Wc
Jankkom
Wc
Viesti Kirjoittaja Jankkom »
Mistä alkais vikaa etsimään, kun ei lavuaarin nappi kytke pumppua? Nappiin ei syty valoakaan. Pytty toimii. Volvo 9700 07 keskiwc.
Re: Wc
Onko tuossa ” rele” kaappi wc seinässä kuten 90 luvun carruksissa. Vanhoissa eri pumppu ja säiliö wc vesi/ käsipesu , ts eri sähköpiirit ( käsienoesu toiminnossa ”ajastin”) . Jos tuon tyyppinen :::säiliössä vettä? , pumpulle virta tuleeko ? jne.
Re: Wc
Mulla oli ainakin se kraanassa oleva nappi oikeasti täysin viraton, vettä tuli vain silloin kun WC nappi oli painettuna kojelaudasta, mutta en tietysti tiedä onko tuo alkuperäinen toteutus, vai jossain kohtaa "korjattu".
