Carruksen korin ikkunan ylälaitaputken kulma?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Onko kukaan selvittänyt tai tietääkö, missä kulmassa pystysuoraan nähden tuo Carruksen 502/602 -korin ikkunan kehyksen yläreunan vaakaputki on? Sehän on sillai vinossa, että seinä kaareutuu sisäänpäin vähän.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Carruksen korin ikkunan ylälaitaputken kulma?
Jos ulkoa mittais, kyllä se on lasin kaarevuuden kanssa samassa kulmassa koska liimauspinta samansuuntainen,…
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tiedänhän minä sen, mutta koetin keksiä, minkä verran vinossa se on lattiaan nähden.
Olen ymmärtänyt että kun bussia aletaan rakentamaan se laitetaa vaakasuoraan alustalle molempiin suuntiin pituus ( ” tai
pituus suunta = ajo asento”) / poikittais , auto laskettuna alas topparikumien varaan, niin voi käyttää vatupassia määrätyissä työvaiheissa, helpottaa huomattavasti kalusteiden ym asennuksessa, bussista kiintopiteitä kannattaa aina varmistaa.
Jos auton lattia vaakasuorassa poikittais suunnassa, oletettavasti putken kallituskulma ” löyty” sivulasin ulko pinnasta.
Berkhofissani tasalattia nousee perää kohti lähes 10cm. eli pitkät hollantilaiset ovat matkustaneet eturivin penkeillä. Ei siinä vaateria voi käyttää kuin vasarana ja viivoittimena. Väliseinä on kuitenkin kivemman näköinen kun oin suorassa ikkunoiden pystyihin. Joka seinäpalan sai tehdä hieman ylikokoon ja pistosahalla sipaista reunasta sopivaksi. Joihinkin nurkkiin tein pahvimallit ja rimasta sellaisen jousipyssyn, jolla pystyi apinoimaan kaarta.
Helpompaa tuo on kuin veneen sisustan nävertäminen.
Ota langalla säde ikkunan alareunasta ja vertaa suhteessa yläreunaan. Todennäköisesti osuu aika lähelle. Siitä sen kulman voi laskea.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Fuskasin ja kokeilin laudalla, otin tavaraa pois niin kauan että miellytti
Kun ottaa 39 x 66 tolpan ja laittaa sen latalleen ja leikkaa siitä toisen sivun vinoksi niin, että kapeampi ehjä kylkisivu eli se joka jää "ylöspäin" on n 56 mm, se näyttää olevan oikea kulma.
