Ultimate ILPO
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Ultimate ILPO
Kävin tuolla Lahdessa katsomassa Ultimate Marketin esittelyssa ILPOa ja tuli sellainen tilattua, jälkeenpäin tuli mieleen että olis voinu saada enemmän rabattia kun olis ottanu Kulkurillekin oman pumpun :wink:
Sellanen valmiiksi tyhjiöity malli halvimmillaan 398€ olis autoon riittävä. Ottoteho 720W olisi vielä kohtuullinen.
Webaston käyttöön verrattuna aika hiljainen tuollainen ILPO. :wink:
janze
Truck: volvo b9m kiitokori
Re: Ultimate ILPO
Viesti Kirjoittaja janze »
ultimatella oli halvin pumppu 198e eli semmosta vois jo kokeillakki autoon mut ne on niitä on/off malleja eli saattaa olla melko meteli ku se on käynnissä. jokku kehuu että ne poistais myös kosteuden aika hyvin
Matkamese
Member id: 065
Re: Ultimate ILPO
janze kirjoitti:ultimatella oli halvin pumppu 198e eli semmosta vois jo kokeillakki autoon mut ne on niitä on/off malleja eli saattaa olla melko meteli ku se on käynnissä. jokku kehuu että ne poistais myös kosteuden aika hyvin
Tuo halvin malli tarvii sen asennuksen ellei itsellä ole kylmäasentajan pätevyyttä tai sitten jotakin kaveria joka asentaa "halavalla" :wink:
Valmiiksi tyhjiöity malli asennetaan liittämällä 1 sähköliitin ja maajohto sekä liittämällä letkut pikaliittimellä yhteen ja homma valmis :D
janze
Re: Ultimate ILPO
nuita ultimaten pikaliittimiä ei oikeen kehuta ovat samanlaisia ku rekan ilma liittimet eli vuotoja on ja jos ite kytkee ni se on sitte onnistuttava kerralla muuten kylmäaine karkaa
Re: Ultimate ILPO
kyllähän sen voi itse asentaa :wink: mutta tyhjiöinnin teettää sitten amattilaisella :mrgreen:
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: Ultimate ILPO
Viesti Kirjoittaja Timppa »
ilmalämpöpumpun asennusta ei tarvi ujostella, vaikka joutuis hoitelemaan kupariputket itse.
olen ostanut +teettänyt putkien päihin levitykset kylmälaite miehellä.jos putkea n5 metriä riittää
valmiina oleva kylmäaine. sähköjohdon kytkentä helppo, 5 johtoista kaapelia , ykkönen ykköseen,kakkonen kakkoseen jne,,. lopuksi voi ajaa auton kylmä asentajalle, tyhjiöintiä varten. on off mallit toiminta varmempia/halvempia. laite takuut tuskin kattaa autoon asennettuja
laitteita ja varsinkin itse asennettuja. 300-400e kun panostaa ei korkealta putoa. kompuraa saa
kuunnella korvat pitkällään että käykö se ,varsin hiljainen ainakin mulla.
janze
Re: Ultimate ILPO
juu ja jos meinaa asentaa enempi nuita pumppuja niin tyhjiöpumpun saa satkulla ja ku tunnin jaksaa suunnilleen tyhjiöidä ni homma pelittää
Matkamese
Member id: 065
Re: Ultimate ILPO
Tänään tuli ILPo pihaan jakeluautolla, todella nopea toimitus, kun vasta perjantaina maksoin laskun. Ja erikoinen yllätys oli se, että tilaamani Ultimate 10 Pro Inverterin tilalla toimitettiin 13 Pro Inverter eli tehokkaampi malli samalla hinnalla :D
Huvitti kyllä muuten asiallista lähetystä katsellessa, kun laatikon päällä lukee "Do not step!" ja kuva kengän alla murtuvasta esineestä, niin laatikon yläpinta oli aivan täynnä kengän jälkiä :shock: :roll: :lol: joku ei osaa lontoota edes tämän vertaa tai sitten on vähän yksinkertainen ja on käsittänyt symbolin väärin tai sitten kyseessä on vanha kunnon EVVK-asenne :evil:
Jakarilla oli niin kiire pois paikalta etten ehtinyt huomauttaa tästä, hommahan menee niin, että kuljetusvauriot pitää todeta ja ilmoittaa rahdin kuljettajalle tavaran vastaanottovaiheessa. No toivottavasti laite on kunnossa vaikka on saanutkin kenkää :roll:
Huomenna asentamaan... :)
Re: Ultimate ILPO
Matkamese kirjoitti:Tänään tuli ILPo pihaan jakeluautolla, todella nopea toimitus, kun vasta perjantaina maksoin laskun. Ja erikoinen yllätys oli se, että tilaamani Ultimate 10 Pro Inverterin tilalla toimitettiin 13 Pro Inverter eli tehokkaampi malli samalla hinnalla :D
Ei se ole mennyt rikki pienestä kävelystä päällä, jossain varastossa niitä on monta ja pakko mennä yli,n iin sitten mennään. Paljonkos tuo vie muuten virtaa?
Matkamese
Member id: 065
Re: Ultimate ILPO
Lämmintä tuntuu tulevan mukavasti, asetus on ollut 21-23 astetta ulkolämpötiloista riippuen eikä kylmä ole tullut vaikka patterikierto on pois päältä kokonaan :D eipä mene meidän Eurot enää samaa tahtia öljysheikeille :lol:
Lidlissä oli myynnissä kulutusmittari, pitää laittaa ihan mielenkiinnosta sellainen. Sähkömittarin kiekko ei kuitenkaan pyöri kuin ihan hitaasti että ei sitä virtaa mene kovin paljoa.
Ulkoyksikön sulatusvastus on lämmin vaikka ei ole vielä pakkasta, no eipä tuo paljoa syö virtaa. Mielenkiintoista nähdä ensimmäinen talvi miten tuo pelittää :wink:
volvo240
Truck: Scania 80 vm.1975
Re: Ultimate ILPO
Viesti Kirjoittaja volvo240 »
matkamese..
onko ilmalämpöpumppu pelannut mukavasti? onko tehot riittänyt pikkupakkasilla? Mihin asensit sisäyksikön? auton keskiosaanko vai taakse?
Matkamese
Member id: 065
Re: Ultimate ILPO
volvo240 kirjoitti:matkamese..
On pelannut, mutta siis talossa, pitäähän sitä ensin kokeilla talossa ennen kuin bussiin moisen asentaa :lol:
Re: Ultimate ILPO
Minulla ja mielessä asentaa sellainen autoon, pitää vaan kattoo miten saa sen ulkoyksikön...
Onko hajua mitä tapahtuisi jos sen ulkoyksikön laittaisi makaamaan katolle?
Matkamese
Member id: 065
Re: Ultimate ILPO
only4pro kirjoitti:Minulla ja mielessä asentaa sellainen autoon, pitää vaan kattoo miten saa sen ulkoyksikön...
Tarkoitatko, että sen ulkoyksikön asentaisi kyljelleen? Ei taida toimia, pitää olla juuri siinä asennossa kuin on suunniteltu. Ainakin näin on sanottu asennusohjeissa.
volvo240
Re: Ultimate ILPO
eikös toi ulkoyksikkö olisi helppa asentaa auton alle?
Re: Ultimate ILPO
Entä konehuoneeseen? Onkohan liian kuuma paikka? Tuo katolle kyljellään on mullakin ollu mielessä. Saakohan laittaa?
Re: Ultimate ILPO
Lahti32 kirjoitti:Entä konehuoneeseen? Onkohan liian kuuma paikka? Tuo katolle kyljellään on mullakin ollu mielessä. Saakohan laittaa?
Juuri soitin kylmäkoneasentajalle joka asensi minun Mitzun kotiin, niin kieltävä vastaus tuli... Pitää olla kompressorin takia pystyssä. Eli auto alle menee. Minulla ainakaan ei mahdu konehuoneeseen...
Re: Ultimate ILPO
Mun Volvon konehuoneessa on kyllä tilaa kun rassasin sitä laturihommaa niin vierelle änkesi nuuhkimaan satakiloinen pässi joka oli sitten tainnut karata aitauksesta, molemmat mahduttiin sinne mutta sai se pässi siitä lähteä
janze
Re: Ultimate ILPO
sen ulkoyksikön pitäis säilyä suht puhtaana eli onx toi autonalus oikeen hyvä paikka sille
Teiden Ritari
Re: Ultimate ILPO
Mitäs jos sen ulkoyksikön sisältä kääntäisi kompressorin ja mahdolliset muut asentoherkät osat 90 astetta eri asentoon. Niin sen lootan voisi kaataa katolle?
Re: Ultimate ILPO
Teiden Ritari kirjoitti:Mitäs jos sen ulkoyksikön sisältä kääntäisi kompressorin ja mahdolliset muut asentoherkät osat 90 astetta eri asentoon. Niin sen lootan voisi kaataa katolle?
Ei muuten hullumpi idea... tai jos saisi sen kompuran erikseen, että vaan se kenno olisi katolla, pääsisi vielä vähemmällä tilalla... No, se kylmäkoneasentajan piti tulla kylään joskus, tosin se voi kestää...
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Ultimate ILPO
Viesti Kirjoittaja Jone »
Mulla on takana koneen yläpuolelta alkaen sellainen "valeseinä". Oikean ulkoseinänän ja tämän välissä on joitakin apulaitteita. Ajattelin kasvattaa tuota tilaa niin että tilaa olisi n.50cm paksuudelta ja näin sinne saisi piiloon yhtä jos toista. Akut olisi "lämpimässä" muttei samassa tilassa kun ihmiset. Ulkoyksikön saisi myös upotettua takaseinään. Se varmaan kaipaa jonkin suojan(kääntöritilän) siihen eteen ettei sadekelillä mee ihan kuraan/lumeen. Pitää tutkia oisko tässä ideaa ihan toteutukseen asti..
Teiden Ritari
Re: Ultimate ILPO
Jos laitat sen mille tahansa muulle puolelle autoa kuin perään tai pohjaan, niin selviät ilman irtosuojia. Eikös Nepparin kylmäkoneet tehtaan jäljiltä yleensä ole moottoritilan yläkulmissa ritilät sivuseinässä?
Suti
Re: Ultimate ILPO
Viesti Kirjoittaja Suti »
itellä ollut alkukesästä asti ultimatemarketin nro9 auton peräpeilissä. toimii moitteettomasti ja helppo oli asentaa valmiiksi tyhjiöity malli. tuntuu noi ilmoitetut tehot(neliömäärät) olevan vähän liioiteltuja, joten en ainakaan yhtään pienempää laitetta ostaisi vaikka se parisataa halvempi olisikin!! laite on erittäin hiljainen ja takuut ovat kuulemma voimassa vaikka se bussissa onkin kiinni.tosin en mitään erikseen mustaavalkoisella siitä saanut..
suosittelen !
ex kulkuri: MB 914-85
volvo240
Re: Ultimate ILPO
Suti
Riittääkö lämpöä pikku pakkasilla? Eli tarkeneeko näillä keleillä?(-5)
