Scania k113 Carrus Vector
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
Viesti Kirjoittaja kivimark »
Tuollainen tuli kotipihaan...
Scania K113 Carrus Vector.jpg (66.89 KiB) Katsottu 22487 kertaa
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Scania k113 Carrus Vector
Viesti Kirjoittaja ae70 »
komia peli:) onnea hankinnan johdosta.
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Onneks olkoon ja tsemia rojektille :)
MB 407 vm-67
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
Tsemppiä projektiin.
Onnittelut, kotimainen kori ja max mitoilla hyvä aloitustilanne, tuon tyypin pohjaratkaisu mielestäni
sopiva matka auton aihioksi
Kirjoitit jossain muutos heti M1 matkailuautoksi, tässä vakuutus/ trafi hintoja viime syksyltä, ostamani
auto oli 1+ 13 henkilön linja auto" matkailuvarusteilla", muutin matkailuautoksi ylim penkit irroittamalla.
M3 linja autona ( tarvii D kortin, privat ajo ei direktiivipäiviä ) yli 9 hlön auto
--Liikenne -Vakutus täysillä boonuksilla 800-1000€/ v ( jos Y tunnus omistajalla tai haltijalla
saa max boonukset heti )
--Trafi nolla €
M1 matkailuauto ( C kortti) 1+ 8 hlön
--Liikenne - Vakuutus täysillä boonuksilla n100€/ v ( voi siirtää yksityis henkilöauton boonukset)
--Mahdollista saada " täyskasko" kattava, melko edullisesti
--Trafi n 1200€/ v ( sis käyttövoima =ex dieselvero ja perusvero =" max" päästövero painonmukaan)
Läh :::11 metrisen vector/ star 302 sekoituksen omistaja, jos jotain negatiivistä kyllä korkeampien
Star 500/600 sarjalaisten korkeammista tavaratiloista rakentelussa etu näin alkuhuomiona
jooseppi
Member id: 285
Pystykkö itte kirjottaan led tauluun omat tekstit?
MB 407 vm-67
kivimark
Member id: 291
Tekstin vaihtamien vaatii sen lisämokkulan... ei oo itellä mut edellinen omistaja lupasi tulla tekeen sen nyt ainakin ekan kerran.
Onnea ja tsemppiä
jiivee
Truck: MB
Member id: 239
Viesti Kirjoittaja jiivee »
Onnea sulle ja autolle. :D
kivimark
Member id: 291
Eilen yritin itekseni selvittää miten nuo lämmityspiirit oikein menee tuossa vesipuolella. Piirtelin muka paperille mutta sitten aamulla tänään laitoin taas carruksen emailiin kyssärin ja pam sieltä tuli hetkessä alkuperäinen kaavio :) Mutta nyt kysymys! mistä tuo kiertovesipumppu saa ohjauksensa vai lähteekö se heti päälle ku laittaa auton virrat päälle?
Mulla lähti ainakin heti virrat päällä kiertovesipumppu surisemaan. Myös webaston käynnistäminen sai pumpun surisemaan.
Toisaalta, mulla kyllä puhisee esim tuulilasi tuuletin heti kun pääkytkimestä kääntää virrat päälle, eli ei ole välttämättä täysin alkuperäinen kytkentä tuollakaan.
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Jos puhut patteri verkoston kiertovesipumpusta, niin pitäisi lähteä päälle kun virta ja lämmön pyynti päällä. Riippuu autosta, jos patteriverkolle rullakatkaisin ja pyynti minimillä niin pumppu ei pyöri ja kun rullaat katkaisinta pikkasen pienen napsahduksen yli niin pumppu pitäis pyöriä. Kattolämmöille pitäis olla samanlainen kiertovesi pumppu.
Jos taas puhut webaston kiertovesipumpusta niin pyörii samalla kun webasto. Toisissa autoissa on joko 2 osainen webaston kytkin millä 1 asennossa voi pyörittää pelkkää kv pumppua tai jopa aivan oma katkaisin pelkälle webaston kiertovesipumpulle. Nämä toimivat monesti päävirran poissa ollessakin.
http://www.ukkonenoy.com
kivimark
Member id: 291
sille patterikierron vesipumpulle tulée kyllä 24 V mut pumppu ei pidä minkäänlaista ääntä. Taitaa olla rikki se pumppu. Kattopiirin pumppu löyty kans mut ei tullut sitä vielä kokeiltua. Strocon kv pumppu lähtee päälle mut ite lämmitin temppuaa, yrittää kyllä lähtee mut ei lyö liekkii päälle. Polttoaineen saannissa häikkää, mielestäni ei ime ollenkaan lämmittimen polttoainepumppu. Lieneekö sekin rikki.
kivimark
Member id: 291
Noniin.. Matkailuautona tämänkin laitoksen matka jatkuu tästedes
macgyver
Truck: Volvo B609 Kutter 9
Viesti Kirjoittaja macgyver »
Kannattaa katsoa Webaston polttoainesuodatin ja liekintarkkailijan "silmä", niistä se vika useimmiten löytyy.
Ihmeitä tehdään hetkessä, mahdottomat vievät hieman enemmän aikaa.
