Rengaspaineet
Jespersson
Rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja Jespersson »
Paljonkohan tollasissa B10m ysäri busseissa pitää olla rengaspaineet?
Löytyy 305/80/22.5etuset ja paripyörät ja toisessa etuset ja paripyörät 295/80/22.5
Ei nimittäin löydy noiden opuksia mistään :lol:
Re: Rengaspaineet
Renkaan kyljessä jotain tietoa löytyy..
Yleensä käytetty 315-295 etupyörissä 7,5—8,x bar ( etup lähes max kuormalla ==7-8 ton max akselipainot)
vetopyörissä ( parip) riittää 6,5 bar alkaen,,, mutta ei haittaa vaikka olis 8 bar..
Paineet normaaliläpötilassa , ei ajon jäljeen kuuma !
Jespersson
Re: Rengaspaineet
Selvä homma kuokkikuski kaveri ehdotteli samaa niin kaisse on kahta miestä jo uskottava :D
Re: Rengaspaineet
8bar on hyvä eikä tuo pihallani lojuva kompura enempään pystykkään.
Re: Rengaspaineet
Ja käytännön vinkki peruskompuralla, jossa 8bar katkaiseva painekytkin. Ensin suhisuttaa ilmaa harakoille siihen asti että kompura pärähtää tulille. Sitten letku kiireesti kiinni renkaaseen, ja liipasin pohjassa niin kauan että kompura katkaisee..
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Rengasukko anto vinkin että letku renkaaseen, nippusiteellä liipaisin pohjaan ja kompura huutamaan, ite voi lähteä kahville.
Re: Rengaspaineet
EI noilla tavallisilla "kotikompuroilla" oikein saa kuin sellaisen hieman reilu 7bar painetta sinne renkaisiin vaikka kuinka kikkailisi.
Tuokin kikka että alkaa täyttämään kun kompura lähtee pyörimään, niin se aluksi laskee ilmaa renkaasta kompuraan päin, ennen kuin kompura ehtii pumppaamaan paineen korkeammaksi kuin renkaassa.
Tosin eipä tuo olisi kovin harvinaista että tuollaisessa perus pikkukompurassa varsinainen ylipaineventtiili aktivoituu vasta jossain 10bar paikkeilla, jolloin pienellä säädöllä sinne saa sellaisen 1,5bar enemmän potkua.
JeppisPate
Truck: Volvo B10B / Kk310
Member id: 568
Re: Rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja JeppisPate »
Onko muuten B10 Volvossa vakiona jossain liitin, josta saisi letkulla renkaaseen ilmaa?
Kirjastoautoprojekti Volvo B10B Carrus KK310 Libris
Hobo
Truck: mb
Re: Rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Yleensä on.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Rengaspaineet
Mulla on mersussa ainakin ilman ulosotto ja ilmeisesti järjestelmää pystyy täyttämään toisesta liittimestä. On kaksi liitintä vierekkäin konehuoneessa
Re: Rengaspaineet
Eikös siitä kässäripiirin venttiilistä pysty myös täyttämään renkaan tarvittaessa? Ainakin jos sormella tökkää siihen, tulee ilmaa ulos, eli ei siellä mitään takaiskuakaan ole.
