C-kortillinen matkailuauto.
Terve. Nyt ois linja-auto hakusessa ja sen muuttaminen otsikon mukaiseksi vempaimeks. Oonko oikeessa että max mitat autolle on 12x2,55m jos c-kortillisen 1+8 haluaa rakentaa? Onko jotain korkeus rajoituksia? Haittaako leimalle jos teli auto? Auttakee miestä mäessä.
- kivimark
- Truck: Scania k113 Carrus
- Member id: 291
Re: C-kortillinen matkailuauto.
moi, mitat on oikein eikä se telikään C kortille vaikeuta. Nuo mitat on sellasii ettei tarvi mitään poikkeuslupia eli noilla mitoilla vain etsimään autoa niin hjyvä tulee
Jes, kiitoksia. Jossain vain puhutaa pyöriästi, että 2,5m on maksimi leveys. Nyt kun noita autoja enempikin selaillu niin huomannu että aika moni tuon 2,55leveä. Mutta jos näin on niin nyt pitää alkaa hommata talvelle projektia.
Vielä jatko kysymystä, kuinka paljon kankeampaa on ajo 12metrisellä jos vertaa pätkä kymppiin? Vai selviäiskö tuommosen pitemmän kans?
Ex bussikuski
- Kuski
Duoda, korjatkaa jos olen väärässä. Mutta eikös tuo kuorma-auton leveys 2020 jälkeen olekin 2.5m ja linja-auton 2.55m.
- pelti
Mulla nepparin pituus 11.5m ja akseliväli taitaa olla 6,5 m. Noilla mitoilla on ketterä kun kärppä
ei tietty ihan taivu kun mini, mutta kun eturenkaat kääntyy lähes 90 astetta niin taipuu yllättävän ketterästi. Telivehkeistä en osaa sanoa. Toki takaylitystä joutuu harjoittelemaan, mutta kun on raahannut henkilöautoa kerran mukana, niin sit muistaa
Ennen oli matkailuauto max 250, nykyään 255.Colaun kirjoitti:Jes, kiitoksia. Jossain vain puhutaa pyöriästi, että 2,5m on maksimi leveys. Nyt kun noita autoja enempikin selaillu niin huomannu että aika moni tuon 2,55leveä. Mutta jos näin on niin nyt pitää alkaa hommata talvelle projektia.
Kuorma-auto saa olla 260, mutta vain suomessa (mahd ruotsissa?)
2020 ehdoton max mitta on 12m, kaikki muuta paitsi linjuri, ei kannata enää mitään poikkeuslupavehjettä rakentaa.
Matkailuautossa isompi käyttövero kuin kuorma-autossa, Mutta säästää katsastuksessa kun ei tarvii rajoitinta.
Saa se kuorma-autokin olla 260 leveä, kunhan on lämpöeristetyt seinät (niin kuin kulkurikuormurissa usein on). Suurin sallittu korkeus kaikille vaihtoehdoille 4,4m, mutta yli nelimetrisellä ei ole asiaa pohjoismaiden ulkopuolelle.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Itseasiassa tuo lämpöeristysvaatimuskin vasta tulee pitkille yli 22 metrin yhdistelmille. Sitä lyhyemmät saa olla 2.6m vaikka ei olisikaan lämpöeristettyjä. Eli kuorma-autona 12m ja 2.6m onnistuu jos täyttää kuorma-auton vaatimukset.Wonderi kirjoitti:Saa se kuorma-autokin olla 260 leveä, kunhan on lämpöeristetyt seinät (niin kuin kulkurikuormurissa usein on). Suurin sallittu korkeus kaikille vaihtoehdoille 4,4m, mutta yli nelimetrisellä ei ole asiaa pohjoismaiden ulkopuolelle.
Onko joku syy, että miks porukka käy katsastamassa auton esim c-kortilliseks matkailuautoks minimi varustein, ennen kun alkavat rakennella? Eikö leima pitäis valmiiseenki tulla nätisti, vai tä?
- Miikka_R
- Truck: Layland
Näin asiaan vihkiymättömänä veikkaan että suurin syy mini varusteisiin on että saa laitteen ajoon ja voi jo reissalla ja rakennella sitä sit ajan kanssa. Oon käsittäny et ei näistä koskaan valmiita tule. PS: saa ajaa sillä C kortilla sitä sen jälkeen
Aivan, onhan se helpompi jos tarvii rakennus vaiheessa liikutella eikä linja korttia omista.Miikka_R kirjoitti:Näin asiaan vihkiymättömänä veikkaan että suurin syy mini varusteisiin on että saa laitteen ajoon ja voi jo reissalla ja rakennella sitä sit ajan kanssa. Oon käsittäny et ei näistä koskaan valmiita tule. PS: saa ajaa sillä C kortilla sitä sen jälkeen
- wiima63
- Member id: 155
Helpompi liikuttaa ja ei merkintöjä otteeseen. esim 1 plus 8 on aika helppo tehdä..mutta valmiilla sisustalla se ei välttämättä onnistukkaan saada otteeseen vaikka paikkoja olisikin siellä täällä.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Joo, muutoskatsastukseen menee niin että kaikki paikat on normi bussipenkeillä. Minulla ainakin heilutteli penkkejä ja katsoi että on vyöt, ja laski paikkaluvun 8+1 penkkien mukaan.
Vuosikatsastuksessa oli bussissa remontti semmoisessa vaiheessa ettei siellä ollut kuin 4+1 penkit paikallaan, mutta ei näyttänyt kiinnostavan lainkaan..
Ja sitten sekin, että täysin varustettua matkailuautoa muutoskatsastettaessa katsastusmies saattaa kirjata paljon tarpeettomia yksityiskohtia. Jos otteessa lukee että autossa on vessa, ja vessan poistat tai on vaikka remontin alla, niin huonolla tuurilla seuraava katsastusmies vaatii vessamerkinnän otteesta muutoskatsastettavaksi pois.
hannu-makela
- Varakuski
Voisiko joku selventää mistä löytyy virallinen lausunto, ohje tai määräys, että matkailuauton suurin sallittu leveys olisi nykyään 255 cm.Jule kirjoitti:Ennen oli matkailuauto max 250, nykyään 255.Colaun kirjoitti:Jes, kiitoksia. Jossain vain puhutaa pyöriästi, että 2,5m on maksimi leveys. Nyt kun noita autoja enempikin selaillu niin huomannu että aika moni tuon 2,55leveä. Mutta jos näin on niin nyt pitää alkaa hommata talvelle projektia.
- Zuikkis
- Member id: 315
http://valtioneuvosto.fi/delegate/file/9415
Matkailuautoksi rekisteröity bussi on ajoneuvoluokaltaan M1 henkilöauto..2. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin
pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton
suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. Museoajoneuvoksi rekisteröidyn linja-auton,
joka on liikennekäytössä enintään 50 päivää kalenterivuoden aikana, suurin sallittu leveys on
kuitenkin 2,60 metriä. Henkilöauton (M 1 -luokka) suurin sallittu leveys on 2,55 metriä.
Laitetaan vielä Finlex-linkkikin, kun sen kaivoin, vaikka hitaasti. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 ... 1257#L4P25
hannu-makela
- Varakuski
KIITOKSET Zuikkikselle ja Wonderille.Wonderi kirjoitti:Laitetaan vielä Finlex-linkkikin, kun sen kaivoin, vaikka hitaasti. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 ... 1257#L4P25
Välillä vastaukset tälläkin foorumilla ovat ns. mutua. Eli virallinen tieto on takuulla oikeaa.
- Marco71
- Truck: Scania K113Superstar
Itsekin olin vielä siinä uskossa että tuo max. leveys on 2.50 m, mutta Finlex sen toteaa että se on 2.55 m.
Kysymys kuuluukin että milloin se on muuttunut?
- wiima63
- Member id: 155
vuos-pari sitten.Marco71 kirjoitti:Itsekin olin vielä siinä uskossa että tuo max. leveys on 2.50 m, mutta Finlex sen toteaa että se on 2.55 m.
1.1.2016Marco71 kirjoitti:Itsekin olin vielä siinä uskossa että tuo max. leveys on 2.50 m, mutta Finlex sen toteaa että se on 2.55 m.
Rakenna taakse autonkuljetustalli. Rekisteröi kuorma-autoksi alalajina ajoneuvon kuljetusauto. Uusien erikoiskuljetussääntöjen (28.8.2017) ajoneuvo voi olla rakenteeltaan 3m leveä.
...Smart menisi kolmeen metriin poikittain...
Voisiko se samojen säännösten mukaan olla yli 12m pitkä?Lahti32 kirjoitti:Rakenna taakse autonkuljetustalli. Rekisteröi kuorma-autoksi alalajina ajoneuvon kuljetusauto. Uusien erikoiskuljetussääntöjen (28.8.2017) ajoneuvo voi olla rakenteeltaan 3m leveä.
