Webaston suutin
Webaston suutin
Millanenkohan olisi "oikeanlainen" suutin tohon webastoon, kun katteli äsken ja näytti "kusevan" toi nykyinen ja olisi kiva saada viikonlopuksi vaikka toimimaan :wink: Hankalassa vaihdettiin Pohjantädeltä joku suutin ja mietin hakisko samanlaisen vai millasen :cry: Ai niin toi oli muistaaksen DBW 300 tai jotain :oops:
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Webaston suutin
Viesti Kirjoittaja Carman »
Samaa kyselisin, tuntuisi olevan aavistuksen liian iso suutin nyt paikoillaan...
Ilmansäätöä ei voi kääntää yhtään kiinnipäin, täytyy olla siis kokonaan auki, alkaa heti savuttamaan.
Toimii näinkin, mutta nokeaa aavistuksen.
Tehoa tuntuisi riittävän, viikonvaihteessa yövyttiin Äänekoskella, keli oli vähän viileä niin laitoin webaston pariksi-kolmeksi tunniksi pöhisemään, tuli sitten herättyä hiestä märkänä, lämmintä oli varmaan 45 astetta :lol:
Niin, laitetyyppi siis sama DBW300!
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Re: Webaston suutin
Onko millaisilla arvoilla se suutin :wink: Entä miten sitä pitäis muuttaa jos haluaa pienempiä "tehoja" :roll:
Re: Webaston suutin
Bussiton kirjoitti:Onko millaisilla arvoilla se suutin :wink: Entä miten sitä pitäis muuttaa jos haluaa pienempiä "tehoja" :roll:
Just purin ja putsasin oman webaston, enkä tullu kattoneeksi. Danforssin suutin se tais olla. Laakeri pitäs vaihtaa puhaltimeen ku rallattaa. Näky olevan 608z.
Tehoahan saa vähemmän ku vaihtaa pienemmän suuttimen ja säätää ilmamäärän sille sopivaksi. En tiedä silti miten pelaa sitten. Miten ois termostaatti joka sammuttelis ku tulee liian kuuma, oletuksenahan mulakin pukkaa niin kuuma kunnes vesi on 92c. Jokuhan oli tehnyt niin että kojelaudan termostaatin led-ohjaa webaston käyttöä, normaalistihan se sulkee vain patterihanan, mutta jos painetta ei ole tai virrat ei ole päällä niin kuuma tulee.
Voiskohan siitä päätellä suuttimen ku 2020 mallissa kulutus on max3l/h ja 300:ssa 4l/h.
Edit:onneksi on tuo ilmalämpöpumppu :wink:
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Webaston suutin
Viesti Kirjoittaja only4pro »
mulla on kotona uusi suutin, voisin tarkistaa siitä, muistaakseni se pitää olla 65 asetetta, normaali kotipolttimessa on 85 mutta webastossa se polttaa tuon kammion rikki.
oli muistaakseni niin että kun hain LVI liikkeestä, niin danfoss löytyy, tuo 65 astetta on sinisellä kannella, kun 85 on punaisella.
mutta jos löydän sen uuden niin laitan tiedot tänne. On tosiaan ihan danfossin suutin.
www.charternyholm.fi
Re: Webaston suutin
Carman
Member id: 134
Re: Webaston suutin
Reddewil kirjoitti: Miten ois termostaatti joka sammuttelis ku tulee liian kuuma, oletuksenahan mulakin pukkaa niin kuuma kunnes vesi on 92c. Jokuhan oli tehnyt niin että kojelaudan termostaatin led-ohjaa webaston käyttöä, normaalistihan se sulkee vain patterihanan, mutta jos painetta ei ole tai virrat ei ole päällä niin kuuma tulee.
Ihan kivasti pelaa kyllä jos on päävirrat päällä, silloin termostaatti ohjaa vesiventtiilejä ja webasto sammuu melkein heti kun hanat menee kiinni, tietysti puhallin pyörii kokoajan. Taas kun lämpöä tarvitaan, venttiilit aukeaa ja webasto taas syttyy.
Päävirrat kun on pois päältä, niin puskee kaiken lämmön kabiiniin...niinkuin nytkin oli virrat pois kun oltiin parkissa keskellä Äänekoskea...
Ja ilmalämpöpumppu löytyy multakin, tosin akut ei kestä sitä kauaa joten käytettävissä vain roikkasähkössä.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
IRJA
Truck: Hymer
Re: Webaston suutin
Viesti Kirjoittaja IRJA »
IRJAssa Webastoon vaihdettu 0.5 gal suutin ja tehot on riittäneet mukavasti . Lisäksi virtakytkimeltä Webastolle menevään johtoon laitoin mekaanisen huonetermostaaati (käyetään ainakin kattolämmityksessä) ja näin sisälämpö pysyy aikalailla astetussa lämmössä , tosin lämpö "soutaa" muutaman asteen koska kestää hetken käynnistymisen jälkeen ennen kuin pattereissa riittävän lämmintä vettä lämmittämään autoa
ps. moottorille menevä kierto IRJAssa suljettu asuttaessa joka nopeuttaa kiertoveden lämmön nousua . Jos lämmittää moottorinkin on lämpötilan vaihtelu varmaan paljon suurempaa suuren lämmitettävän vesimäärän takia :!:
Re: Webaston suutin
Ja toimii :D tuli 60 asteinen ja sama kun IRJAssa eli 0,5 gal :mrgreen:
Re: Webaston suutin
Ja taas ei toimi :shock: Eli nyt on ihan mykkä :wink: sulaketta eipäilen mutta.... missäköhän se voisi piileskellä :roll: Eli onko muilla missä päin autoa :lol:
Carman
Member id: 134
Re: Webaston suutin
Bussiton kirjoitti:Ja taas ei toimi :shock: Eli nyt on ihan mykkä :wink: sulaketta eipäilen mutta.... missäköhän se voisi piileskellä :roll: Eli onko muilla missä päin autoa :lol:
Mun autossa webaston pääsulake löytyy akkujen lähettyviltä, muistaakseni joku 15-20A.
Mulla poltti aluksi sulaketta, vika löytyi sitten webaston boksista.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Re: Webaston suutin
Tätyykin kurkkia sieltä :wink: Toimi tiistai iltana vielä mutta oli eilen ihan hiljaa :lol:
Re: Webaston suutin
Ja taas toimii :D Oli se sulake siellä akkujen vieressä :wink: se oli niin hapettunut et meni murusiksi kun otti pois :shock: no uusi sulake ja vot :mrgreen: ei kun Ähtäriin........
Falcon
Re: Webaston suutin
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Webaston pakoputkesta meillä vissiin puuttuu kulmaputki,koska pakoputki puhaltaa suoraan alas.
Siitä ei ole pitkämatka maahan,huomasin.
Syttyi nurmikko tuleen ja tuli kiirus sammuttamaan.Nurmi oli ennen vihreä,nyt kulotettu.
Pitäisi tehdä kulmaputki,että puhaltaisi sivulle.
Miten tämä on hoidettu teillä toisilla?
Falcon
only4pro
Re: Webaston suutin
sellainen tasainen levy, jakaa sen kaikkiin suuntiin...
sellainen minulla on, on niinku kolmella kapealla liuskalla kiinni tuossa pakoputkessa.
edit: Mimyy oli jo laittanut galleriaan siitä kuvan, tässä: http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... at=0&pos=9
Falcon
Re: Webaston suutin
Kiitos only4pro.Nyt valkeni tämäkin mysteeri.Tuo kuva oli hyvä.Olin asiaa tuumaillut,että siinä
putkenpäässä on pakko olla joku hajottaja,koska jäinen nurmikkokin on syttynyt tuleen. :shock:
Falcon
Re: Webaston suutin
Mä laitoin tollasesta 90-asteen pakoputken kulman ja siihen jatkopala et tulee auton helman tasalle niin ei jää pakokaasut auton alle pyöriin, saattaa muuten tulla jostain raosta autoon sisällekkin :wink: voin laittaa kuvan ehkä jo tänään :roll:
Falcon
Re: Webaston suutin
Pitääkin tehdä kulmaputki webaston pakoputkeen.Eipä sitten pyöri kaikki sauhut auton alla.
Onhan tuo laite aikamoinen savukone aina välillä,johtunee vähästä käytöstä.
Falcon
Re: Webaston suutin
Eli tollanen siitä tuli :D
Webaston pakoputki.jpg (48.06 KiB) Katsottu 16857 kertaa
Falcon
Re: Webaston suutin
No mutta hyvältä näyttää.Jotenkin tuntuu siltä,että meillä on isompi lähtöputki webastossa.
Pitääpä tutkia huomenissa.
Falcon
Re: Webaston suutin
Tohon meni 2,5-tuumanen
