Kuka juo kahvia
Kuka juo kahvia
...tälläsen bongasin juuri turista
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Kuka juo kahvia
Mulla on tollainen omassa onnikassa, en voi suositella.
Hidas ja tekee valmiiksi kylmää kahvia. :(
Kyllä sillä hätätilassa mokan keittää... :shock:
Anteeksi jos jollekin tuli paha mieli.
Ps: maksoin siitä uutena 65€.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Kuka juo kahvia
Viesti Kirjoittaja mikko »
Jokelan linja kirjoitti:Mulla on tollainen omassa onnikassa, en voi suositella.
Miten se sen kahvin sit oikein tekee? :shock: Ei keittämällä?
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Kuka juo kahvia
Kyllä se veden lämmittää, mutta kovin haaleaksi jää.
Re: Kuka juo kahvia
Hitaitahan nuo, mutta kyllä niillä kupillisen kaksi saa aikaan. Minulla on jossain vastaavanlainen. Muutaman vuoden pidin sitä Mesessä. Voisihan tuon kaivaa käyttöön...
Riksa
Truck: VOLVO B10M Clipper
Re: Kuka juo kahvia
Viesti Kirjoittaja Riksa »
Oli vanhassa veneessä tommonen, jos on kahvin ystävä, kannattaa kiertää kaukaa, tulee vain paha mieli.
Todellakin haaleaa kuravettä tulee tuolla, joka on juotava heti jos haluaa edes vähän lämmitä "kahvia".
vko516
Truck: B10M Carrus
Re: Kuka juo kahvia
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Meille tuli tämmönen. Keittimien mersu, mäski säilyy pitkään ja löytyy halvemmalla kuin nuita waecoja.
Sähkönkulutus on runsasta, mutta vain noin viisi minuuttia täyteen pannuun.
Re: Kuka juo kahvia
Normikeitin vaatii reilu 1000w invertterin. Miulla waeco tossa työkalupakissa. On eri malli ja siinä normaali lasikannu. Hyvän kahvin keittää, mutta hitaasti. Tossa toi termoskannu varmaan aiheuttaa sen, että kahvi kerkee jäähtyä hitaan tippumisen takia. Miulla normaali lämpenevä levy, niin kestää kuumana. En tiedä auttasko yhtään, jos kaatas termoksen täyteen kuumaa vettä ja antas hetken olla, että sisus lämpenee ja sitten tyhjäks ja kahvi tippumaan. Normaali termoskannuhan pitää huomattavasti pitempään kahvin kuumana kun sen lämmittää ensin. Kylmään kannuun ko kaataa kahvin, se jäähtyy samantien jonkinverran. Useammalle hengelle keitän pannukahvit, mut reissaan etupäässä yksin, niin siin ei oo järkee. 1 mukillinen imeytyy niihin poroihin.
Re: Kuka juo kahvia
Mokkapata on kotona (2levyllä ) se vasta on mokkavehkeitten ässä malli. Vie vaan tosiaan virtaskaa nii paljo et keittiössä valo himmenee ;) ite sit bussii ostin 9.90e oph Nordean.
Re: Kuka juo kahvia
Moccamasterilla miekin kotona kahvit keittelen. Oon keittäny jo reilu 30v ja oisko 3-4v sitten ko alkuperänen keitin siirty varalle. Toimii kyllä, mut ulkoasu on aika kulahtanu. Aikonaan "veneessä"kin oli moccamaster ja silloin törmäsin tähän totuuteen, että haukkaa virtaa aikalailla reilusti nää kahvikoneet. Piti lyödä generaattori käyntiin kahvinkeiton ajaks ko invertteristä löppu puhti. Sain sitte myöhemmin hommattua 5kw invertterin ja generaattori kävi vaan ajon aikana. Pääkoneessa ei ollu sähköjä ollenkaan, niin siks piti genua käyttää ajon aikana. Sähköä kyllä piisas, akusto oli 2x960Ah ja genu oli 32kw voimavirtavehjes.
