Solukumieristeitä poistomyynnissä, nyt on hinnat
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Kespet Oy poistaa K-flex solukumit varastosta toimittajan vaihtumisen vuoksi. Paksuuksia löytyy 13mm, 19mm, 25mm ja 32mm.
On liimapinnalla ja ilman.
Lisään vielä hintatietoja kunhan edustaja toimittaa ne minulle, kuitenkin osaan sanoa sen verran että esim. 19mm ilman liimaa oleva matto jää alle 10€/neliö eli alle 100€/laatikko verollisena. Normi hinta jossain päälle 250€/laatikko
Jos joku tykkää kulkuriaan tällaisilla eristellä niin kannattaa toimia nopeasti, sillä tarkoitus on todellakin saada varasto tyhjäksi.
Liike sijaitsee Helsingissä Tattarisuolla osoitteessa Kytkintie 25.
Ainakin yritysasiakkaille onnistuu toimitus postin kautta, yksityisistä en tiedä.
Viimeksi muokannut leemu, 17 Heinä 2017 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Member id: 473
Re: Solukumimattoja poistomyynnissä
Nyt on hintoja, sisältää alv.24%
10mm laatikossa 10m2 65,51€ varastossa 17.7: 8ltk
13mm laatikossa 8m2 60,71€ --------II------ 34ltk
19mm laatikossa 6m2 59,74€ --------II------ 11ltk
19mm laatikossa 10m2 99,56€ --------II------ 110ltk
25mm laatikossa 8m2 98,96€ --------II------ 26ltk
32mm laatikossa 3m2 45,19€ --------II------ 35ltk
Nämä hinnat on matolle jossa on liimapinta valmiina, ilman liimaa on hiukan halvempaa vielä mutta niistä ei ole tarkkoja hintoja antaa tähän hätään.
Toimitus postin kautta onnistuu myös yksityisasiakkaille ennakkolaskulla. Tavaraa on tänään ollut varastossa nuo listassa mainitut määrät ja lisää ei näillä hinnoilla tule. Mielestäni on aika halpaa, joten jos käyttöä on kannattaa toimia nyt.
Lisätietoja saa numerosta 010 4245013 Kysykää Mika Laitia jos sattuu joku muu vastaamaan.
Re: Solukumieristeitä poistomyynnissä, nyt on hinnat
Kannattaa huomioida että solukumi ei automaattiusesti ole liimapinnalla. En tajunnut pyytää liimapintaista niin tuli tavallista. :(
Member id: 473
Jule kirjoitti:Kannattaa huomioida että solukumi ei automaattiusesti ole liimapinnalla. En tajunnut pyytää liimapintaista niin tuli tavallista. :(
Joo, näin tosiaan on :idea:
Joskin työni puolesta "jonkin verran" ko. tavaraa käsitelleenä, on liimapintaisen tavaran asennettavuus jotain toivottoman ja hirvittävän välimaastosta :lol:
