volvo delta b12 ajovalot
miccc888
Truck: volvo delta b12
Viesti Kirjoittaja miccc888 »
Auto otettiin talviteloilta ja akut paikalleen, ei tahtonut käynnistyä kun oli hapettunut akkukenkä. Se uusittu ja auto pärähti käyntiin, mutta ajovalot ei pala ja pitkät palaa keulassa ja katolla. Joku haju kärtsäsi käynnistäessä. Sulakelokeron ohje jossain Norjassa ja olisiko jollakin apua että kehtaa reissata ilman että ajaa pitkät päällä ja saa palautetta vastaantulijoilta valoilla ja äänillä. Sulakkeet ok. Kiitos
Re: volvo delta b12 ajovalot
Vuosimallista voisi olla apua.
Siis lähivalot ei toimi, mutta pitkät toimii käytettäessä? Vai pitkät palaa kokoajan teki mitä vaan?
Ihan yksinkertaisin eli polttimoiden kunto on tarkistettu?
Hätäapuna tietysti voi ajella sumareilla, mutta eihän tuo pidemmän päälle toimiva ratkaisu ole.
setrailija
Truck: M-B 416
Moro
Kato ettei polttimonlanka ole yhteydessä toiseen. Joskus on tullut vastaan. Lanka kun palaa poikki sopivasti niin saa virran sieltä.
+358440422887
miccc888
pitkissä toimii keskellä olevat lisäpitkät ja katolla, päälampuissa ei mitään eloa. Vilkut toimii ja jarruvalot. Pitää kätdä noita johtoja läpi. Sulakkeita ja releitä käyty kyllä. Vuosimalli 1993
Tuonon aika jännä kun kaukovalojen heräte on ihan sama noille kaikillle, lisävaloissa on van katkaisin välissä.
Korin piirikortilla rele 25 ja sulakkeet 36 ja 37 pitäisi olla normipitkät (sulakkeet releen jälkeen) ja lähivaloilla rele 26 ja sulakkeet 38 ja 39.
miccc888
kiitos, testaan
