Suksiboxi perään
- pelti
Suksiboxi perään
Tietääkö joku onko noissa taakse tulevissa boxeissa joku standardi kiinnitys? Nepparissa on ne reiät takana ja niiden päällä kumilätkät. Jos niihin virittelis Boxin.
Re: Suksiboxi perään
Kaikissa lienee rautakehikko niissä neljässä reijässä kiinni, ja kehikossa saranalla kiinni itse boksi, että on helposti käännettävissä moottoriremontin tieltä. Rälläkkä+kemppiliima varustuksella helppo muuttaa kehikon mittoja jos on tarvis.
- pelti
Millä ne tapit on kiinni autossa ( ei Oo auto Tässä, etten pääse niiden kumilätkien alle katsomaan)
Ainakin Van Hoolin tapinrei'issä on kierteet, eli pultti suoraan reikään.
Kohtuullisen vaarallisia sanoja, ´Pelti´!pelti kirjoitti:Kiitos, kuulostaa helpolta rastilta
Tietääkö joku saako suksiboksin lisätä 12m matkailuauton perään?
Finlexissä oli muistaakseni sellainen kielletty ainakin maksimimittaisen bussin perässä.
Saahan pyörätelineitä laitella ni miksei anopin kuljetuslaatikkoa?
Jaksaakohan anoppi seistä koko matkan, kun tottunu makuullaan matkustamaanPukaatti kirjoitti:Saahan pyörätelineitä laitella ni miksei anopin kuljetuslaatikkoa?
jiivee
- Truck: MB
- Member id: 239
Niinnoh,kahden suksipoksin yli ajanu rekalla kun lensivät eteen,
,kylläkin henkilö-auton katolta,
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
saa juu. mutta jos auto on m1 ja maksimi 12m ei se boksi välttämättä olekkaan enään itsestään selvyys.Pukaatti kirjoitti:Saahan pyörätelineitä laitella ni miksei anopin kuljetuslaatikkoa?
- pelti
. Jos linja-autoon on kiinnitetty irrotettava varuste, kuten suksilaatikko, linja-auton ja siihen kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää tässä pykälässä säädettyjä mittoja.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 ... 1257#L4P25
mut mites M1?
mut mites M1?
Kyseleeköhän noita kukaan koskaan?
Oma kun on 12.95 m ni voin siis ottaa vaan 55cm paksun anopin perälle
anteeks, anteeks.
Oisko varmin kysäistä konttorilta suoraan, eipähän sitten tule sanomista jälkeenpäin.
M1 ei mainintaa boxeista. Maksimipituus 12m.
Ainoa mitä löysin, mutta pitääkö tuonkin mahtua 12m sisään?
49 §
Kuorman merkitseminen
1. Milloin kuorma ulottuu edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tai takana yli yhden metrin ääriviivan ulkopuolelle, on kuorman uloin osa selvästi merkittävä. Merkintään on käytettävä punaista tai punakeltaista vähintään 300 mm x 300 mm suuruista merkkilippua.
49 §
