B10M Ohjekirjaa Korjaamokäsikirjaa?
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Jos omistat kyseisiä teoksia niin voisitko niitä jakaa tännekkin esim. Androidin Tiny Scanner ohjelman avulla?
Nämä auttaisi kummasti monen elämää 8)
Itsellä löytyy suomenkieliset kytkentäkaavat B10M Delta Star 501 :idea:
Re: B10M Ohjekirjaa Korjaamokäsikirjaa?
Miulla on alustanumero 200000-> eteenpäin joku n.2000sivuinen eepos. Ja en osaa laittaa tänne sitä. Siinä on niiku osanumero ja räjäytän kuvat. Lupasin olla jakamatta sitä mistä se tulikin. Mut sit ois thd 102 koneesta käsikirja ja sen voin jakaa. Deltan/carruks3n ohjeet on niiku korista ja yleisesti.
Tuolta voisi ostaa - en ole uskaltanut - olen yrittänyt pärjätä auton mukana tulleilla manuskoilla ja palstan neuvoilla.
https://www.tradebit.com/filedetail.php ... ervice-and
Uskalsin kuitenkin....eli ostin tuolta linkistä B10M huoltomanuskan. 12-tuntia meni ja linkki tuli meiliin. Noin 3000-sivua kuvia ja tekstiä. Aluksi vaikutti hieman epäilyttävältä nettikaupalta. Sieltä tuli zippi, jossa oli tekstitiedostossa ohjeet imurointilinkkiä varten ja pari esimerkkikuvaa. Aluksi ajattelin; sinne meni rahat. Hetki sitten pamahti postilaatikkoon linkki, josta löytyi koko eepos.
Paa tilinumero :) ja annan osoitteen ;)
Onko siinä muutakin kuin kone, vai koko aluistan huoltomanuska?
Koko alusta. Säädöt, irrotus, kiinnitys. Kuvilla ja enkkuteksteillä. 2900 sivua.
Teuzca
Truck: Volvo b10m Lahti 330
Viesti Kirjoittaja Teuzca »
Noissa korjauskirjoissa on se vika, ku kuvat ja ohjeet on uusista vehkeistä. Kaikki ohjeet pitäis alkaa: aloita osien irroitus läträämällä irroitusöljyillä viikko etukäteen ja sitten kuumenna kaikki pultit punahehkuisiksi ja sen jälkeen toivo, että pultti aukeaa eikä katkea.
...Joo - tyhjä alusta ei koria päällä. Toisaalta ei se uuden osan paikalleen saaminen ole sen vaikeampaa kuin auton parkkeeraaminen Stockmannin Hulluille päiville avajaispäivänä. Ei tilaa, ei tässä ole mitään järkeä ja kaikki rahat menee.
Siellä lukee selkeästi - irroita vakaajatanko, tarkasta sen kunto ja asenna takaisin paikoilleen. Ei siellä puhuta aikahaarukasta mitään.
