M: VDO Continental TSU 1391
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Myydään tällaisia piirturia simuloivia laitteita.
Eli tulee piirturin tilalle ja lähettää auton can-väylään nopeus-, aika-, ynnämuuta tietoa.
Korvaa siis ajopiirturin.
Pitää ohjelmoida autokohtaisesti. Voin avustaa tässä asiassa.
Hintapyyntö 100€ / tarjous.
Laitteita on useampia.
Yv:llä tavoittaa tai nollaviisnol5631nollaysikaks.
Viimeksi muokannut Jokelan linja, 04 Touko 2016 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: M: VDO Continental TSU 1391
Siis mikä virka tolla on?
Et sä osaa disabloida nopeudenrajotinta -07 Ducatosta?
Jokelan linja
Member id: 200
No kapistus korvaa ajopiirturin sellaisissa autoissa missä ei tarvita piirturia.
Esim linja-auton alustalle tehty M1-henkilöauto.
Yleensä raskaan kaluston sähköt on tehty niin, että piirturi lähettää auton muille laitteille nopeustiedon, päivämäärän, kellonajan ja muuta kivaa.
Jos piirturin vain poistaa, auto ei toimi.
Reddewil kirjoitti:Siis mikä virka tolla on?
Savonlinnassa onnistuu.
Vanhemmassa riittää 1 johdo disablointi tosin sillä kustannuksella et nopeusnäyttö häviää :( onnistuu siis vanhemmastakii disabloida mut nehän joutuu kuitenki joka vuosi vai oliko 2 vuosi katsastuksessa todistaa et toimii. Tietty löytyy kyllä siihenkin ratkaisu :D mut se siitä. ..
Pukaatti kirjoitti:
Niin siis ostin tämän ja katastuslapussa luki ettei nopeudenrajotin toimi... Oon tekemässä M1 tästä ja siks haluun kuikkaan, kuten tuon tikipiirturin.
Jokelan linja: Eihän tuossa "uuskoppasessa" tukatossa oo mahollista että alkaa kiukuttelee jos nakkaan piirturin vesakkoon? Toki kai se saa olla siellä, herjaa nyt jo sähkökatkoo ku oli irti tuossa... En viittis pelttarille viedä ku ne tietää vähemmän kun minä.
Jokelan linja
Member id: 200
Ota piirturin takaa johdot irti.
Jos nopeusmittari toimii, kilometrilukema ja kellonaika / päivämäärä näkyy mittaristossa (en tiedä kuuluuko varustukseen), eikä tule vikailmoituksia, niin kaikki hyvin. :D
Jos kyseiset ominaisuudet puuttuvat piirturin ollessa pois, saatamme joutua hieromaan kauppoja. :lol:
En tiedä mikä on virallinen tulkinta jos M1-autossa on digipiirturi.
Kuorma-autossa jos on digipiirturi, siinä on oltava aina kuljettajakortti kun ajetaan.
Poikkeuksena tästä korjaamoajo, katsastus ja sillai.
