Thetford Electra Magic ei toimi oikein
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Aamulla tankkasin pöntön vedellä ja huuhtelunapista pumppu pyörii mutta mitään ei tapahdu. Tyhjensin, täytin uudelleen ja kokeilin. Pienellä ajamisella alkoi toimia. Täytin vielä kerran ja taaskaan ei toimi. Pumppu pyörii mutta mitään ei tule altaaseen. Mikä neuvoksi?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Thetford Electra Magic ei toimi oikein
Tukossa tai rikki?seepra kirjoitti: ↑26 Kesä 2021 15:06 Aamulla tankkasin pöntön vedellä ja huuhtelunapista pumppu pyörii mutta mitään ei tapahdu. Tyhjensin, täytin uudelleen ja kokeilin. Pienellä ajamisella alkoi toimia. Täytin vielä kerran ja taaskaan ei toimi. Pumppu pyörii mutta mitään ei tule altaaseen. Mikä neuvoksi?
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Onko tämä korjattavissa ihan kotikonstein?
Kylähulluvoorumilla tämmöstä kyselee?
Kaikki on korjattavissa kotikonstein! Noihin saa vielä osiaki. Ja jos ei muuta ni jostain Paimelasta ämpärillinen vaihto-osia ja niistä sit leikkaa-liimaa.
Ota auki vain! Samalla tulee putsailtua ja vaihdettua uudet O-renkaat ja tiivisteet. Ei tarvii sit enää ikinä kajota.
Kansi neljällä ruuvilla kiinni alhaalta ylös päin
Volvo B10
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Mullakin olis yks ylimääräinen Electra Magic jos joku tarvii, en oo roskiin viittiny heittää...
- gekkolisko
- Apukuski
- Truck: Volvo B10M Carrus 99
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Täälläkin olis yksi Electra uusilla osilla vielä kasaamattagekkolisko kirjoitti: ↑02 Elo 2021 00:05Täällä olis tarvetta Electra Magicille. Vanha alkaa olemaan halki poikki rikki.
- gekkolisko
- Apukuski
Punanesisu: Onkos kuvia ja hintatietoa laittaa? Asun sen verran kaukana, että en pääse katsomaan ja toimituskin pitäisi hoitaa postin/matkahuollon kautta.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Yvgekkolisko kirjoitti: ↑14 Elo 2021 00:52 Punanesisu: Onkos kuvia ja hintatietoa laittaa? Asun sen verran kaukana, että en pääse katsomaan ja toimituskin pitäisi hoitaa postin/matkahuollon kautta.
- Truck: scania k114 carrus
mulla kans on nappikäyttöinen electra magic, joka vuotaa huuhteluvedet ruumaan/konehuoneeseen. tiivis malli kelpaisi tilalle
luulen, että poljinvälitteisessä itse venttiilit on samat??? meillähän polkimen tilalla on paineilmasylinteri.
laita vaikka yv:tä, jos roskiksesi sisältää sellaisen
Käpy88
- Kuski
- Member id: 441
Itsellä kans kyseisen säiliön etureunas silmä mistä näkee määrän ja siitä ympäriltä jo paikkailtu monee otteesee. Nyt vuotaa jostai jalan juuresta.
Eikös tuo koko pönttö lähe ihan vaa nostamal pois paikaltaa?
Uutta ei raaski ostaa ku senverta hintava pönttö
kai siitä muovikiulusta saa viel tiiviin ku jaksaa paikkailla jokapuolelta
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Ei lähde nostamalla vaan, on siellä semmoset pultit jotka pitää ja kiilat
Vanhooli
- Kuski
- Truck: Scania carrus 602
- Member id: 503
Täälläkin olisi yksi electra ylimääräisenä +alkuperäinen jätesäiliöt. WC ja säiliö puhdistettu. Hinta 50yht
