Päävirtakytkin
KatSam
Truck: Volvo B10M
Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja KatSam »
Ajatuksena laittaa tavallinen pääkytkin ajoakkujen plus-johtoon, tarkoituksena saada auto täysin virrattomaksi seisonta-ajoiksi, ettei akut tyhjene. Miinuskenkää nyt rassattu, mutta on vähän työlästä. Paljonkohan tommonen B10M ottaa startatessa virtaa, jos vaikka sattus kerralla riittävän järeä kytkin eikä tule käyttösavut siitä heti ulos...
Re: Päävirtakytkin
https://www.jussinmaki.net/autosahko/ak ... 341002003/
Tuota kokoluokkaa käytetään kuorma autoissa, ”on riittävän isot kytkentä pinta alat”
Kannattaa varmistaa onko jotain laitteita jotka tarvitsee jatkuvan jännitteen ,, bussissa/ kuorma autoissa paljon
päävirran ohitus tarpeita: webastot, ajopiirturi, boxit ym.
Viimeksi muokannut BussMAN, 05 Heinä 2021 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Ei kai ne virtaa mikään tarvi jos kerran kärsii akun kengät irrottaa seisonnan ajaksi...
KatSam
Truck: Volvo B10M
Re: Päävirtakytkin
Leiriytyessä käytetään autossa olevaa sähköistä pääkytkintä, joka jättää pakolliset päälle. Jos tämän varaan jättää pitemmäksi aikaa, akut tyhjenee eikä tahdo ylläpitolatauskaan olla se varmin konsti...
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Päävirtakytkin
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Liekkö mätänetin kytkin miten paljon huonompi, kuin tuo linkin takana oleva, ainakin samat arvot ilmoitettu?
Maksaa noin neljänneksen. :roll:
Re: Päävirtakytkin
VOYAGER kirjoitti: 05 Heinä 2021 06:55 Liekkö mätänetin kytkin miten paljon huonompi, kuin tuo linkin takana oleva, ainakin samat arvot ilmoitettu?
Kytkin voi ihan sama?ehkä tuo ihk samaa tuotabäntoa, oletettavasti kiinassantehtyjä,,( itse ostanut yleensä raskaankaluston varaosaliikkeestä .)
https://www.ikh.fi/fi/paavirtakatkaisij ... a--st0090c
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: Päävirtakytkin
KatSam kirjoitti: 04 Heinä 2021 20:52 Leiriytyessä käytetään autossa olevaa sähköistä pääkytkintä, joka jättää pakolliset päälle. Jos tämän varaan jättää pitemmäksi aikaa, akut tyhjenee eikä tahdo ylläpitolatauskaan olla se varmin konsti...
Kyllä ylläpitolataus toimii kunhan laturi on kohdallaan, eli joko laturi ymmärtää haistella jännitettä lataussyklin jälkeenkin ja aloittaa tarvittaessa uudelleen (sekä osaa toipua verkkovirran katkeamisesta ja takaisintulosta ilman nappien painelua), tai vaihtoehtoisesti osaa toimia virtalähteenä eli tuuppaa koko ajan tasaista jännitettä (esim. Ctek MXT 14:ssä 27,2 V) jolla akku pysyy latingissa ja laitteiden kuluttama sähkö tulee sen kautta korvatuksi.
Re: Päävirtakytkin
Joo, suurin osa latureista vaan ei tue tuota ylläpitoa, vaan laitteessa mainostettava ylläpito tarkkoittaa sen akun kapasiteetin ylläpitoa, eli se osaa tehdä sen sulfatoitumisen poiston.
