Webasto (spheros) lukossa, miten auki?
Eli pääsi tuosta webaston tankki tyhjäksi, ja sen seurauksena oletettavasti weba on nyt lukossa. Vilkkuu 12x hitaasti ja 5x nopeasti. Löysin jostain manuaalista että 12x olisi lockout. Eli autossahan on viper2000 joka on tyytyväinen, mutta sen vieressä on pieni vihreä ledi joka vilkuttaa.
Sulakkeet irti?
Tarkkaa mallia en tiedä, mutta on tässä 9700:ssa, eli varmaan joku 350 tjsp
Tässähän on erillinen tankki jota pitää aina välillä muistaa tankata... Ei täyty paluuputkesta
Sulakkeet irti?
Re: Webasto (spheros) lukossa, miten auki?
Miulla eberi poltti aina hehkutulpan jos aine loppu. Kummasti opetti pitämään tankin yli puolenvälin. Miulla on webaston manuaaleja cd-levyllinen, mut mallin tartteis et vois ettiä.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
1. Webasto päälle, ei tietenkään lähde mutta vilkuttaa koodia.
2. Webastolta sulake / webaan menevä liitin irti.
3. Odota noin 5-10 sek.
4. Sulake / liitin takaisin.
5. Pitäisi lähteä tulille.
Oleellista on että webaston pitää olla "päällä" kun sähkö katkeaa ja tulee takaisin.
Tai sitten esim Thermo test-ohjelmalla...
Joissain malleissa virrankatkaisu pitää tehdä kolme kertaa peräkkäin että vikamuisti tyhjenee ja lähtee toimimaan. Pannun vieressä on yleensä kantikas liitin josta on kätevä katkoa virtaa.
Sulla on sama mitä meidän opetusbussissa. Jokelan ohjeella soveltaen. Weban päällä on iso 8 napainen liitin, nykäise irti, odota 15sek ja laita takaisin. Saattaa joutua tehdä 5 kertaa peräkkäin jos haukannut ilmaa hyvästi
meni kyllä kerralla, enkä lähtenyt kaapille vaan otin sulakkeen 65 pois pariksi sekunniksi, kun laittoi takaisin niin lähti weba tulille.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Mikä spheros sulla on? Onko thermo s malli ?
sori vähän myöhäinen vastaus, en huomannut että tänne oli tullut uusi viesti. En itse asiassa sen tarkemmin ole tutkinut mikä tässä on, autohan on 9700H ja vuosimallia 2001. Viper tämän ohjaa.
