Pussi tippuu paikoiltaan.
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Otsikon mukainen ongelma. B10m, mihin tein jousilautasrempan kesällä- Eli kaikki lautaset, yläpäät ja pussit uusia. Alamaljat kunnostettuja.
Paineet kun tippuu, niin aina sama pussi tippuu paikaltaan. Takaa vasemman puolen etummainen. Minulla oli tässä puoli vuotta autossa ylläpitokompura pitämässä jousissa ilmaa ym. ja nyt kun pakkaset kiristyi, siirsin ylläpidon korjaamohallin isolle kompuralle jatkoletkulla.
Jostain syystä (jää..?) oli kuitenkin tykännyt tippua paikoiltaan. Todella ärsyttävää.
Auto kesti ylhäällä parikin päivää kesällä ja nyt pakkasilla semmosen puoli vuorokautta.
-Pitäskö vaihtaa uusi (taas)?
-Liimata paikoilleen, millä?
-Pistää hana/ takaisku takajousien ilmalinjaan?
-koivuhalot?
-Polttaa koko paska?
Mitä tuolle keksis? Mielestäni keula tulee ekana alas, joten tuli mieleen että jos uusis tasoventtiilin eteen jos se vuotaa ja toivoisi että järjestelmä ei tyhjentyisi. Takapiirin putkitus taitaa mennä just niin että alkaa siitä vasemmasta etummaisesta taaimmaisten pussien kautta oikeaan etummaiseen, joten ekana tuo ongelmapussukka tyhjenee..?
Re: Pussi tippuu paikoiltaan.
Ei tuollainen toimiessaan mitään ylläpitopainetta tarvitse. Tuossa tuo seisoo ilmat pihalla kuukausitolkulla ja aina ne paineet palaa pusseihin.
Yläpuoleltako se irtoaa? Tulisi ensimmäisenä mieleen, että uusi ylälevy ei ole ihan kohdallaan tai vaaterissa suhteessa alamaljaan.
Omaani, kun hitsailin laitoin pohjaanlyöntikumin päälle puupalikoita ja tähtäsin levyn kohdilleen. Laskin auton palikan varaan ja laitoin muutaman tipan sulaa rautaa pitämään levyn ruodussa. Viimeistelin saumat ilman puupalaa, kun raukka otti tulta nurkkaansa.
silvarello
Member id: 350
Muistaakseni mittailin sitäkin kesällä. Oli vissiin 3 mm sisään kenotus. Eipä tullut katottua tuota kohdistusta.
Joku tuommonen siin on pakko olla.
Kiva kun tuolla on pimeetä ja kylmää.
Tuossa kuva puukohdistuksesta Rölli-projektin ketjusta.
tmp_uusi laatta1255297381.jpg (63.04 KiB) Katsottu 9451 kertaa
silvarello
Member id: 350
Täytynee näpätä auki. Aloitin tämän tilaamalla paremman tunkin: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... tID=581439
Ei jaksa pullotunkkien kanssa könytä ja tuo oli suorastaan halpa- käyttöpetty... kokemukset myöhemmin.
Jostain syystä tuo pussi tyhjenee muutenkin ekana takaa. Vois auttaa myös jos laskis korin napista makuulleen..? No.. olkoon nyt ilmattomana tunkin tuloo saakka- näkee miten muut pussukat kestää.
silvarello
Member id: 350
Eipä tässä oo mitään eestynyt tekemään, mutta kun tuossa ohi kävelin niin huomasin että oikean puolen pussit takaa on vieläkin miltei normaalipaineissa.
Noin epätasainen tyhjeneminen voi olla ainakin osasyynä tuohon?? Vasen puoli siis poissa paikaltaan jo usean päivän.
Eilen pyöri joulupukit ja pakkaset jaloissa ja tänään lentää lunta vaakaan... tulis kesä niin ois nuo piharemontit helpompia. Onneks on Cadillacin isolohko mitä ruuvata lämpimässä pajassa (minne ei bussi mahdu)
Kuuluu pussin pysyä paikallaan vaikka toinen puoli jäisi ylös ja toinen alas. Sitähän kaupunkibussit tekee vähän väliä kun niiailevat ovipuolta että mummot pääsee helpommin kyytiin. Toispuoloisesti parkissa tyhjenevääkään ei lasketa viaksi, jos se vaan nousee siitä kohtuuajassa takaisin lentokorkeuteen koneen käydessä.
