Volvo B10M gd moottorin ennakonsäädin?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Elikkästen pähkäilin semmosta hommaa,jotta löytyykö keltään katalookia mistä mahdollisesti löytisi kyseinen osa. Jonkun kuvan mukaan se olisi tuossa mötikässä tehostimen pumpun ja kopligin välissä.
Niin eli enhän mä oikeesti tiedä onko se siinä edes,mutta jossainhan se varmaan on.
Ongelmahan on sillain että kylmänä ku lyö koneksen tulille,niin alkaa humppaamaan jonkin aikaa. Kierroksia hiukan,ei humppaa. Myös hetken kierroksia ylempänä pitäminen auttaa humpan loppumiseen. Ajossa pelaa,kylmällä koneella hiukan karkee käynti.Ok. Persdyno myöskin kertoisi että ihan ku välillä lämpösenä olis vetoja paremmin,ei perustu faktatietoon.
Suuttimia en ole tarkistanu,savutusta ei juurikaan esiinny.
Siksipä aattelin perehtyä tuohon säätimeen,ja sen toimintaan.
Vai olisiko jollain purkumoottoria käsillä,voisin sellaisen mokkulan ja tehostajan pumpun ostaakkin.
Joo on varmaan Volgan ominaisuus,mutta jos vika ni mä haluun sen kuntoon.
Re: Volvo B10M gd moottorin ennakonsäädin?
Paljoks sulla on tyhjäkäynti?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
500rpm. Joo on vähän,päälle 700rpm. ei humppaa.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tarkoititko KD moottoria 340 hp . yks säädin on en tiedä mistä koneesta . ohjastehostajan pumppuja löytyy . 0400 4ysi4700
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Timppa kirjoitti:Tarkoititko KD moottoria 340 hp . yks säädin on en tiedä mistä koneesta . ohjastehostajan pumppuja löytyy . 0400 4ysi4700
Kappas,kirotushärö. KD:ta juuri olin tarkoittavinani. Mä soitan tänään vähän myöhemmin.
Timppa
Member id: 2
soita yhden jälkeen
