Volvo b10m lahti eagle 560 -99 "frog"
Re: Volvo b10m lahti eagle 560 -99 "frog"
Nettikoneen uusi vihreä on 13,8m pitkä eli sama probleema siinä.
Lassetapio
Viesti Kirjoittaja Lassetapio »
Kyllä on samanlainen ja papereissa pidempi vaikka todellinen mitta on lyhempi kuin mulla. En ole ilmoitusta katsonut mutta on ns. leveällä käytävällä ja 1+2 penkkijärjestyksellä, takavessa kuskin puolella ja takaovi ihan perällä vaikka on myös mahuri.
Oma projekti on edennyt hitaasti penkit on purettu ja vessaa aloin purkamaan mutta jäi vielä kesken. Vessan koneisto lähtee toiseen autoon ja koppi kaatopaikalle.
Penkkejä on jos joku niitä haluaa, vien ne huomenna varastopaikalle kuivaan halliin.
Tilaa on..
Melkein kuin jono.
Lassetapio
https://m.nettikone.com/volvo/b10m/1966256
Tuossa on linkki siihen myynnissä olevaan. Vertaistukea löytyy..
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Kivasti tuossa myynti-ilmoituksessa otettu kuvat niin, että saa vaikutelman lyhyemmästä bussista :) Totta kai ostajallakin on vastuu selvittää asioita, mutta kyllähän tuommoinen myyminen aika harmaalla alueella liikkumista on. Toki helpottaa myymistä kun ei turhaan mainosta teknisiä tietoja :D
Matkaaja84
Viesti Kirjoittaja Matkaaja84 »
On tästä muutama päivä kun kysyin mittoja tuosta bussista. Ei varmaan yllätä ettei ole vastausta tullut.
Itse asiaan. Oletlo päätyny lyhennykseen vai poikkeuslupaan?
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Ite meinasin kans että kysäsen jotta minkä kuntonen ja minkä kokonen jos asuntoauton siitä tekis.
Jäi sitte kysymättä kuiteski.
Lassetapio
Matkaaja84 kirjoitti: 21 Elo 2020 22:25 On tästä muutama päivä kun kysyin mittoja tuosta bussista. Ei varmaan yllätä ettei ole vastausta tullut.
Taitaa olla myyjä paremminkin ns. perinteinen kaveri että soittamalla selviää parhaiten jos jotain haluaa kysyä.
En ole juurikaan vaivannut päätäni asialla lyhennyksen enkä poikkeusluvan kanssa. Lyhennys onnistuu, paikka, vehkeet ym siltanosturit on olemassa ja ammattimies joka alumiinia hitsaa työkseen mutta en jaksa uskoa että tätä tarvii edes lyhentää.
Poikkeusluvan saanti on niin epävarmaa etten maksa siitä 380€ edes kokeillakseni. Siihen ei ole sellaisia perusteita olemassa.
Katsotaan nyt tuonne lokakuulle, eiköhän trafilta tule tietoa siihen mennessä mitä näiden ylipitkien ja leveiden kanssa tulee tapahtumaan. Nykyinen asetus on jo niin vanha että se tuskin tulee toteutumaan.
Tämän päivän saldoa:
Toinen puoli tipahtaa kohta.
Paljonko tuossa on sisäkorkeutta käytävän kohdalla?
Lattiaa ei kannata pudottaa kuin niistä kohdista missä sitä oikeasti tarvitsee. Keittiöön voi tehdä pienemmän viisteen. Jää kaappien sokkeliksi vanha pokkaus. Kerrosänkyjen kohdalla lattian pudoyus on täysin turhaa. Alasängyn alle voi tehdä matalan laatikoston niin peti on sopivalla korkeudella.
Minulla on 3-kerrossänky siinä tuo tasalattia tietenkin antaa muutaman lisäsentin punkkiin
Lassetapio
Sisäkorkeus on keskioven kohdalla 2m ja perällä 1,94m.
Kerrossänkyjä tulee molemmin puolin mutta kaksikerroksisena, kolmea ei saa mahtumaan päällekkäin hyvällä tahdollakaan.
Lattian madallusta ei ole tulossa kuin vessan/suihkukopin ja keittiön kohdalle. Muualta levennän käytävän tuon pokkauksen verran, levenee noin viitisen senttiä yhteensä.
Lassetapio
Jotaki pientä on näperretty.. Purin vanhat eristeet pois, oli melkoisen märkiä ja painavia varsinkin reunoilta. Samalla muutamat reiät umpeen.
Uusia eristeitä koitin liimailla mutta ei menny ihan niinku strömsöössä, ei kestä Finnfoam iän vanhaa kontaktiliimaa :evil:
Paneeleista 1/4 paikallaan, melko työlästä yksin laitella eikä tilaa ole yhtään ylimääräistä. 285w/24v-spekseillä nuo paneelit, josko tuo ois askel lähemmäs omavaraisuutta sähkön suhteen.
Finnfoamin saa hyvin liimattua tuollaisella No More Nails -tyylisellä liimalla. Muutama läntti reunoihin ja keskelle. Loppuosaan pullourtsia. Lankuilla kiilaa kiinni ja kahvitauon jälkeen eristeet pysyy paaliin asti seinässä. Liiman on hyvä olla elastista versiota. Seinä sumupullolla kosteaksi niin urtsivaahto tarttuu kuin tauti.
Lassetapio
Hyvä vinkki, kiitos tästä! Kokeilin ja toimii.
Lassetapio
Tänään oli Katsastuspäivä. Leima tuli huomautuksitta ja muutokset otteessa. 15 paikkaa ja tietenkin tärkein eli kokonaispituus on nyt 13,5m.
Tästä on hyvä jatkaa rakentelua astetta levollisemmin. :D
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Tuore leima on aina ihana... :D Onnea sen johdosta
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Lassetapio kirjoitti: 23 Marras 2020 17:10 Tänään oli Katsastuspäivä. Leima tuli huomautuksitta ja muutokset otteessa. 15 paikkaa ja tietenkin tärkein eli kokonaispituus on nyt 13,5m.
Oliko virtuaalisahalla lyhennys? Katsuri sanoi, että "pidäpä tästä mitasta kiinni?"
Ite pidin mitasta kun mun auto leimattiin linjurista M1 -henkilöautoksi. :D
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
Kyllähän noissa on tapahtunut ihan selviä mittavirheitä kun niitä on uutena rekisteröity. :)
Mun autossa on ihan oikeasti 10cm mittavirhe, auto ei ole puskurista pyyhkijänvarteen mitattunakaan kuin 11,95, otteessa lukee 12,05, ja tuo mitta on myös alkuperäisissä ruotsalaisissa papereissa.
Lassetapio
seepra kirjoitti: 28 Marras 2020 09:49
Joo ei ole lyhennetty autoa, pelkästään mittatarkistus. En ollut itse mittaamassa, ehdin paikalle juuri kun papereita alkoi tekemään.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Lassetapio kirjoitti: 28 Marras 2020 11:12
"Paras voitto on taistelu, jossa ei ammuta laukaustakaan"
Näin korona-aikaan vein Sprinter-pikkubussin leimalle ja yleensä seison kokoajan vierellä katsastuksen ajan. Nyt jäin tallin ulkopuolelle odottamaan ja kerrasta läpi. En tiedä, onko siitä läsnäolostamme enemmän hyötyä vai haittaa. Ainoa kommentti oli "EA-laukun tulisi olla sinetöity" ja sekään ei päässyt papereihin.
Onnittelyt lyhennyksestä.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Rosvolinna kirjoitti: 30 Marras 2020 13:16 yleensä seison kokoajan vierellä katsastuksen ajan.
Sama, tuntuu jotenkin oudolta jäädä ovelle odottelemaan, kun on tottunut kampeamaan kyytiin ja sisälle halliin juttelemaan niitä näitä..
Voihan siinä säästä jutellessa ehkä joku vika jäädä oikeasti huomaamatta :lol:
Lassetapio
seepra kirjoitti: 30 Marras 2020 09:17 "Paras voitto on taistelu, jossa ei ammuta laukaustakaan"
Näinhän se menee.
Jarrusovitus, katsastustarkastus ja itse vuosikatsastus/muutoskatsastus oli samalla pajalla.
Muutokset oli oikeastaan paikkaluku ja halusin kuskin viereen muutoksen 1+2 eli ihan edessä saa istua nyt kolme. Muuten mennään perinteisellä järjestyksellä eli eka penkkirivi eteenpäin ja sitten pöytäryhmät molemmin puolin.
Kiitos onnitteluista, kyllähän se kieltämättä meinas ressiä pukata miten tuon keksinnön kans käy.
Muutokset oli xxxxxxxxx. halusin kuskin viereen muutoksen 1+2 eli ihan edessä saa istua nyt kolme. Muuten mennään perinteisellä järjestyksellä eli eka penkkirivi eteenpäin ja sitten pöytäryhmät molemmin
[/qu
Miten tuo on rakenteellisesti toteutettu ? ( Etuoven rappuset esim),,,,,,,Mielenkiitoinen ratkaisu.
Lassetapio
BussMAN kirjoitti: 30 Marras 2020 18:39Miten tuo on rakenteellisesti toteutettu ? ( Etuoven rappuset esim),,,,,,,Mielenkiitoinen ratkaisu.
Tuossa on ollut oppaan penkin vieressä se minikeittiö ja mikro. Siinä on sellainen n. 40cm syvä taso jonka päälle laitan kaksi scanian apumiehen penkkiä joissa on istuinosa ns flippi eli nousee pystyyn. Kolmepistevyöt ja selkänojan kallistus ym. N. 10cm kaventui käytävälle nousu. Ei oo kuvaa siitä, täytyy ottaa kun muistaa. Katsastukseen laitoin parilla poraruuvilla alkuperäisen oppaan penkin seinän viereen kun toinen kaanian penkki on Tampereella kyytiä oottamassa. :)
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Onko tämä trojekti edennä minnekään?
Lassetapio
Eipä juuri, tämän vuoden puolella ole kuin muutaman kerran käyttänyt lämpimäksi. Alkuvuodesta hajonnut vasen polvi hidastaa menoa.
Katto on uudelleen eristetty ja takasisäseinä tehty. Syksyllä käytettiin ilmastointi irti ja tiivistettiin uusiksi. Alkuperäinen kiinnitys oli rosteriniiteillä jotka uusin, pahimmat vuotokohdat sai tukittua. Vanhat Rosteriniitit lähti nostamalla irti, 20 vuotta oli tehnyt tehtävänsä alumiinirungossa.
Kattovanerointi ja makuutilojen osastointi olis seuraavana suunnitelmissa.
Ruumatilat alkaa loppua kun kalusteet on varastoitu sinne :roll:
