Kuorma-auton väliseinä
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal »
Linjurista kisakaluston kuljetusauto. Lastaus- ja matkustajatilan väliin meinasin läpikuljettavan vessan. Yrittänyt löytää mainintaa lastaustilan erottavan seinän vaatimuksista... Pitänee olla tukeva, mutta kuinka tukeva. Pitäiskö seinän runko olla metallia vai käykö ihan puusta?
Re: Kuorma-auton väliseinä
Linjuri on aika laaja käsite, ei koskaan kannata kertoa mihin ja mitä on tarkelleen tekemässä...
6 §
Etupäädyn tai ohjaamon suojan lujuus
Etupäädyn ja ohjaamon suojan tulee murtumatta ja repeämättä kestää päädyn tai suojan alalle tasaisesti jakautunut eteenpäin suunnattu kuormitus, jonka suuruus on:
1) umpinaisella kuormakorilla varustetussa ajoneuvossa, jonka kuormatila liittyy välittömästi ohjaamon rakenteeseen, 15 prosenttia ajoneuvolle tai kuormakorille sallitusta kantavuudesta, kuitenkin vähintään 5 kN ja enintään 30 kN;
2) muussa ajoneuvossa vähintään kolmannes ajoneuvolle sallitusta kantavuudesta, kuitenkin enintään 60 kN; ja
3) vaihtokuormakorissa vähintään kolmannes valmistajan korille sallimasta kuormituksesta, kuitenkin enintään 60 kN.
ISO- tai vastaavan kansallisen standardin mukaisen kontin etupäädyn ei tarvitse täyttää 1 momentin vaatimuksia.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820940 Voi olla että uudempikin löytyy, mutta tuon mukaan olen itse mennyt.
Toki voit sen seinän rungon tehdä rhs:palkista ja fanerit pintaan. Joku veronkiertosprinttereitä tekevä firma kirjottaa sulle maksua vastaa "todistuksen" seinän kestävyydestä (15% kantavuudesta), bussissa yli 5kN, mutta max tuon 30kN eli seinän pitää kestää tasainen max.3059kg:n voima eteenpäin. Kaipa se puisilla väliseinätolpillakin sen kestää, ku laittaa ruuveja tarpeeksi =D
Notreal
Tais jäädä minulta oleellinen mainitsematta, tarkoitus muutoskatsastaa kuorma-autoksi. Suunnilleen puoliväliin kaksi ovellista väliseinää johon jää vessa väliin.
Muistaakseni tuon kuormatilan väliseinän tulee olla yhtenäinen....pahat pojat saattavat laitttaa siihen "salaoven" muutosleiman jälkeen.
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Jos rekisteröit autosi ajoneuvon kuljetusta varten, väliseinä vaatimusta tai tarkemmin väliseinän lujuus vaatimusta ei ole.
Näin ainakin menetelty täällä meilläpäin. Katsoneet kuljetustilasta vain kiinnityspisteet. Niitä oli oltava tietty määrä
tietylle alalle. En muista tarkemmin, meillä 10 kpl kiinnityspisteitä.
Silloin kun lujuusvaatimusta ei ole voit tehdä kulkuoven. (Kannattaa toki tarkistaa katsurilta hänen kantansa)
Toki varmaan laitonta siinä tapauksessa kuskata muuta rompetta, kun rekisteröity vain ajoneuvon kuljetusta varten...
Hevosautoissa on myös näkynyt noita sisäväliovia ihan luvan kanssa.
Notreal
Jutellessani katsastusmiehen kanssa aiemmin, asiani oli juuri saako väliseinässä olla ovi, eikä hän nähnyt asialle estettä. Silloin ei ollut tosin puhetta kuinka "vahva" seinän tulee olla. Kiinnityspisteistä muistaakseni mainitsi vaatimusten edellyttävän 6 kpl.
Rosvolinna kirjoitti:Hevosautoissa on myös näkynyt noita sisäväliovia ihan luvan kanssa.
Eläin kuljetuksessa tuo ovi on miltei pakollinen. Ex hevoskuljetus auto.
Kai se väliovikielto koskeelähinna tilanteita jossa siellä oven takana on tila joka voisi olla myös helposti asuinkelpoinen.
Notreal
Jule kirjoitti:Kai se väliovikielto koskeelähinna tilanteita jossa siellä oven takana on tila joka voisi olla myös helposti asuinkelpoinen.
No perskule. Tarkoitus oli että sinne "kuormatilan yhteyteen tulee myös pukeutumistila / varavuode. Nämä siis varikolla oleskelun aikana käytössä. Tässä kuva alustavasta luonnoksesta.
No ei kai kuorma-auton "säännöissä" lue missään että kuormatila ei saa olla helposti asumiskelpoinen? Sehän on kuormatila! Kuormatilassa varmaan saa olla hyllyjä ja kaappeeja ym, kiinteästi asennettavaa mitä nyt tarvitsee kuljetuksessa. Kannattaa tuo piirustus viedä katsastusukolle ja kysyä mitä hän on mieltä. Vaikka eihän itse sitä uskallakkaan päättää. Tuohan menisi "huoltoautona", mut onko sitä enää edes olemassa? Itse rekkaisin asuntoautoksi, koska eniten kai tuo sitä on.
huoltoautossa taitaa vaan jäädä istuimet 1 plus 1
wiima63 kirjoitti:huoltoautossa taitaa vaan jäädä istuimet 1 plus 1
Totta:
Huoltoauto
Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä.
hmn..pitääkin selvittää verotus mulle riittäis 1+2
wiima63 kirjoitti:hmn..pitääkin selvittää verotus mulle riittäis 1+2
lainattu trafin sivulta:
Pakettiauto (N1)
Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Tavarakantavuuden tulee olla suurempi kuin henkilökantavuuden (henkilö 68 kg).
Kuorma-auto (N2 ja N3)
Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia. N2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 12 tonnia ja N3-luokan ajoneuvon yli 12 tonnia. Kuorma-autossa tulee olla kuormakoripäätöksen mukainen kuormakori. Kuorma-autossa on tilaa kuljettajan lisäksi enintään 8 matkustajalle.
Autojen tarkempi luokittelu ja verovapaus
Autojen tarkemmasta luokittelusta (esim. maastoautot ja linja- sekä pakettiautojen alaluokat) säädetään autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteesta annetun LVM:n asetuksen (2002/1248) 2 luvussa.
M- ja N-luokan ajoneuvoja luokiteltaessa rinnastetaan tavaraan erikoistarkoituksiin valmistettujen ajoneuvojen varusteet, kuten nosturi, betonipumppu ja huoltovälineet.
Autoverolaissa (1994/1482) säädetään tarvittaessa sellaisen auton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta, mitoituksesta ja muista verovapauden tai alennetun veron edellytyksistä.
Onko huoltoauton sitten oltava N1, ei, kun ohan unimoggeja huoltoautona, ja on kai niissä enempi ku 1+2 paikat... Vai onko se nyt vaan huoltoauto alaluokkaa koskeva rajotus?
Ja kaikki tämä säätö vain verojen tähren!
Minun edesmennyt huoltoautoni oli 1+5. Tänään kävin konttorilla juttelemassa inssin kanssa väliseinästä 2001 Chevy Vaniin. Auto on nyt 2+3 ja haluaisin sen rekattua 1-6. Mikäli väliseinää muuttaa pitää olla todistus sen kestävyydestä. Kysyin minkälainen; Lujuuslaskelmat ja pajan allekirjoitus. Melko vapaamuotoiselta vaikuttaa.
Itse en veisi kovin tarkkoja piirustuksia konttorille. Tekisin auton minimivarusteilla valmiiksi ja hakisin leiman. Tämän jälkeen somistaisin sitä mielen mukaan. Vuosileimalla ja pilliratsiassa ei ole kiinnostusta auton varusteista, kunhan sisällä ovat.
Esim: Takatavaratilassa kuljetustila ajoneuvoille ja varikkovarusteille - tuontapaisen olen jossain ruutukylkisessä nähnyt.
Rosvolinna kirjoitti:Itse en veisi kovin tarkkoja piirustuksia konttorille. Tekisin auton minimivarusteilla valmiiksi ja hakisin leiman. Tämän jälkeen somistaisin sitä mielen mukaan. Vuosileimalla ja pilliratsiassa ei ole kiinnostusta auton varusteista, kunhan sisällä ovat.
Vuosileimalla ja ratsiassakin viranomainen voi kiinnostua tutkimaan autoa enemmän, jos rekisteriotteessa on enemmän mainintoja varustuksesta ja rakenteesta. Voi joutua vaikka muutoskatsastamaan jonkun varusteen pois otteelta, jos sitä ei enää ole.
Juuri tämän takia olisi tärkeää saada autoon mahdollisimman puhtaat paparit ilman erityisehtoja.
Tuossa MB-vainaassa oli ehtoina. Tavatatilan peltipohja, kaapelikelateline, kattoteline, - ei muita rajoituksia. Se oli Telen entinen huoltoauto.
Kattotelinettä siinä ei ikinä ollut kiinni. Eikä sitä koskaan tivattu. Tinarullalle oli ruuvi seinällä.
Notreal
Reddewil kirjoitti:No ei kai kuorma-auton "säännöissä" lue missään että kuormatila ei saa olla helposti asumiskelpoinen? Sehän on kuormatila! Kuormatilassa varmaan saa olla hyllyjä ja kaappeeja ym, kiinteästi asennettavaa mitä nyt tarvitsee kuljetuksessa. Kannattaa tuo piirustus viedä katsastusukolle ja kysyä mitä hän on mieltä. Vaikka eihän itse sitä uskallakkaan päättää. Tuohan menisi "huoltoautona", mut onko sitä enää edes olemassa? Itse rekkaisin asuntoautoksi, koska eniten kai tuo sitä on.
Kävin kuvan kanssa katsastuskonttorissa selvittämässä tuota väliseinä asiaa.
Raskaan kaluston katsastusmies laski että kuorma-autona seinän tulee kestää 750kg tasaisesti kuormitettuna, eli ei ole mikään ongelma. Totesi että pistä oveen karmi ettei ole pelkän lukkosalvan varassa :D
Kuvaa tutkiessa sanoi, että hänen mielestään tuon voisi luokitella kuorma-atoksi +"Ajoneuvon kuljetukseen tarkoitetuksi ajoneuvoksi" jolloin väliseinävaatimuksia ei ole ensinkään. ( säästää karmin osuuden kustannuksissa :lol: )
Koitan vielä selvittää, onko tuollaiselle "Ajoneuvon kuljetus ajoneuvolle" jotain omia säännöksiä / pykäliä niin eiköhän tämä tästä.
Elämysmatkailija
Viesti Kirjoittaja Elämysmatkailija »
Notreal kirjoitti:
Tämä lopputulos kiinnostaisi täälläkin, lasketaanko laskelmia vai helpotetaanko asiaa noin... Menisiköhän "moottoriajoneuvojen kuljetus" läpi :roll:
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Meijän kulkuri on ajoneuvonkuljetukseen tarkoitettu kuorma-auto. Katsastusmies katsoi hetken aikaa takana olevaa tilaa ja kysyi "Mikäköhän auto tuonne mahtuu?" , "Mikroauto" vastasin ja se riitti. Kuljetustilassa täytyy olla vain kiinteät kiinnityspisteet kuormaa varten
