B10M nopeusmittarin anturi. Mekaaninen, Hall vai mikä?
Wowbagger
Truck: Jonckheere B10M
Kytkintä Ilmaillesa katoin että onpas tuo anturi oudossa asennossa. Sehän sitten irtosi täysin, kun kierteestä oli jäljellä aika vähän. Uuden hankinta sitten ei ollutkaan läpihuutojuttu, kun varaosaliikekierroksella ja Volvolla tarjottiin vaan ihan jotain muuta kuin kuvien mukaista.
Toihan on esihistorialliseen vaijerilitäntään tökättävä, mutta tarjolla on vaan sen näköisiä kilkkeitä, joita käytetään esim.ABSin hammaskehällä tai kampiakselin asentoanturina oli toimintaperiaate sitten mikä hyvänsä. Onko olemassa jokin yleisesti tiedossa oleva muutostapa, esim. vaijerin välitys ja liitos pois ja johonkin tulppaan ruuvataan se uuden mallin anturi. Ja tämä uusi anturi sitten tietenkin osaa lukea tämän vanhan välityksen jäljelle jäävän rattaan hampaita.
Tietenkin pitää yrittää purkaamokierrosta, mutta veikkaan että kevytmetallivalu ei oo muissakaan parhaassa kuosissa.
Re: B10M nopeusmittarin anturi. Mekaaninen, Hall vai mikä?
Pitäs vissii tietää laatikon tyyppi?
Sähkökepillä niikö itellä on nopeudella 2 anturia josta periaatteessa tarvitaan vain 1 kpl. Päällimmäisenä on mittarille jos muistan oikein ja toine egs sälle.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
VDO:n numero tuolle anturille on: 215904010000
Valitettavasti ei enää saatavilla.
Korvaavaa toki löytyy, mutta sähköliitin on erilainen.
215901000003 olisi varmaankin vastaava.
Siinä on standardin mukainen 1318-piirturin liitin.
Kytkennästä en osaa sanoa että onko yksi yhteen.
Halpoja nuo ei ole.
Mulla pitäisi olla jossain tollainen anturi, ilmoitan jos löydän :roll:
Wowbagger
Hienoa, suurkiitokset tiedosta. Näillä osanumeroilla saan hankittua jomman kumman antureista. Jos löytyy, niin voi tarjota YV:nä. Se ei tuu yllätyksenä, ettei tämä ole ilmainen.
Moi
Mulla saattais olla ... vaan pääsen tarkistamaan asian vasta viikon päästä :wink:
jos et löydä, minulla on. Muttet saa heti, koska oma vaijerivetoinen ei toimi, enkä ole katsonu miksei, ehkä vaijeri poikki. Sähköseen muuttaminen on ollut mielessä ja siksi oon jemmannu tuota anturia. Täytyy tutkia oma mittari mikäs siihen tuli
Ainakin Allisonin automaatti laatikoissa on tuollaisia kiinni, ja niitä on Paimelan kultakaivoksella
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
täältäkin löytyy yx ihan myytäväksi asti , nou hätä osien suhteen kun on volvo tai kania
0400 4ysi4700
Viimeksi muokannut Timppa, 24 Maalis 2016 10:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kulkuri kirjoitti:Moi
Jotenkin epäilyttää että sisältää myös auton :wink:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Jokelan linja kirjoitti:VDO:n numero tuolle anturille on: 215904010000
Halpoja nuo ei ole.
Kyllä tuolla alkuperäisellä pistokkeella vielä löytyy uusiakin.
Wowbagger
Anturi löytyi Ilvesjoelta ja nyt ihmetellään, minne epähuomiossa mukaan jääneet Hadleyn torvet pitäis laittaa.
Sängyn alla on hyvä paikka, ainakin testaamiseen.
Olispa mun Allisonissa tuo tappi mikä pyörittää tuota anturia. Se oli poikki juuresta eikä vaijeri pyöri. Vaijeri on melkoisen jäykkä. Voiko tuota vaijeria jotenkin rasvata ja onko järkeä vai haenko paimelasta sähköisen piirturin ja vedän neljä johtoa anturilta. Mutta minne? Onko kellään kaaviota tuon anturin kytkennässä. Mun anturi peräisin B10M 1989 allisonin laatikosta.
