Rantalakeus: "Ilman suopeaa puo­li­soa ei lin­ja-au­tos­ta mat­kai­lu­au­tok­si -p­ro­jek­tiin kannata lähteä"
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
Pienen paikallislehden juttu yhdestä kulkurista:
https://www.rantalakeus.fi/ilman-suopea ... au/4064077
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: Rantalakeus: "Ilman suopeaa puo­li­soa ei lin­ja-au­tos­ta mat­kai­lu­au­tok­si -p­ro­jek­tiin kannata lähteä"
Maksumuurin takana. :-/
Paitakauppias
No jopas. Eilen, kun avasin linkin, pääsin lukemaan koko artikkelin, mutta nyt näyttää minullekin maksumuuria. Mitä lie tapahtunut välissä.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Liian kiinnostava artikkeli -> laitetaanpas maksulle, jos vaikka joku maksais lehden?🤔
Vanhooli
Truck: Scania carrus 602
Member id: 503
Viesti Kirjoittaja Vanhooli »
Antilla oli jutun mukaan joku YouTube kanavakin mistä voi projektia seurata... Harmi vaan kun ei koko juttu näy. Siinä oli mainintaa millä nimellä se tuubista löytyy
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Todella siistin näköstä jälkeä!
Mietitytti vain ku on tehty kyllä pitävän näkönen rakenne verrattuna jopa ruisku urtsilla tehtyyn mutta mites ku ei missään näy mitään ruoteita olevan niin mites kalusteet ja pinnoitukset saa kiinni etteivät pääse liikkumaan?
Nuo ruoteethan kyllä on omanlainen murheen kryyni ainaski omassanikin vesi pääsee tihkumaan sisälle nytkin sen seittemästä paikasta.
Tuossahan ei taida vesi päästä sisätiloihin vaikka veteen upottas katto edellä.
Tuo on todella mainio WC/suihku/sauna sijoittelu. Tuohon kun vielä nakertaisi pakusta takalaitanostimen Voisi saunaa käyttää ulkokalusteiden varastona ja saisi saunaan terassin :)
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Hei, kiitos kaikille kannustavista kommenteista. Tuossa jutussa huvitti tuo "Carrus 520," lähetin oikein erikseen maililla auton tiedot. Siellä ei ole sen takia ruoteita, koska kalusteet tulevat kiinni merkittyihin korin kohtiin suoraan ruspert-pintaisilla poraruuveilla ikäänkuin "läpi" tuosta polystyreenilevystä. Seinässä on takana monenlaista tarviketta, mutta paras kiinnityskohta lienee se kisko, jossa penkit ovat olleet kiinni, koska ne eivät ole putkia ja siten vesi ei hiivi korin ulkopuolelta sisään. XPS kestää pintapainetta 9 tonnia neliömetrille eli kun siihen linttaa puolen neliön kokoisen sohvan seinän pulteilla, sen voi panna 45 000 Nm momenttiin ennen kuin se XPS antaa periksi. Keittiön kaapisto tulee tuohon ojan puolelle etuoven etupuolelle ja siinä on ylhäällä vielä kori paljaana, laitan siihen 39x66 väliseinätolpat metalliin siten, että välissä on armaflex, jottei kosteus hiivi pirttiin.
Toveri Rosvolinna otti esille tuon ajatuksen terassista. Terassi on kehitteillä, tuo kiivettävä parisängyn reuna tulee aika tarkkaan takakattoluukun keskikohdalle ja siihen saa tikkaattoman ratkaisun kattoterassille. Auton korkeus ei nouse tästä, koska ilman irrotettavia kaiteita se pysyy matalampana kuin alkuperäinen ilmastoinnin koppa. Aion lisäksi jättää tuon kylpyläosaston portaiden vieressä olevan pikkuluukun kuljettavaksi, jotta saunominen ilman erillistä kulkua matkustustilaan onnistuu kesällä.
Tässä kohden tarvitsisin ainakin yhden, mieluummin kaksi niitä Carruksen vessan ovia, eristääkseni spa-osaston tuosta asumisosastosta. Jos jollakin sattuu olemaan jouten, olisi kivaa.
Tuo mun YouTube -kanava on mallia commercial eli koetan saada vähän takaisin noita rakennuskuluja YouTube-mainostajien avulla. Harras toiveeni on, että tilaisitte kanavan, jotta ne commercialin ehdot täyttyisivät, vielä ollaan aika kaukana siitä.
Viimeksi muokannut seepra, 13 Marras 2021 13:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Ei ole youtube kanavan kasvattaminen tuottavaksi helppoa.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Paljonko täytyy tilaajia kanavalla olla, että mainoksista jotain maksetaan?
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
1000 tilaajaa ja 4000 tuntia katselua viimeisen 12 kk aikana. Kova urakka saada. Jos saa ne 1000 tilaajaa, sen jälkeen on saatava niin paljon katsottavaa sisältöä, että tuo tulee täyteen. Saa nähdä, onnistuuko ikinä.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Tilasin kanavan. Nyt vaan sitä sisältöä. Ehdotuksia videoiden sisällöksi:
-Vitsejä
-Särjet esineitä ajamalla yli
-Drive by -videoita, joissa ajat bussilla kuuluisien kohteiden ohi. Eduskuntatalo, napapiiri, Eiffel-torni, Vapaudenpatsas, Kiinan muuri.. kannattaa harkita editoimisohjelman käyttöä.
-Reaktiovideoita.. RV Camper Builder reacts to a bear tearing a table apart (Juuso se on rikki nyt), NHLs hardest hits, cats being weird, El Estepario Siberiano doing blast beat and trying not to laugh, Welding tips and tricks for beginners... etc.
Hyvä tästä tulee!
Truck: Scania L113
mikko kirjoitti: 14 Marras 2021 07:43 Tilasin kanavan. Nyt vaan sitä sisältöä. Ehdotuksia videoiden sisällöksi:
-Vitsejä
Hyvä tästä tulee!
Lisäksi paljon kiroilua, sillä ainaki Tuusniemen tubettaja saa seuraajia
Reissureki kirjoitti: 14 Marras 2021 14:57
-Vitsejä
Hyvä tästä tulee!
Ei kiroilua. Lapsia pitää ajatella. Mut joku voimasana ehkä silloin tällöin, hemmetiläisen perskatti.
Kyllähän sillä saa päälle 100k seuraajaan. Kun tilittää kuinka hienoa on asua kaasukeittimen ja bulldogin kanssa isorenkaisessa pakussa. Itsekin seuraan ja ihmettelen kuka tätä jaksaa katsella.
Noni Antti minäkin tilasin sun kanavan. Taas on kasassa yksi lisää.
Mutta joo, hyvällä perehtymisellä tulee hyvää jälkeä.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Ihmiset katsovat videoita aika vähän loppujen lopuksi, YouTuben keskiarvo on jossain 30 sekunnin tietämässä. Yleensä kun joku asia tulee valmiiksi, on silloin todennäköisempää, että tulee katselua enemmän, kun se valmis projekti katsellaan pikakelauksella läpi.
Youtuben videot on keskimäärin aika kelvottomia.
