Apuja setran kans
- Renkaiden potkija
- Truck: Setra s210hd
Apuja setran kans
Onko kellään tietoa mikä ilmaventtiili on setra s210 perämurikan päällä. Päästää ilmaa jatkuvasti läpi ja jos sormella tukkii niin kone sammuu. Ei vaikuta muuten paineisiin, mutta toki kun pysähtyy esim. Tankille niin ehtii paineet laskeen takajousista kokonaan.
Re: Apuja setran kans
Tasonsäätöventtiili? Magneettiventtiili joka tyhjentää takapussit?
- Renkaiden potkija
Hämmentynyt! Juurikin käsijarru vaikkuttaa asiaan jos pois päältä niin kone ei sammu, kun sormella tukkii. Mikä venttiili ja toimintaperiaate? Jos joltain vielä löytyis sähkökuvia ym materiaalia niin pääsi paremmin kiinni Setran sielunelämään. Ongelmina jenkakello, polttoaine sekä lämpömittari ei toimi.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Ettei olis vaan sammuttimen magneettiventtiili.
Joissain autoissa olen törmännyt moiseen. Pumpussa on pieni paineilmasylinteri, joka painaa sammutinvipua.
Auton sähkökeskuksessa on aikarele, joka antaa sähköä magneettiventtiilille vähän aikaa sen jälkeen kun virrat käännetty pois.
Ota magneettiventtiilistä liitin irti ja kokeile sammuuko auto avaimesta.
Tai kun ilmasäiliöt tyhjänä käynnistää ja sammuttaa heti, ei pitäisi sammua.
