Erikoislupa yli 12m matkailuautolle
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Paljon on ollut kommentteja että yli 12 matkailuautolle voi saada erikoisluvan mutta kuka osais sanoa tarkemmin mistä se haetaan, miten ja paljonko tulee maksamaan? Jos sattuu tuleen vastaan yli 12 metrinen huippuyksilö niin ois hyvä tietää etukäteen :D
mrl586
Re: Erikoislupa yli 12m matkailuautolle
Viesti Kirjoittaja mrl586 »
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Lupa haetaan Liikenne ja viestintäministeriöstä. :shock: 2003 maksoi 170€. VanHoolilla on haku päällä, joten on kaikki tiedossa/muistissa. Tv. Ari
haaveilija
Member id: 144
Mitenkäs tuo leveys, lakihan sanoo että M1 saa olla korkeintaan 2,50m kun taas monet linjurit on 2,55 (joka on suurin sallittu leveys linja-autona). Jos on 2,55 leveä linja-auto joka muutetaan matkailuautoksi, tarvitaanko siihenkin tuo erikoislupa?
2,60 leveät linjurit on sitten erikseen, sellaista ei olla ostamassa :)
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tuo se ei sitten käy ihan hetkessä. Meidän 12,75m pitkään ex-bussiin haettiin pituuden takia tuo lupa ja sen käsittely kesti n 6kk kunnes tupsahti postiin. Tietty ei se haitannut kun sen aikaa meni talvi rakennellessa, mutta josko autolla on kiire niin kannattaa tiirailla jos sattuisi hyvä 12m aihio.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Jos hakee poikkeuslupaa, niin saako auto olla sen aikaa bussina? Tai sen jälkeen? Ajattelin jos hakis valmiiksi, jos joskus tarttisi siirtää tää C-kortin alle. Eli kauanko tollainen lupa on voimassa ilman että sen käyttä?
www.charternyholm.fi
B9M
only4pro kirjoitti:Jos hakee poikkeuslupaa, niin saako auto olla sen aikaa bussina? Tai sen jälkeen? Ajattelin jos hakis valmiiksi, jos joskus tarttisi siirtää tää C-kortin alle. Eli kauanko tollainen lupa on voimassa ilman että sen käyttä?
Miksei tuo onnistu noinkin. Lupa pitää olla kun muutoskatsastaa :lol: ja jos lupaa ei ole muutoskatsastustakaan ei saa suoritettua. Lupahan on autokohtainen ja itse päättää milloin muutoskatsastaa :D Jos välillä taas muuttaa bussiksi niin kyllä autokohtainen lupa ymmärtääkseni on voimassa jos taas muuttaa matkailuautokis kun poikkeuslupalappu on tallessa. Omassa lupa on voimassa toistaiseksi eikä mitään päivämääriä ole kuin luvan hyväksymispäivä ja numero :shock: Tv. Ari
B9M
haaveilija kirjoitti:Mitenkäs tuo leveys, lakihan sanoo että M1 saa olla korkeintaan 2,50m kun taas monet linjurit on 2,55 (joka on suurin sallittu leveys linja-autona). Jos on 2,55 leveä linja-auto joka muutetaan matkailuautoksi, tarvitaanko siihenkin tuo erikoislupa?
Periaatteessa lupa pitää olla tuohonkin kun lakia ylitetään. :shock: Joukossa on matkailuauto joka on 2.60 leveä eikä mitään ole ikinä kysytty. :lol: Tv. Ari
only4pro
Oliskohan Vanhoolilla mahdollisuus laittaa kopio täytetystä lapusta vaikka galleriaan, niin olisi (minulle/muille) helpompi.
Katselin tuota lappua, mutta en ihan saannut selvää mitä pitäisi täyttää minne...???
"Ajoneuvoa käytetään erikoistarkoitukseen: Käyttötarkoitus:"
Matkailuauto?
"Selvitys poikkeavasta rakenteesta, varusteista tms."
Haetaan poikkeuslupa matkailuajoneuvon maksimipituuteen?
"Perustelut"
Matkailuauton maksimipituus on 12,00m, kyseisen linja-auton pituus on 12,40m?
Meniskö noin läpi?
B9M
only4pro kirjoitti:Oliskohan Vanhoolilla mahdollisuus laittaa kopio täytetystä lapusta vaikka galleriaan, niin olisi (minulle/muille) helpompi.
Matkailuauto?
"Perustelut"
Meniskö noin läpi?
Mulla on omasta hakupapaperista kuva jota on Jone ja VanHool käyttänyt. Laita Yv sähköpostiosoite niin saat jos haluat. galleriaan sitä ei tule. Niin se haku menee Liikenne ja viestintäministeriöon :shock: eli Aken lappuja on sinne turha lähetellä. Tv. Ari
only4pro
Eli mrl586 tieto on väärä, se linkki minkä hän laittoi tuossa ylempänä.
Jone
only4pro kirjoitti:Eli mrl586 tieto on väärä, se linkki minkä hän laittoi tuossa ylempänä.
No sikäli että lupaa haetaan Liikenne ja viestintäministeriöstä eikä AKElta. Sieltä sen on saanut ihan ilman noita vaatimuksenmukaisuustodistuksia sun muita kuponkeja. AKEn toimivalta ei edes välttämättä yllä tähän että C-kortilla suhataan isompaa autoa kuin mitä laki antaa myöten. Tässä kun muuttuu suurin mahdollinen hlö-auton pituus ja sitten sitä saa vielä kuskata ilman bussikorttia. Tämä on tosin puhdas oletus, mutta kun sen luvan tuolta saa niin eikös se riitä.
jone-51k kirjoitti:C-kortilla suhataan isompaa autoa kuin mitä laki antaa myöten.
C-kortissa (eikä D ja D1) ei kylläkään ole mitään koko- tai painorajoitusta. Eli laki rajoittaa vain C1 kortilla max 7500kg.... kyllähän tämän Jone tiesikin mutta sitä vaan ettei kellään jää väärinkäsityksen makua
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Joo lupa tuli viime viikolla postissa noin 4-5 viikon odottelun jälkeen ja kaiken lisäksi vielä hyväksyttynä, ja tästä kiitokset Arille kun sai käyttää apuna hänen tekemää lupahakemusta. Tietysti jokainen joutuu muuttaa tietonsa ja perustelunsa omaan autoon sopiviksi. Pituutta tällä normaali 2-akselisella autolla oli 12,70m. Ja hakijana yritys, ehtoina vain oli että autoa ei saa käyttää vuokraustoiminnassa eikä muutenkaan niin että se mitenkään heikentää kilpailutilannetta muita kohtaan. Itse mainitsin perusteluihin vielä lisäksi ton ammattidirektiivin joka tulee 5 vuoden päästä linja-autoihin, että alkaa muuten nois D1 autoissakin kuljettajat käymään vähiin jos ei kurssia suoritettu. Hakemus on mukana kun tulen Powerparkkiin, kun täytyy antaa se uudelle omistajalle autoon mukaan, mutta kyllä sitä voi varmaan halukkaat katsoa.
http://www.ukkonenoy.com
haaveilija
Member id: 144
Helpompi on siis pysyä max. 12 metrisissä vaikka luvan saakin. Pitää seuraava tehdä sitten 15 metriseen maantiejunaan ja hakea sille erikoislupa. On siinä ihmettelemistä leirintäalueella mihin sen työntää parkkiin :lol:
posmake
Viesti Kirjoittaja posmake »
tuli juuri hankittua tuollainen yli 12m linja-auto ja tarkoitus olis tehdä autonkuljetus/ matkailuauto. oisko mahdollista saada kuva sellaisesta erikoislupa hakemuksesta
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Ketju on jo vanha, mutta minullekin kelpaisi mallintynkä mitä tietoja ja perusteluita käyttäen olette poikkeuslupanne saaneet haettua yli 12m autollenne. Jos jotain löytyy, niin yv:llähän homma lähtee etenmään. Kiitos :)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Kannattaa huomioida että mahdollisesti ao poikkeusluvalla ei saa ajella Suomen maan rajojen ulkopuolella. :? Tämä on mutua mutta voiko Suomen lkiikenneministerö myöntää poikkuslupaa Ranskan maahan :?:
niki-racing
Truck: scania k113
Minullakin on sellainen tunne ettei voi Suomen ulkopuolella pörräillä. Yx kaveri oli ostamassa 13m bussia, ja siinä yhteydessä selviteltiin tuota pituusasiaa, kotimaassa ei ongelmaa...
No ainakaan pohjoismaissa ajellessa tuskin tulee ongelmaa kun mennään alle 15 metrisillä busseilla. Euroopassa kai vieläkin pitempiä vehkeitä käytössä. Ei niitä kukaan tienpäällä mittaile :wink:
niki-racing
Truck: scania k113
Eipä varmaan kukkaan mittaile. Laivassa saattaa jo "tökätä"......?? Joskus tuntuu nuo pituusmitat ja päästömääräykset ym.ym. mihinkään vaikuttamattomat seikat koko maailmanmenoa säätelevän, harmillista sinänsä.....
j0ri
Mallihakemus -hakemus edelleenkin hakusessa.. :)
Saattaavat hyvinkin keskemmällä eurooppaa olla kiinnostuneita pituuksista ja varsinkin päästöistä. Ja taitaa direktiivit tiukentua vaan. Voi olla, että siinä vaiheessa kun meikäläisen auto olisi vihdoin rakennettu ja lähtövalmiina, ei enää oikeanlaista menovettäkään saa huoltsikalta ostettua, puhumattakaan että päästö- ja muut normit täyttyisivät! :wink: Sen verran tuntuu tahmovan tämä rojekti :shock: Istunpa sitten auton ratissa kotipihassa ja päristelen suullani, kuten tähänkin saakka olen tehnyt! :lol:
Meinaa epätoivo lannistaa, kun pakkasmittari pysyy vaan tapissaan.. Aurinkoa on sentään viime viikkoina sen verran näkynyt, että luulisi jossain vaiheessa alkavan lämmittää. Pääsisi auton kimppuun.
Sama vika täällä :lol: kimppuun pitäs päästä mutta toi pakkanen ei paljoo innosta :( Jahka lumet sulaa sen verran et saa ajettua auton teille saakka niin ei kun leimalle ja suu vaahdossa rakenteleen :D
jjp-65
Truck: volvo
Viesti Kirjoittaja jjp-65 »
meilläkin olisi tarkoitus jatkaa tota matkailuautoa lupahommassa tarttes vähän apua mistä ja minkälaisellä kaavakkeella anotaa onko miten helposti myönnetty lupia vastaa yv:llä
zelcin
Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Viesti Kirjoittaja zelcin »
Jätkä pelotteli et tuon luvan saaminen kestää 5vk ja maanantaina ajattelin, et otanpa pari työjuttua tuohon kun luvan saanti kestää vielä viikkoja. No laitoin siis laput perjantaina menee ja tänään kävin noutamassa myönteisen päätöksen :evil:
Kun ois tiennyt tämän niin oishan sen auton kasannu valmiiks jo, mut täytynee alkaa pistää liikettä jotta saa pääsiäiseksi leiman :oops: :oops: 8)
