Scania 113 Delta Superstar matkailuautoksi
Joe Cool
Re: Scania 113 Delta Superstar matkailuautoksi
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Hienosti olet jaksanut viimeistellä :D Ja mukavasti on tila käytössä. Tuo tietysti helpottaa sisustusta omaan projektiini verrattuna, kun ei ole tarvinnut varata reilua 3 metriä tavaratilaa taakse :)
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Lahti32 kirjoitti:Kuskin penkki on hieno. Missähän hintaluokassa tuo verhoilutyö on?
Kuskin penkin verhoilu oli n.200€, ehkä hieman vähemmänkin kun se kuului meidän tekemään "könttäkauppaan". Verhoilija teki sen odottaessa, aikaa meni about 4 tuntia.
haaveilija
Member id: 144
Joe Cool kirjoitti:Hienosti olet jaksanut viimeistellä :D
Kuvat ei aina näytä yksityiskohtia :wink: Mutta olen kyllä yrittänyt panostaa viimeistelyyn :)
haaveilija
Member id: 144
Puu Tiainen kirjoitti:Äläs hosu vielä.
Tuo anturin vastusarvo on annettu +25 lämpötilalle ja sulla on nyt 2kohmia 0 asteessa. NTC vastuksen vastus pienenee lämpötilan noustessa, joten systeemi tulkitsee autossa olevan 0 asteessa yli + 30 tai jopa enemmän.
Laita siihen ohjausboksiin anturin piuhojen paikalle vaikka 20kohmin vastus ja testaa uudelleen tai kokeile toista lämpöanturia ihan kylmästi, siellä on niitä useampiakin autossa.
Nyt tämäkin vika on "lopullisesti" korjattu, vika oli juuri tuossa vastuksessa. Kolvasin tilalle uuden vastuksen SP-elektroniikasta (maksoi 1€) ja alkoi toimimaan kuten pitääkin :D Nyt alkaa korjausten hinta olemaan kohdallaan!
haaveilija
Member id: 144
Palataanpa tähän aikaisempaan venttiiliasiaan:
Puu Tiainen kirjoitti:Siellä näytti olevankin tuo Burkertin uudempi y-venttiili, se taitaa ollakin paineettomana kiinni.
http://www.burkert.fi/products_data/man ... -EU-ML.pdf
Jos haluaa vaihtaa toiminnan niin että venttiili olisi paineettomana auki niin täytyykö siihen vaihtaa koko venttiili runkoineen (jolloin joutuu laskemaan taas vedet pois että sen saa vaihdettua) vai pystyykö sen tekemään pelkällä karan vaihdolla?
Lämmitys webastolla on nyt hankalaa ilman että auto on käynnissä koska paineet häviää muutamassa tunnissa jonka jälkeen venttiili menee kiinni ja webasto lämmittää pelkkää moottoria. Siitä syystä haluaisin muuttaa tuota venttiiliin toimintaa päinvastaiseksi.
Vai olisiko kylähullulla tietotoimistolla muita hyviä ideoita :D
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Helpoin konsti on vaihtaa koko venttiili. Sitä vanhan mallista venttiiliä ei enää taida saada, kuin käytettynä.
2002 3/2 malli ilmeisesti korvaa sen vanhan.
http://www.burkert.fi/products_data/dat ... -EU-EN.pdf
haaveilija
Member id: 144
Puu Tiainen kirjoitti:Helpoin konsti on vaihtaa koko venttiili.
Tätä vähän pelkäsinkin... saa jäädä sitten syksyyn koko homma, siihen saakka lisälämmittimenä saa toimia tuplapeitot :lol:
haaveilija
Member id: 144
Nyt on peräpään katossa oleva tuuletin saatu verhoiltua, tällainen siitä sitten tuli:
haaveilija
Member id: 144
Kyllä täälläkin projekti edelleen etenee, vaikkakin hitaanlaisesti :roll:
Suurin osa on nykyään hyvin näkymätöntä pikku näpräystä mutta sain minä tänään jotain näkyvääkin aikaiseksi, näkyy itseasiassa ajaessa väistämättä :lol: Uusin nimittäin kaikki keulan rullaverhot, eipä tarvitse enään katsella niitä kauhtuneita kärpäsennahkaverhoja :!:
Nyt on tyylikkäät siniset verhot jotka toimii myös näköesteenä kun majoitutaan.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
haaveilija kirjoitti:No niin, nyt alkaa selviämään :D
1. ohjausyksikkö eli "elektroninen termostaatti" oli väärin kytketty, venttiilin ohjaus tulee olla nastassa 1. mutta se oli kytketty nastaan 2. - korjattu
2. Venttiili ei ollut jumissa, se on juuri niin kuten puu tiainen korjasi, virrattomana venttiili on kiinni. Äärivalolta kun antoi hyppyjohdolla virtaa niin toimi kuin unelma :D
3. ohjausyksikkö on rikki, vaikka potentiometrin kääntää täysin kiinni tai täysin auki niin yksikkössä ei tapahdu mitään (potentiometri kuitenkin toimii). Lämpötilaanturi on minusta kuitenkin ehjä koska kannessa oli vastusarvona vain 4,5k ohmia? Ja se toimi kyllä hyvin, kun anturiin hengitti niin vastuarvo lähti heti muuttumaan. Lukuja en enään muista mutta mittaan vielä kerran varmuuden vuoksi - seuraavaksi täytyy lähteä kyselemään paljonko uusi yksikkö kustantaa.
4. venttiilille menevässä johdossa on katkos, joskus virta kulkee, joskus taas ei - täytyy vetää rinnalle toinen piuha ennen kuin tilaa boxin jos on kovinkin kallis että voi varmistaa mitä tapahtuu kun auto on sisältä kunnolla lämmin. Johtoa on mahdoton seurata kun se on vedetty isoon nippuun jossa muitakin samanvärisiä johtoja :evil:
Olipa kinkkinen vika mutta kyllä tämä tästä :lol: Toivottavasti näistä minun avautumisista on jollekkin muulle myös apua :wink:
Oliskohan minulla jotain samaa onkelmaa, eli toi termostaatti? Kun laittaa päävirran päälle toi vihreä lamppu/ledi vilkkuu kerran, mutta kun kääntää niin ei mitään tapahdu... mutta toissa päivänä se ei toiminu, eilen se taas toimi, tänään taas ei...
tuliko lämpöä jos käytti webastoa? ja vaikka olisi auto käynnissä? voisivat sillä kokeilla...
auto nimittäin lähti tänään n. 1300km matkalle, ja ehkä ne jotain lämpöäkin haluaisi...
ps. esim lahti32 voi nähdä auton liikenteessä, auton suunta on huomesta lähtien Kiiminki, ja ne kai tulee la-su yö takaisin.
edittiä: pitäiskö nämä lämppäriviestit erottaa omaan viestiin? jos haaveilija haluaa niin siirretään...
www.charternyholm.fi
haaveilija
Member id: 144
Sittenhän auto menee minun takapihalta, pitääpä ottaa retkijakkara ja mennä meluvallin päälle päivystämään :lol:
Itselläni ongelmat loppui kun vedin toisen johdon toimilaitteen ja termostaatin välille. Erikoisasiantuntija antaa tuolla ketjussa ohjeita miten anturit voi mitata, ne kannattaa katsoa ensin. Jos ovat kunnossa niin silloin voi epäillä itse termaria.
Webasto toimi koko ajan ja lämpöä tuli mutta venttiili ei avautunut silloin kun piti. Siksi sisälle ei tullut lämpöä.
Ei tarvi siirrellä ketjua, täällähän sitä on puitu jo pidemmän aikaa :lol:
Oma superstar lähtee 2 viikon päästä 17 000km kiertueelle. Mutta eihän niin uudessa autossa voi olla mitään vikaa :lol: :lol: :lol:
only4pro
haaveilija kirjoitti:Sittenhän auto menee minun takapihalta, pitääpä ottaa retkijakkara ja mennä meluvallin päälle päivystämään :lol:
http://bussidata.kuvat.fi/kuvat/U/Ukkon ... maller.jpg
tuollainen se on, mutta sivussa ei lue enää Ukkonen vaan niin kun minun avattaressa...
ps. ei ole siis kulkuri, vaan rahatulo rahanmenoa varten...
haaveilija
Member id: 144
Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita :D
Jahas. Onkos jotain kiikarissa.... Suurempiko pitää saada?
haaveilija
Member id: 144
Suurempaanhan se veri vetää, kun ei pysty pidempää laittamaan niin sitten pitää mennä ylöspäin :)
haaveilija kirjoitti:Suurempaanhan se veri vetää, kun ei pysty pidempää laittamaan niin sitten pitää mennä ylöspäin :)
Asiaa! Mittailitko autoasi tarkemmin, kun mieli tekisi myös isompaa, ja mittoja kaipailisin seuraavaa peliä varten... Toki nykyisen teen itselleni mieluisaksi, mutta uudet suunnitelmat pyörii mielessä väkisin...
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Härnätään haaveilijaa, Carrus Star """ olis ihan kiva :lol: :lol: Tv. Ari
B9M kirjoitti:Härnätään haaveilijaa, Carrus Star """ olis ihan kiva :lol: :lol: Tv. Ari
Punainen vai valkoinen :lol: Koska edellinen oli valkoinen niin seuraava ei :roll: :wink:
haaveilija
Member id: 144
En ole koskaan mitannut, olen uskonut kojelaudan 3,7m merkkiä mutta 3,6m silloista on menty alta :?
Älkäähän nyt pojat vielä innostuko :wink: Mutta Scaniassa pystään, kerrotaan nyt sen verran. Värillä ei ole ostettaessa väliä koska valkoinen siitä tulee kuitenkin, tai hopea... :roll: Ensi viikolla toivottavasti julkaistaan mitä tulee tapahtumaan :)
Mutta en ostanut sitä Lahti32:lle varattua PM333:sta :lol:
Siellähän on Hannulla kerrostalo myynnissä...... :wink:
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
haaveilija kirjoitti:Nyt kävi niin että tämä Superstar löysi uuden kodin ja ollaan hetki bussittomassa tilassa. Toivottavasti ei kuitenkaan pitkään jottei tule pahoja vieroitusoireita :D
Menikö Bändihommiin ... Kattelinki, että on jotain tapahtunu, ku ilmotus katosi nettikoneesta. :mrgreen:
haaveilija
Member id: 144
Zyke64 kirjoitti:
Tietääkseni ei mennyt musiikkihommiin vaan yritykselle messu ja esittelykäyttöön, siinä sivussa yksityiskäyttöön.
