O: siniaaltoaggregaatti mielellään sähköstartilla
Pussikuski
Truck: Sca K124 Irizar PB
Vanhan Stanleyn sähkö ei kelpaa kiinanhybridille, joten uusi aggregaatti olisi hakusessa. Diesel tai bensa, iso tai pieni. Sähköstartti olisi plussaa ja täytyy olla siniaaltomallia.
Yksityisviestillä tai tähän vastaamalla yhtwydenotot, kiitos.
Teemu
Re: O: siniaaltoaggregaatti mielellään sähköstartilla
Tarkkaan en tiedä mitä haluat, mutta oletko ajatellut tämmöistä 24V mallia:
https://www.aliexpress.com/item/1005002979794533.html
Eli tuo liitetään suoraan akkuihin. Käynnistyy itsestään kun akkujännite laskee liian matalalle, ja sammuu kun akut on taas täynnä.
230V generaattori yleensä vähän turha kun saat kuitenkin laadukasta 230V siitä hybridi-invertteristä.
Minulla oli juuri tuo linkin mukainen laite testissä ja pelasi mallikkaasti. Myin bussin mukana pois.
Green1
Truck: Carrus Regal 350
Viesti Kirjoittaja Green1 »
Zuikkis kirjoitti: 23 Syys 2022 11:16 tämmöistä 24V mallia:
Näppärä pikku kapistus. En tiennyt tuon olemassaoloa. Aina joitain uutta täälläkin oppii. :D
Carrus Regal 350 -96 Scania k113
Pussikuski
Onkohan tuo muutakin kuin polttomoottori, jännitevahti ja 130A vaihtovirtalaturi? Meinaan että esim. AGM akuille voi olla aika rankka laturi, ei varmaan mitenkään älykäs?
Tuommoisen voisi varmaan itse tehdä vanhasta ruohonleikkurin moottorista.
Itse invertterin hankin elokuun lopulla. Ihan pätevä laite. Hinta oli silloin 599€. Nyt sama laite 899€ Eikä tulossa ennen maaliskuuta.
Pussikuski kirjoitti: 01 Joulu 2022 11:39 Onkohan tuo muutakin kuin polttomoottori, jännitevahti ja 130A vaihtovirtalaturi? Meinaan että esim. AGM akuille voi olla aika rankka laturi, ei varmaan mitenkään älykäs?
Kyllä siinä kait jotain älyä on. En usko että se ainakaan ylilataa akkuja, se sammuu melkolailla laakistaan kun jännite lopulta nousee jonnekin yli 28V...
Jotta se voisi agm akkua jotenkin erityisemmin rankaista sinne tarvitsisi vähän sitä älyä, eli jokin systeemi joka nostaisi jännitettä reilusti.
Jos lataus jännite on tuon 28V, niin ei se agm akku määräänsä enempää ota virtaa vastaan, mutta tietysti jos niitä agm akkuja on esim 20kpl 100Ah akku, eli 10 rinnan, niin tuo tekee 13A per akku, jolloin koneen potku alkaa lopoua ja latausjännite laskee myös.
Mulla on tuo 24V malli, lähellä 28 voltin jännitettä ajaa jo pienillä kierroksilla ja automaattisesti sammuu kun akku on täysi. Tein siitä talon varavirtalähteen, invertteriltä roikka talon seinään ja sisäpistokkeelta virta taloon. Genu tekee lisää virtaa kun akku on 23,5V
