Paineilma liitin oviaukossa?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
MarKiisk
Viesti Kirjoittaja MarKiisk »
Etuoven oviaukon alarappusessa on paineilma liitin, miksi ja mikä? Etsin ratkaisua siihen että miten saa takaoven auki parkissa olessa kun paineet kadonneet. Ei viitsisi autoa käynnistää. Suunnitelmana syöttää painetta oven sylinteriin jollain akku kompuralla tai vastaavalla. Toimisiko?
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Paineilma liitin oviaukossa?
Viesti Kirjoittaja mikko »
Kyl. Sen tarkoitus on että saa syötettyä painetta järjestelmään.
Mulla vastaavasta venttiilistä menee ilma järjestelmään kompuran ja kuivaimen välille, eli järjestelmään menevä ilma menee ilmankuivaimen läpi, mutta ihan perus retkikompuralla et saa niin paljoa sinne painetta että kuivain sylkäisisi märät ulos. Tuota ei ole tarkoitettu säännölliseen järjestelmän ylläpitoon. Jos pelkkää ovea haluat käyttää laita sinne T-haara takaiskuventtiilillä ja syötä pelkkään oveen ilmaa. Sinne järjestelmään taitaa mennä useampi sata litraa sitä ilmaa, ja oviin se menee vasta viimeisenä, joten jo ihan tuonkin takia kannattaa syöttää se ilma suoraan ovelle. Sinänsä sen oven voi tietysti kytkeä myös pelkästään sen pikkukompuran taakse jos siinä on paineensäädin.
MarKiisk
Pitää kokeilla tuota T-haara systeemiä jossain vaiheessa. Kiitoksia vinkeistä.
