Ultimaten konkurssipumput
Tuolla on näköjään nyt niitä ultimaten ilmalämpöpumppuja huudettavana:
http://www.lainvoima.com/kohde.php?id=5139
Re: Ultimaten konkurssipumput
Hinnat kohoaa pilviin. Ei voi huutaa...350 olisi voinut maksaa.
Avaan Alibaban.
Avaan Alibaban.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Suomalainen on kyllä semmonen huutokaupassa, hinnat karkaa aina korkeammaksi kuin mitä uusi maksaa kaupasta..
Noissa tulee jokaisessa vielä toi tyhjiöpumppu väkisin mukana, ultimatella oli 100eur hintainen optio. Mulla yksi jo kököttää hyllyssä..
Eikä tolla mukana tulevalla pumpulla tee mitään, on sellainen 1-stage pumppu. Minulla on myös sellainen, tuli joskus ultimaten tuotteiden mukana.
En kyllä tohon hintaan ostaisi, ei takuuta eikä alvia. Itselläni oli tilaus ultimateen, kaksi pumppu piti tulla, oliko á 400e rahtineen. Tuli ennakkolasku 30% loppusummasta, (olin valinnut jälkivaatimus). Laitoin bumerangina sähköpostia että mitään en maksa ennakkoon. Tuli uusi lasku jossa koko tilaus oli jälkivaatimuksella. Ja onneksi, ei mennyt rahoja. Olin jo aikaisemmin tilannut yhden pumpun, jonka toimitus aina vaan venyi ja venyi. Lopuksi peruutin kaupat ja pyysin rahat takaisin. Sain kyllä, mutta n. kuukauden jouduin odottamaan.
Huusin mutta jätin korotukset 400e:n jälkeen. Ihan sairasta!
- Zuikkis
- Member id: 315
only4pro kirjoitti:Eikä tolla mukana tulevalla pumpulla tee mitään, on sellainen 1-stage pumppu. Minulla on myös sellainen, tuli joskus ultimaten tuotteiden mukana.
Mikäs siinä siis vikana sitten, kun en näistä ymmärrä.. Kaksi ilmalämpöpumppua tuon kanssa asentanut ja on ne kai 4v pöhisseet ongelmitta.
Ihan hyvä tyhjiöpumppu tuo on. Mittari on semmoinen suuntaa-antava, mutta toimii.
Tyhjiöpumpun ohjeet olivat hieman virheelliset....niiden mukaan ei välttämättä saa aikaan, kun paleltuman sormeen ja aukon otsonikerrokseen.
Letkujen värit ja kytkennät olivat ohjeessa väärin, mutta järjellä tuon päätteli miten ne oikeasti kuuluu kytkeä. Viisarimittarilla ei tuota tyhjiötä pysty oikein varmistamaan. Joten kannattaa odotella pidempää kuin kahvikupillisen ajan.
Juu.. Suomessa ei myydä tee-se-itse ilmastointihuoltopaketteja autoihin. Ei ainakaan avohyllyssä
only4pro kirjoitti:niin sitten myös muistetaan että ilmalämpöpumpun asentaminen on luvanvaraista toimintaa... ihan näin vaan mainitaakseni, vaikka siitä on kyllä mainittu jo aikaisemminkin...
Jos oot sähömiäs ni voi laittaa pumpun kiinni ja kytkee, kaasulla pitää olla luvat
Eikös ultimati sivuilla kerrottu kuinka helppoa asentaa itse ku pumppuki mukana
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Nykyään ei saa myydä pumppuja ellei myyjä pysty tarjoamaan asennusta, tais olla gigantissakin nyt pumppu myynnissä ja asennuspalvelu tarjolla..
Saa niitä pumppuja myydä, mutta lähes kaikki tarjoavat asennusta. Sika hintaan.
Pumppu, putket ja liittimet kaupasta. Sitten soittaa Hiacen bussin viereen ja antaa hemmon tehdä Tukes hommat.
Jos eka hemmo ei suostu niin soita seuraavalle. Luvanvaraisten töiden kytkykauppa sotii vapaan yrittäjyyden periaatteita vastaa; ja pahasti.
Piirinuohoojakin saa ajaa mäkeen, jos homma ei mielytä. Soittaa palotarkastajalle ja sanoo pyydän toisen = homma ok.
Pakko tarkentaa. Seudullammen on asiansa osaava nuohooja. Ei tarvetta vaihtoon.
Mie tein just ku tossa yllä, paitti se tuli voortilla
Tietty onhan se aina itellä kans aina semmonen : höh mieli kun kantaa joku kura eero nettilinkilonkii ovesta sisään kaikine pahveinee. .. mut rahasta teen sitäkin.
