MB 508 vm. -78 painorajan muutos
Mökkimese
Viesti Kirjoittaja Mökkimese »
MB 508 vm. -78 painorajan muutos?
Istumapaikkoja viisi. Ajoneuvon koko omamassa 3350 kg ja kokonaispaino 3700 kg, eli ei saa ajaa b-kortilla. Onko kokemusta muutoksesta alaspäin, että kokonaispaino olis 3500 kg?
Papereissa "ERIKOISAUTO, NÄYTTELYAUTO -NESTEKAASUKÄYTTÖISET: JÄÄKAAPPI, LIESI JA LÄMMITYSLAITE. WC JA SUIHKU.
. AUTON MOLEMMIN PUOLIN HYLLYKÖT JA KAAPPI". Kaikki vehkeet purettu pois.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: MB 508 vm. -78 painorajan muutos
Nykyään painojen muutos vaatii aina ajoneuvon valmistajan hyväksynnän/todistuksen.
Veholta voi varmaan kysellä. :roll:
Lapun kanssa konttorille, sitten onnistuu.
Puretut systeemit vähentää omapainoa, mutta kantavuutta jää heikonlaisesti.
Samassa muutoskatsastuksessa poistuu tuo "erikoisauto"-status. Jos olet tekemässä matkailukulkinetta niin dieselveron päälle pompsahtaa käyttömaksu, oiskohan jotain 600€. :shock:
Erikoisauto-status lähtee pois, jos noita lähtee muuttamaan.
Kysyin joskus lisää paikkoja entiseen erikoisauto-katiskaani. Ei onnistu; erikoisautoja ei saa nykysäädöksillä tehdä, vanhat säilyy paaliin asti.
Kortin korotus olisi helpoin ratkaisu.
Mökkimese
Ok ja kiitokset. Pohdintaan meni.
Korotus B kortista C1 korttiin maksaa kaikkineen autokoulussa noin 1000 euroa ja saat ajaa 7500 kg kokonaispainoista autoa.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Kannattaa huomioida että korttia päivittäessä sen voimassaoloaika lyhenee huomattavasti. B ->C niin kortti on voimassa enää 5 vuotta kerrallaan
Maco81
Viesti Kirjoittaja Maco81 »
Janezki88 kirjoitti:Kannattaa huomioida että korttia päivittäessä sen voimassaoloaika lyhenee huomattavasti. B ->C niin kortti on voimassa enää 5 vuotta kerrallaan
Eikös tuo lyheneminen koske pelkästään ammattiliikennettä?
edit
Ei näköjään eipä tarvi korotella C1E:hen seuraavaan 10 vuoteen. 2028 vois korotella, kun 2033 joutuu joka tapauksessa uusimaan. No eihän noita toki kysellä ennen kuin kolahtaa.
Kortin määräaikaisuusiminen maksaa maksaa 30e (jos osasin tulkita oikein), ei sen takia kannata jättää ajoneuvoluokkaa korottamatta.
Maco81
Wonderi kirjoitti:Kortin määräaikaisuusiminen maksaa maksaa 30e (jos osasin tulkita oikein), ei sen takia kannata jättää ajoneuvoluokkaa korottamatta.
plus lääkärintodistus
Aina kannattaa korottaa vaikka harrastuksen vuoksi. Lääkäri sitten kertoo, koska on niin seniili ettei korvalla erota oravaa koirasta ja ei tajua E:n asentoa seinätaulussa.
Tämän jälkeen voi siirtyä vanhuuttaan rähisemään sähkötuoliin ja tukkia Lidlin käytävät.
Rosvolinna kirjoitti:Tämän jälkeen voi siirtyä vanhuuttaan rähisemään sähkötuoliin ja tukkia Lidlin käytävät.
Täällä on yks aiva upee mummo. Arviolta 135v. Sillä on kesät-talvet pantterikuvioiset korvalaput ja semmonen invamopo, jossa liehuu kepin nenässä merirosvolippu!
OFF TOPIC!!!
ThePete
Truck: MB 508 D, MB LPO 913
Member id: 302
Viesti Kirjoittaja ThePete »
Ennen kaikkea miksi muuttaisit?
Suomen Matkamersut ry http://www.matkamersut.fi/
