B12 ilmatankkien vaihto
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Nyt kun Tyttiksessä on (erittäin hitaasti) päästy vihdoin edes suunnittelemaan rakennushommia ainaisen purkamisen tai eristeiden tasoittelun jälkeen, kun tällä hetkellä vielä sisällä tietyssä kohtaa alas katsoen näkee tielle asti ilmatankkien sivusta, havaitsin että sieltä kuuluu varsin voimakasta suhinaa virtojen katkaisun jälkeen.
Nuo olisi helpointa laittaa kuntoon nyt kun tuohon koloon vielä pääsee käsiksi helposti, eikä vasta sitten kun luukun molemmin puolin ja vähän päälläkin on pituussuuntaisia seiniä. Eli siis, kun en nyt ehdi töiden vuoksi aloittaa soittorumbaa mihinkään niin osaisiko joku heittää lonkalta jotain noin-arviota paljonko tankkien ja niihin välittömästi liittyvien osien uusiminen suunnilleen mahtaisi kustantaa jossain teetettynä?
Eli siis kaksi ilmatankkia keskellä ihan suoraan käytävän alla juuri taka-akselin etupuolella, kuvaahan mulla ei tietenkään...ei kun olipas viime syksyltä tutkimusretkeltä luukkujen taakse, tuossa:
Re: B12 ilmatankkien vaihto
Tsekkaas ny eka mikä siellä suhajaa. Rosteritankkeja saa esim Paimelasta, mut jos siellä vuotaa esim se kahen markan vedenpoistoventtiili (niiku usein on), ni kandeeko koko hässäkkää rakentaa uusiks?
Missäs päin sä ny oikein olitkaan? Saattaishan sen joku käydä vaik kattoo...
Geekuality
Member id: 348
Tjoo, ihan totta. Ja Helsingissähän me vaikutetaan.
Tarttisin muutenkin osaavia apukäsiä (pitäisi pultata paneelit katolle mutta se on hieman haastavaa yksin, kaikki tarvikkeetkin on kasassa kunhan tässä ihan kohta käyn Onniselta hakemassa sinne tilaamani kiskot) niin on pitänyt täällä udella josko tästä edes 100km säteellä löytyisi joku jonka luokse hurauttaa ja joka vähän ehtisi avittaa (vaikka pientä korvausta vastaan), en vain ole tuotakaan ehtinyt tässä työhässäkässä kysellä.
No, kattoo nyt - työt on estäneet harrastamista tosi tehokkaasti viime viikot ja nyt on pakko alkaa priorisoida mitä tekee että saataisiin edes vessa toimimaan ja ILP asennettua edes johonkin Tuuriin mennessä, sinne lähdetään kuitenkin.
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Kannattaa suhauttaa pesurilla puhtaaksi tuo tankkien seutu ensimmäiseksi. Tankeissa tuskin vikaa on ellei tosiaan vedenpoistoventtiilissä. Todennäköisempää on, että joku liitos tai venttiili vuotaa. Suihkepulloon fairyvettä ja suihkimaan seutuville niin vuoto löytyy helpommin. Oman -64 biilin ilmatankitkin näytti yllättävän hyvältä kun pesurilla putsasi pinttyneet öljypaskat irti.
Kyllä mulla ainakin oli yksi säiliö puhki -94 scaniassa. Ei kyllä montaa kymppiä maksanut uusi.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Minä regalista vaihdoin paineilman suodattimen,vaihdoin/putsasin ilmakuivaimen(olipa pohja likanen?),ilmasäiliöt 3kpl pois/pesu/kaikki liitokset auki/kuparitanalla kiinni/pesu sisältä etanolilla/lopuksi massa päälle.
Hätä paine venttiili pitää vaihtaa uus kun aukasin ja puhdistin enkä tiennyt että säädettävä😀.
Pitää vielä kun saa paikalleen kun vaihtavat paikkaa niin kattoa vuotosprayllä että onko vuotoja.
Käytin varsin käynnissä niin selvis mille säiliölle tulee ekana ilma ja kun paan sen eka säiliön paikalleen niin käytän taas että pääsee kärryille miten se ilma tuossa menee.
Oli kyllä mielestäni alumiinisia säiliöitä!
Laitoin yv:n
