Meillä tuo säiliö on siis vielä luovutushetken jäljiltä puolillaan vaaleansinistä nestettä jota siis käytetään vain WC:n huuhteluun (käsienpesuvesi menisi erikseen tasossa olevaan upotettuun kanisteriin - joka meidän tapauksessa mahdollisesti vuotaa, ratkaistaan tuo varmaan ihan irtokanisterilla tason päällä), mutta tuota varsinaista säiliötä pitäisi siis osata käyttääkin, eikä manuaalista ole juuri apua.
Carruksen vesisäiliön sielunelämä - rautalankaohjeet haussa
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
En nyt löytänyt kuin satunnaisia mainintoja (tai sitten vain en osaa) joten olisiko joku tietävä ystävällinen ja selittäisi rautalangasta vääntäen kaikki käyttö/täyttötavat Carruksen WC:n vesisäiliön käyttämiseksi? Eli siis se härveli jossa on niitä kolmitiehanoja ja ainakin väitetysti myös mahdollisuus käyttää systeemin vesipumppua säiliön täyttämiseen. Meillä ohjetarra vaikuttaisi myös olevan peilikuva todellisiin hanoihin/kytkimeen nähden, joten tuokin aiheuttaa vielä entisestään hämmennystä ymmärtämättömälle.
Re: Carruksen vesisäiliön sielunelämä - rautalankaohjeet hau
1998 vm/carrus 302 keski ovi / wc on seuraavasti:
oikean puolen sivuluukussa on 3 kpl liittimiä
-täyttö 20 litran kanisteri, kädenpesuvesi oma pumppu sähkönapista( pispojan pumppu
model)ja käytetty vesi altaasta suoraan maahan
-isonsäiliön n100 litraa täyttö, wc huuhtelu painekytkimellä oleva pumppu, toiminassa kun wc sähköt
päällä ( tuuletin puolinopeus, pumpulle virta)
- veden otto isosta säiliöstä( värillinen vesi, vaikuttaus että liikennöitsijät käyttää jäänestoainetta ?, talvioloissa toki jäätyy helposti pumput,putket kun ne on eritämättömän pellin päällä, yllättävä
suomessa tehdyssä bussissa), tuon mukaan vettä ei voi käyttää kun wc.
Täytettäessä ei ylitäyttö ong ,, molemmissa ylivuotoputket auton alle, verkosto paineella
täyttö, auton pumpulla täyttö? tutkimatta onko mahdollista, tarkisti ei tässä pari kolmitiehanaa
tarviis pumpun molemmille puolin niin onnistuis, voi olla liikennöitsijän oma ratkaisu tai lisävaruste.
Tyhjennys hanat löytyy molemista säiliöistä, lisäksi pitää talvityhjennyksen yheydessä
pumpata pumpuilla putket tyjäksi, sekä irroittaa painepumpun sähköjohto..
