2 laturia
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
2 laturia
Viesti Kirjoittaja kivimark »
Kaaniassa on 2 laturia... mitävarten? Ilmeisesti se auton alkuperäinen on perästäpäin katsottuna oikealla alhaalla ja toinen , fyysisesti ainakin pienempi koneen vasemmalla puolella kello 11 vesipumpun yläpuolella. Toisesta ,siitä pienemmästä löysin maalikerroksen alta kilven missä oli , muistaakseni 28 V 10/55A. Mikähän sen isomman laturin arvo tyypillisesti on? ja miten noi on kytketty. onko ne kummatkin laturit kytketty rinnankytkentään lataamaan noita akkuja, ilmeisesti
Re: 2 laturia
Kyllä noi autojen käsikirjatkin tuntevat kahden laturin skenaarion, eli ilmeisesti niitä on ihan tehtaalta lähtien toteutettu myös kahdella laturilla. Mahdollisesti on edullisempaa käyttää kahta pienempää, tai sitten sillä haetaan toimintavarmuutta..
yleensä niissä kuitenkin mainitaan kaksi keskenään samantehoista laturia.
vko516
Truck: B10M Carrus
Re: 2 laturia
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Pystyykös tuonne kytkemään suoraan rinnalle toisen laturin vai pitääkö huomioida jotain?
Syö hihnoja pirusti kun on noin 4kw sähkökuormaa, ei tosin jatkuvaa mutta kolme kertaa jo saanut kiristää uudet hihnat ~10tkm ajoilla.
Samalla sais etukardaanin laakerin kuormaa kevennettyä.
Re: 2 laturia
Laturi on laturi samoin pyörivä laturi. Se mikä testata että ne toimivat oikein yhdessä lataessaan eikä häiritse toisiaan.
Re: 2 laturia
Sen verran kannattaa huomioida että jos sinne sattuu kaksi laturia joissa toisen latausjännite on kovasti matalampi kuin toisen, niin se kuormitus menee toispuoleiseksi. Eli laittaa vaikka kumpaankin samaan aikaan uuden saman arvoisen säätimen. Sitä en tiedä onko noissa säätimissä yleensä eroja.
Osittain laturien kuormaa tasaa se että niiden ja akun välissä on hieman vastusta (siis kummallakin omaa vastustaan). Esim vetämällä kummaltakin laturilta omat keskenään samanlaiset virtajohdot akulle, ja ei mitään ylimitoitettua jöötiä, koska sen kaapelin vastus on se joka sitä kuormitusta tasaa.
Laakerin kuormitusta voi tietysti tasoittaa pelkällä tyhjällä hihnapyörälläkin.
Jusi
Re: 2 laturia
Viesti Kirjoittaja Jusi »
Latureihin on tai ainakin oli saatavina säätimiä joissa oli johdonpaikka toisen laturin säätimeltä, jolla saatiin laturit latamaan samanlaisesti.
kivimark
Member id: 291
Re: 2 laturia
Tässä on molemmat laturit ollut tehtaalta lähtien 120 A +55A
