Kulkurin avaimet vaihtoon
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Noniin postasin tuonne yleiselle puolelle jo varkausilmoituksen ja nyt tuleekin kyssäri. Yhdessä rosvoille joutuneessa repussa oli kulkurin vara avain kun kerran jäi avaimet autoon ja en muistanut sitä palauttaa paikalleen ja nyt ei ole väliäkään enää. Miten saan uudet avaimet ja ohjelmoinnin helpoiten. Lukkosarja avaimilla oli 180 e ja ajattelin sen tilata mutta kuinkas ajonesto sen jälkeen. Pitääkö jotain koodata vai onko ihan plug and play mallia tämä homma. Auto iveco daily 15c40 2002
Re: Kulkurin avaimet vaihtoon
Jos se on sellainen pullukka avain niin kyllä auto koodauksen vaatii. Siellä on ID-siru sisällä.
Rosvolinna kirjoitti: 14 Elo 2021 18:18 Jos se on sellainen pullukka avain niin kyllä auto koodauksen vaatii. Siellä on ID-siru sisällä.
[/quote
Taitaa ajonesto olla 2000 luvun autoissa ,oletettavasti siru on, jos vaihtaa vain avainpesän ohjauslukkoon ja siirtää sirun siihen
toimii ainakin mersuissa , uusittiin ML avainpesä, ainut ongelma jos kaukosäädin ei toimi uusi virta avain ei sovi oven patruunaan. (ko tapauksessa joutuu uusimaan kokosarjan varkaat pääsee autoon sisälle mutta ei saa avattuvirtalukoa)
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
No koko sarja tulee avaimineen ja koodauksen saa hoitaa joku alan ammattilainen
kallek505 kirjoitti: 14 Elo 2021 19:43 No koko sarja tulee avaimineen ja koodauksen saa hoitaa joku alan ammattilainen
Kerro tarkemmin miten tuo hoitui kun tehty. Oletettavasti tuossa sarjassa on lukkopesät oviin x kpl ja virtalukkoon,
melko varma vaikka vanhalla sirulla jatkais ajelua,kun mekaaniset lukot ei toimi,, merkkiliike voi kai vaihtaa sirut/ koodin
ja koodata auton boxille? mielenkiintoinen .Ajonestoissa merkkikohtaisia erovaisuuksia, omaan pihaan jäi yks renu
ajonestopäällä , ei onnistunut vielä köynnistämäön 3 v ” työnalla”
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
joo mää kerron kun saan ivemaxilta vastauksen käykö heidän lukko tähän mun kulkineeseen. kuvan mukaan tulee turvakoodit uusiin avaimiin ja uudet patruunat oviin ja uus virtalukko. Käsittääkseni tää on vain lukon laitto lukkoliikkeen pihassa ja koodaaminen että auto tajuaa mikä lukko on kyseessä. -Kauko_ohjaimenhan pystyy itse päivittämään?? Tai sit käytetään vaan manuaalista lukkoa.
Ainakin ooppelissa kaukosäädin ohjelmoitiin autoon laittamalla avain virtalukkoon, virrat päälle, ja painamalla kaukosäätimen nappia.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Joo mul on kans ollu montakin opelia ja niis on tosiaan tuo. Tarvii selvitellä ohjelmoidaanko täs samalla lailla
