Sisustusmateriaalit
VOYAGER
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Sisustusmateriaalit
Kertoisitteko rakentajat mitä muita materiaaleja olette käyttäny kuin messumattoja?
Mieli tekisi saada siistittyä laipio ja pinnoittaa väliseinät valoisiksi, jotka vielä vaiheessa.
Määrärahaa ei ole myönnetty useita tuhansia tuohon projektiin.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Sisustusmateriaalit
Vaaleaa kattoplyysiä löytyy , oikeeta bussi laatua .1,5m leveää , 10 € metri , 7,5 € neliö Lahti / Hollola 04004947sataa
Mä ostin eurokankaasta keinonahkavinyylikangasta. Mun mielestä se on ihan nätti, ja jos sotkeentuu, niin vähän helpompi putsata kuin varsinaiset kankaat.
VOYAGER
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Kiintoisa juttu Timpalla. Numero tallennettu.
Oliko Julen löydöillä poistomyynti? Tänään eurokankaassa se 39,-/m
Kylppärin ja saunan ulkopuoli vieläkin ajatuksia vailla. Niihin kylläkin varattu messumattoa, mut mieli tekisi laittaa lähes tai kokonaan valkoista valon takia, ja mielellään havuvanerin korvaajana.
Mitäpä olette laittaneet, puupaneelia, mdf?, tai jotain muuta?
Myös valaistus jutut kovin kiinostaa. Niihin ei vielä mitään ideaa bussin omien loisteputkien tilalle/lisäksi. Kertokaapa ihmeessä hyviä vinkkejä ja hankkimispaikkoja.
Eli sisustus kovasti vailla ideoita.
Kukilasta saa näppärää vinyylimattoa. Tuli tuolla vedettyä yksi koronarokotuspisteen 200m2 lattia - saa veriroiskeekin pestyä...Tausta on karheaa, joten liima tarttuu hyvin ja pinta on tiivis hieman nahkamainen. Paksuutta pari milliä. Helppoa leikata.
http://kukila.fi/expotop-solid/
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Ei liene liukas, kun ajattelee alkuperäistä käyttötarkoitusta?Rosvolinna kirjoitti: ↑09 Helmi 2021 22:54 Kukilasta saa näppärää vinyylimattoa. Tuli tuolla vedettyä yksi koronarokotuspisteen 200m2 lattia - saa veriroiskeekin pestyä...Tausta on karheaa, joten liima tarttuu hyvin ja pinta on tiivis hieman nahkamainen. Paksuutta pari milliä. Helppoa leikata.
Kuinka mahtaa käytössä kestää jos heittäisi lattialle tuollaista
Nii, ja kiinnostaa se suurinpiirtein hintakin
Ei tuo kauhean vahvaa ole, mutta reunoihin listan alle ja 2-puoleista teippiä saumoihin. Luulisi kestävän tuolla rokotuspisteessä. Ei ole liukas ja mukava jalalle. Olisko ollut 9€/m 2m leveästä rullasta.
Ei ollut mikään poisto.. katsoin että nyt olisi 25e/m tuo napa keinonahka, mielestäni se listahinta oli silloin 23e... voin olla väärässä. Tuo on 1,4m leveätä, eli neliöhinta on jotain reilu 18e.. Mä ostin sitä aika hemmetin paljon, muistaakseni siitä lähti vielä jotain ylimääräistä pois hinnasta.VOYAGER kirjoitti: ↑09 Helmi 2021 22:00 Kiintoisa juttu Timpalla. Numero tallennettu.
Tuo materiaali käy tietysti kaikennäköiseen verhoiluu, mutta tuo ei juurikaan veny, eli mitenkään kovin ihmeellisiin muotoihin tuota ei saa pakotettua.
Mä olen laittanut carruksen kattoon siihen samaan listaan jossa alkuperäisen loistevalon suojakoppa oli kiinni tuollaisen kaarevan matalan ledkiskon. Loysin siitä huonon kuvankin:
24V lednauha toimii bussissa ihan heittämällä. Kiinankaupoista saa ostettua 12-24V PWM dimmereitä sähkökalusteisiin, saa hiemmennyksenkin nätisti. Bonuksena, ajossa voi jännite olla hieman yläkantiin siihen nähden minkä jälkeen 24V nauha ei enää oikein nauti olostaan, dimmerilla saa sen terävimmän rasituksen pois. Tosin juuri tuossa kuvassa on 2 kpl täsmälleen saman mittaisia 12V nauhoja sähköisesti sarjaan kytkettynä. "Olkkarin" puoella mulla on 24V nauhat.
Tuo on sopivasti leveätä, peittää niitit jolla kattokangas on kiinni, ja tarvittaessa sen alla voi kangas katketa. Sen kankaan kiinnittäminen kattoon sen sijaan ei ole ihan kädettömän jätkän hommaa kuten kuvasta näkee.
VOYAGER
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Jotain tommosta valaistusjuttua tai vastaavaa mielessä. Aika kätevästi sait sit kiskoon ja piiloon. Eipäs itselle vastaan noita tullu ebayn tai alin sivuilla, haustahan se tietty kiinni.
Sitäkin mietin, et miten sitä sinne laipioon ripustaa rättejä. Toi rakenne kun on mitä on, styroksi alla. Meillä kun ei ole lisäeristeitä.
Laittaisko vanerin sinne pohjalle, sais sit liimattua uuden päälysteen siihen nätisti, ehkä.
Carruksen katto kun ilmeisesti tehty pakettina ja pultattu ikkunanpielitolppiin kiinni. On ne kattokanavan alumiinitkin taivutettu siihen laipioon, johon jää pieni kynnys. Ja takakattoluukun paikka myös osittain saunan ja pesuhuoneen ulkopuolella, jossa eriste näkyvissä.
On se vain niin ruma laipio, kuin rakentajakin, aika tehny tehtävänsä! Hattuhyllyjen kiinitysjälet eri värisenä paistaa helakasti silmään, puhumattakaan tummentuneista kohdista. Pitäis myös jäljelle jääneiden kanavien pystytkin pinnoittaa.
Ei siitä valmista taida koskaan tulla, mut väliäkö hällä.
- Truck: carrus regal 350
Mulle neuvottu että sarjaan asennettuna 2kpl 12v ledinauhoja ei oo 24v vaan edelleen 12v niiden sisäisen kutkennän vuoksi.Jule kirjoitti: ↑10 Helmi 2021 19:32Ei ollut mikään poisto.. katsoin että nyt olisi 25e/m tuo napa keinonahka, mielestäni se listahinta oli silloin 23e... voin olla väärässä. Tuo on 1,4m leveätä, eli neliöhinta on jotain reilu 18e.. Mä ostin sitä aika hemmetin paljon, muistaakseni siitä lähti vielä jotain ylimääräistä pois hinnasta.VOYAGER kirjoitti: ↑09 Helmi 2021 22:00 Kiintoisa juttu Timpalla. Numero tallennettu.
Sitte ostellut jemmaan noita 24v led nauhoja jotka hieman tyyriimpiäkin.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Kyllä ne sarjassa toimii kaksi 12V ledinauhaa. Yhtä pitkät pätkät vaan oltava.
Ja siis tosiaan SARJAAN kytkettynä, eli ekan nauhan miinus menee toisen nauhan plussaan. Normaalisti ketjutettunahan jännite toki pysyy 12V:ssä kun nauhat menee rinnan.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Menee vähän offtopicksi otsikon kanssa mutta... http://ledcalc.com/ saa laskettua tunnelma valot yksittäisistä ledeistä vähällä virrankulutuksella. Omassa se yleisin 5mm. Sarjaan kun kytkee niin saa 5 tai 6 lediä yhden ledin kulutuksella (24V)kun ei mene kulu vastuksen lämpöön jännite.
eihän ne lukuvaloina toimi, mutta yleisvalona hyvinkin. Omassa olkkarissa ikkunassa 7 kpl, keittiö ikkuna ja rappu 6 kpl, keittiö kaapisto 7 kpl, makkari vaatekomero 6 kpl ja Liisan kattokruunu about 20kpl. Joka lenkki sitten kulkee nappien takaa niin yövaloksi saa minkä haluaa ja vielä himmennin kolmelle eri lenkille. Työtasossa ja katossa sitten nauha kun tarvii valoa. T. Ari
Ainakin tuon 501:n katossa on jokaisen pitkittäisen raudan pohjaan ruuvattu ohut vaneri suikale (kehnohko kuva), joihin alkuperäinen kattokangas on niitattu kiinni. Mä kiinnitin tuon keinonahan samalla metodilla, eli se on reunoista ja keskeltä niitattu kiinni, väli vaan roikkuu vapaasti, ja keskimmäisen niittirivin peitin tuolla ledprofiililla.VOYAGER kirjoitti: ↑11 Helmi 2021 10:04 Jotain tommosta valaistusjuttua tai vastaavaa mielessä. Aika kätevästi sait sit kiskoon ja piiloon. Eipäs itselle vastaan noita tullu ebayn tai alin sivuilla, haustahan se tietty kiinni.
Laittaisko vanerin sinne pohjalle, sais sit liimattua uuden päälysteen siihen nätisti, ehkä.![]()
On se vain niin ruma laipio, kuin rakentajakin, aika tehny tehtävänsä! Hattuhyllyjen kiinitysjälet eri värisenä paistaa helakasti silmään, puhumattakaan tummentuneista kohdista. Pitäis myös jäljelle jääneiden kanavien pystytkin pinnoittaa.![]()
Ei siitä valmista taida koskaan tulla, mut väliäkö hällä.![]()
Nuo listat tilasin aikanaan jostain virolaistesta verkkokaupasta, mutta en mä kyllä enää muista mikä sivusto se oli..
Tuo löytyy sähkönumeroista, mutta näköjään nyt poistunut:
https://www.sahkonumerot.fi/4202128
Aliexpressissä näyttäisi kuvan perusteella olevan tarjolla metrin kankina:
https://www.aliexpress.com/item/32655724348.html
Joo, siis kun tuon "sarjaan kytkennän" voi ymmärtää myös niin että ne lednauhat laittaa peräkkäin, jolloin ne ei ole sähköisesti sarjassa vaan rinnan. 12V Lednauhassahan on siis 3 lediä ja sarjavastus, ja niitä on kytketty sähköisesti keskenään rinnan koko nauhan mitalta, jos sinne perään liittä seuraavan nauhan ne on vaan edellisten kanssa edelleen rinnan kytkettynä.
Eli noin ne on mulla fyysisesti rinnakkain, mutta sähköisesti sarjassa, nauhoista tulevat kaapelit on kytketty toisen + kytkimeen, toisen - runkoon, ja jäljelle jääneet + ja - keskenään yhteen.
VOYAGER
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Kiitos Jule Alin osoitteesta. On hankala etsiä, kun ei tiedä millä nimikkeellä alkais löytyä. Pitää yrittää kurkata, jos sattuis eu-varstosta olemaan.
Tuossa 9700:ssa ei ole vanereita raudoissa carruksen laittamana.
Yksi vaihtoehtohan olisi maalata, tiedä sitten? Ehkä sitä vanerilevyä + kangasta, tai valmista levyä?
