava tehdä sitten 15 metriseen maantiejunaan ja hakea sille erikoislupa. On siinä ihmettelemistä leirintäalueella mihin sen työntää parkkiin
tuli juuri hankittua tuollainen yli 12m linja-auto ja tarkoitus olis tehdä autonkuljetus/ matkailuauto. oisko mahdollista saada kuva sellaisesta erikoislupa hakemuksesta
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Ketju on jo vanha, mutta minullekin kelpaisi mallintynkä mitä tietoja ja perusteluita käyttäen olette poikkeuslupanne saaneet haettua yli 12m autollenne. Jos jotain löytyy, niin yv:llähän homma lähtee etenmään. Kiitos
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Kannattaa huomioida että mahdollisesti ao poikkeusluvalla ei saa ajella Suomen maan rajojen ulkopuolella.
Tämä on mutua mutta voiko Suomen lkiikenneministerö myöntää poikkuslupaa Ranskan maahan
- niki-racing
- Truck: scania k113
Minullakin on sellainen tunne ettei voi Suomen ulkopuolella pörräillä. Yx kaveri oli ostamassa 13m bussia, ja siinä yhteydessä selviteltiin tuota pituusasiaa, kotimaassa ei ongelmaa...
No ainakaan pohjoismaissa ajellessa tuskin tulee ongelmaa kun mennään alle 15 metrisillä busseilla. Euroopassa kai vieläkin pitempiä vehkeitä käytössä. Ei niitä kukaan tienpäällä mittaile
- niki-racing
Eipä varmaan kukkaan mittaile. Laivassa saattaa jo "tökätä"......?? Joskus tuntuu nuo pituusmitat ja päästömääräykset ym.ym. mihinkään vaikuttamattomat seikat koko maailmanmenoa säätelevän, harmillista sinänsä.....
- j0ri
Mallihakemus -hakemus edelleenkin hakusessa..
Saattaavat hyvinkin keskemmällä eurooppaa olla kiinnostuneita pituuksista ja varsinkin päästöistä. Ja taitaa direktiivit tiukentua vaan. Voi olla, että siinä vaiheessa kun meikäläisen auto olisi vihdoin rakennettu ja lähtövalmiina, ei enää oikeanlaista menovettäkään saa huoltsikalta ostettua, puhumattakaan että päästö- ja muut normit täyttyisivät!
Sen verran tuntuu tahmovan tämä rojekti
Istunpa sitten auton ratissa kotipihassa ja päristelen suullani, kuten tähänkin saakka olen tehnyt!
Meinaa epätoivo lannistaa, kun pakkasmittari pysyy vaan tapissaan.. Aurinkoa on sentään viime viikkoina sen verran näkynyt, että luulisi jossain vaiheessa alkavan lämmittää. Pääsisi auton kimppuun.
Sama vika täällä
kimppuun pitäs päästä mutta toi pakkanen ei paljoo innosta
Jahka lumet sulaa sen verran et saa ajettua auton teille saakka niin ei kun leimalle ja suu vaahdossa rakenteleen
meilläkin olisi tarkoitus jatkaa tota matkailuautoa lupahommassa tarttes vähän apua mistä ja minkälaisellä kaavakkeella anotaa onko miten helposti myönnetty lupia vastaa yv:llä
- Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Jätkä pelotteli et tuon luvan saaminen kestää 5vk ja maanantaina ajattelin, et otanpa pari työjuttua tuohon kun luvan saanti kestää vielä viikkoja. No laitoin siis laput perjantaina menee ja tänään kävin noutamassa myönteisen päätöksen
Kun ois tiennyt tämän niin oishan sen auton kasannu valmiiks jo, mut täytynee alkaa pistää liikettä jotta saa pääsiäiseksi leiman
