Webasto-ongelma
- JuTi
- Tosi harrastaja
- Truck: Scania 112 DeltaStar
- Member id: 57
Webasto-ongelma
Osaisko joku neuvoa....
Hurina kuuluu kun laittaa webaston päälle n. vajaan minuutin sitten hiljenee eli sammuu koko systeemi. Uusi suutin vaihdettu ja lasisilmä putsattu eikä auttanut. Toissa viikolla toimi vielä normaalisti. Webasto ei ole Stryco.
Scania 112 DeltaStar-87
Re: Webasto-ongelma
olekko kattonu sen yleisimmän puutteen eli onko lämmitin omalla polttoainesäiliöllä....
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: Webasto-ongelma
Mikä webaston tyyppi, jossain weboissa kuitattava ylikuumenemis suoja kotelossa weban päällä, joissain ns poikki menevä malli, semmosessa putkessa oleva.
Kun ilmat on kylmenny, polttoaineen tulo tankilta voi olla huonoa, varsinkin jos suodatin likainen tai imupuolella ilmavuoto.
Päiväsäiliösysteemin hyvä puoli on että polttoaine on jo kertaalleen suodatettua, ja imupuolen putkisto on yleensä lyhyt.
Kokeiles pistää polttoaineputket, imu ja paluu, jos taipuisia, kannuun jossa polttoainetta.
Varmista myös että paksussa punaisessa johdossa jännite pysyy n.24V
- JuTi
- Tosi harrastaja
- Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Polttoaine tulee suuttimelle saakka ok. Kuuluuko polttoaineen tulla sumuna? Kun kokeiltiin niin tuli lähinnä ruiskimalla ja kipinä vaikutti heikolta, ei sytyttäny. Kokeiltiin sillain että poltin oli pois palopesästä johtojen varassa.
- konenikkari
Re: Webasto-ongelma
Sumuna kuuluu tulla, ruikkiminen voi johtua siitä ettei pumppu saa tarpeeksi polttoainetta tai puhallin ei pyöri täysillä.
Kipinän voimakkuutta on vaikea arvioida kirkkaallla ilmalla silmämääräisesti,
mutta jos jaksaa kipinöidä n.5mm pitäis syttyä.
Re: Webasto-ongelma
Onko auto käynnissä kun kokeilet? Tai muuten tarkistettu että akussa on virtaa...
Minulle teki juuri noin, että kun piti syttyä niin sammuu koko härveli... Kokeile akkulaturi kiinni.
http://wiki.kylahullutkulkurit.fi/index.php/Webasto
Tuolla olen vähän kirjoittanut asiasta, siellä myös löytyy sytytyskärkien etäisyyttä kaikkiin suuntiin...
- JuTi
- Tosi harrastaja
- Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
- konenikkari
Re: Webasto-ongelma
JuTi kirjoitti:Puhallin pyörii ok. Voiko polttoainesuodatin olla tukossa?
- otto
- Truck: Scania DS11
- Member id: 59
Re: Webasto-ongelma
Autotyö partanen olis jyväskylässä
joka tietää tuosta nimen omaan webastosta jotain
voin suositella laittoi Heelmän webastonkin reilaan. on nimittäin jyväskylässä merkki korjaaja.(ja hyvä) puh.050/5531408
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Webasto-ongelma
Mulla okli justiinsa sama vika.JuTi kirjoitti:Osaisko joku neuvoa....
- JuTi
- Tosi harrastaja
- Member id: 57
Re: Webasto-ongelma
Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
Kyllä nyt on taas pökköö pesässä
Re: Webasto-ongelma
Missä vanhat aivot? Voisin kattoa niitä...JuTi kirjoitti:Jipii. Kyllä taas kelpaa kun tuli linjuri kuntoon. Vaihdettiin toinen kardaani ja webastoon toiset aivot.
