Ajokkikorisen ovenmekanismi -88
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Millainen toiminta on oven sulkumekanismissa??Ovi menee kiinni mutta aina ei nosta ylös, ei huolinut kuvaa tänne...
Seppo
Re: Ajokkikorisen ovenmekanismi -88
Jos siinä on se vippiovisysteemi, niin siinä "ovipumpussa" on pari sellaista taltta ruuvia joista kiristämällä saa sitä oven vauhtia ja nostoa säädettyä. Ainakin siinä ilmatoimisessa on noin.
Siis tuon näköinen laite:
https://photos.app.goo.gl/4RBzVj4EBsvtMxLR9
Sitä en tiedä mitä tuolla ristipääruuvilla lukittavalla isolla läpyskällä säädetään.
Volvo B10
Member id: 382
Mikähän mekanismille kertoo koska pitää alkaa nostamaan ovea.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Tää ei oo facta tietoo, mutta järkeilin omassa autossa että sama paine menee oven nostosylinterille ja sulkusylinterille. Kun ovi on mennyt kiinni alkaa paine nousta nostosylinterissä jolloin ovi nousee ylös.
Omassa autossa oli paineputkessa säätöruuvi jolla sai painetta nostettua jonka jälkeen ovi alkoi toimimaan jouhevasti.
setrailija
Truck: M-B 416
moi
tuo rajakytkin
+358440422887
Volvo B10
Member id: 382
Ei ole rajat ollu käytössä ja ovi on toiminut tähänasti nyt kulkuri seissyt jonkinaikaa ja tauti ilmeni..tuntuis kyllä Salmisen ajatus paineen noususta oven sulkeuduttua jne olisi lookinen. Eiköhän se vielä korjaannu, säätöruuvit paineelle on sivussa letkun banjoliittimessä ja myös lieriön pohjassa, pitää tutkia ensin kumpi on sulkeva. WAECO on tuon valmistaja.
Yrittääkö se edes nostaa silloin kun ei nouse? Nouseeko napsahdellen silloin kun nousee? Tiivisteet saattaa olla liian nihkeät.
Volvo B10
Member id: 382
Ei edes yritä nostaa tuntuu et ei vedä ovea ees tiukastikiinni sillon kun ei nosta, siksi olisi kiinnostavaa tietää sen sylinterin sisäinen toiminta. Voisin vaikka ostaa tuollaisen varmasti toimivan jos olisi myynnissä...jos poistettu vaikka takaovi käytöstä ja siitä jäänyt ylimääräiseksi.
Ovi toiminta :: ovi laskee sen jälkeen alkaa avautua ja kiinnimennessä ovi laskeutuu lukituskoukkuihin, ovi ei voi lukitua jos laskutoiminto ei toimi.( korjattu ajatus virhe)
Carrus 1998 vm sähkökaaviossa ei havaittavia rajakytkimiä? ( kaavionlukutaito heikko),
paineilmakaavion mukaan ei lisäventiiliä nostolle, tuloputkessa kuristin tai paineen alennus
( sen tarkoitus ehkä ettei hyökkää esim jos ovi tiivisteestä jäätynyt) sähköinen paineilman ohj ventiili
tyyppi on/off ja sylinterissä kuristin ruuvit joilla liikenopeus säädetään, mutta ei selvää mistä nosto
sylinteriin painemenee. Auttaisko tai alkaisko toimia jos nostosylinterin ilmaputkeen laittais öljyä
tuollaiset kohteen herkkiä kerää vettä ja voitelu heikkenee..
Viimeksi muokannut BussMAN, 07 Elo 2018 19:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ainakin mulla tuo toimii juuri päinvastoin, eli lukitus tapahtuu ovea nostamalla, ja kun ovi avataan se ensimmäiseksi putoaa sellaisen reilun sentin verran alaspäin.
Ainakin päätellen ovipumpun pinnasta, siellä on öljyä sisällä, eli miten tuo värkki käyttäytyy jos se öljy pääsee kaikki karkaamaan ulos, vai onko öljyn ainoa tarkoitus toimia vaimentimena?
Sen olen huomannut että jos ovea työntää käsin liian vinhasti se pyrkii jarruttamaan ja samalla nousemaan ylöspäin. Siis silloin kun autossa ei ole yhtään painetta. Sen nostovaihe tapahtuu kyllä jotenkin sen laitteen sisäisesti ohjaamana, eikä sillä ole sähkön kanssa mitään tekemistä. Sen sijaan se likistymistunnistin on sähkötoiminen, en muista enää miten se toimi, mutta joku ihan järkevä logiikka siinä oli, antaa kuitenkin sysäysventtiilille komennon ja aukaisee oven kokonaan jos joku jää väliin, ei keskeytä toimintaa.
[quote="Jule"]Ainakin mulla tuo toimii juuri päinvastoin, eli lukitus tapahtuu ovea nostamalla, ja kun ovi avataan se ensimmäiseksi putoaa sellaisen reilun sentin verran alaspäin.
Olet oikeassa siis laskee ( korjattu oma texti virhe) onko jousi? ja ilmalla irroitetaan lukituksesta,
ovi myös hätäuloskäynti vipu / laukausee oven noston? ovi avattavissa ”käsin työntämällä”jos käytetty miten palautus normaali toim tilaan??
Veihtipekka
jos sulkeutuessa ilmalla nosto lukitukseen ? Kun paineet nollilla sais oven auki ulkopuolelta käsin
kääntämällä ts auto olis lukitsematta, ei hyvä.
Viimeksi muokannut BussMAN, 07 Elo 2018 22:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Minä kun joskus tutkin tuota niin kyllähän sinne menee sama ilma käännölle ja nostolle. Toimintajärjestys perustuu sylinterien pinta-ala eroon. Eli käännöstä iso mäntä=liikkuu jo pienellä paineella. Sitten kun ovi on kääntynyt tiivistettä vasten alkaa paine nousta ja kun on riittävästi noussut niin pienempi nostosylinteri saa oven nousemaan lukituskiiloihin. Sen takia ovi pyrkii nousemaan myös silloin kun sitä käsin pukkaa liian lujaa kiinni.
Ovelle ei tule riittävästi painetta jos se ei lopussa nouse tai sitten se ei käänny tarpeeksi kiinni että ylipäätään pääsisi nousemaan niihin kiiloihin. Tai sitten mekanismi takertelee muuten vain.
Koitappa pistää hanttiin käännölle kun se on välillä. Pyrkiikö ovi silloin nousemaan?
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Viesti Kirjoittaja Reino-Ratti »
Omien kokemusten perusteella noissa vippiovissa on vain yksi iso kaksitoiminen paineilmasylinteri. Oven pyörähdysliike tehdään vanhanaikaisen pumppumeisselin mekanismin tapaisella systeemillä. Aluksi sylinterin pystyliike pyöräyttää tällä mekanismilla oven karmia vasten ja lopuksi sylinteri nostaa oven kiiloja vasten, jolloin se kiristyy tiivisteisiin. Vika voi olla siinä mekaanisessa "pumppumeisselissä", mutta niitä en ole purkanut. Jos siinä on rasvanippa, kannatta kokeilla rasvausta. Mutta kannattaa varmistaa, että sylinteriin tulee riittävä paine tai ettei sylinteri vuoda läpi. Oviventtiilin jälkeen lienee vielä erillinen paineensäätöventtiili. Eihän ovi törmää noustessa kiilohin päittäin. Tämä tapahtuu varsinkin silloin, jos kori on sopivasti väännöksissä. Oven liikkeen nopeutta säädetään kuristamalla virtausta. Jos ne ruuvit aukoo täysin, on oven liike niin raju, että voi leegot tippua.
Jos ovi kiristyy kiiloihin alas putoamalla, on tämmöinen systeemi vaarallinen. Paineettomana tämmöistä ovea ei saa auki millään. Normi vippiovi taas aukeaa ihan itsestään, kun paine katoaa. Käy helposti parkkipaikallakin :D
Volvo B10
Member id: 382
Joop, lisäsin ilmanvirtausta jonkilaiset kuristimethan siinä on ja pariletkua irti voiteluainetta (WD40) letkuihin >>takasin kiinni ja testaus alkoi pelittään kyllä se järjestys on kiinni ja ylös, hätävivusta paineet pois ovi laskee ja voi käsin avata.
Viimeksi muokannut Volvo B10, 08 Elo 2018 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo B10
Member id: 382
Ilmasysteemin ei tarvii juurikaan vuotaa ovi laskee, takimmainen ei pysynyt ylhäällä, kiristelin kaikki liittimet>>>nyt pysyy ylhäällä vaikka ei käyttäisi autoa ainakin kuukauden.
