Kiinalaiseen osia
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Kiinalaiseen osia
Viesti Kirjoittaja Timppa »
En ole löytänyt Kiinan 5kw diesel lämppäriin ylikuumenemissuojaa , onnistuin rikkomaan sen kun ilmauksessa ym. oli liian monta ylikuumenemista . malli on XMZ D2 . mallikoodi tarjoaa myös ilma air heateria mutta se on eri vehje .
yli kuumenemissuojia on 2kpl koneen yläpinnassa .
Re: Kiinalaiseen osia
Onko niissä osissa joku tyyppimerkintä? Tuolla tyyppimerkinnällä ei saa tulokseksi kuin uuden koneen, joka todennäisesti on ihan eri vekotin kuin entinen.
Siihen voisi laittaa tilalle jonkun saman arvoisen termarin, jos irtikytkeytymislämpötilan saisi kaivettua tietoon.
Timppa
Member id: 2
Ilmeisesti ylikuumenemisanturit toimii , kun annoin vähän lämpöä alkoi vastus muuttumaan . Ei ole numeroita laitettu tunnistimiin .
Palopesässähän oli pienireikä ja on nyt korjaushitsarilla . Voi olla että jos ohjausboxi on kokenu kovia loppuu tämän laitteen tarina käyttäjävirheeseen . Jos se nyt kaikesta huolimatta alkaa toimimaan ilmoittelen .
