Polaris sportman 500 E monkijan kaasarin irroitus
Kaasarin neulaventtiilin sokka irronnut taasen neula jumittaa lapan. Mir
ten tuo kasari otetaan irti koneesta. Kaksi mustaa letkuntapaista on ongelma. vaihdekepin puolella kaasarille tuleva vaijeriko se on vaiko sahko kayttoinen mista se irroitetaan, ohjaustangosta peukalovivulta lahtee saman paksuinen musta jossa paksunnos kohta liitos? miten avataan?
toinen on bensa hanan puolella kuusiomutterilla hankala paikka vaikuttaa putkelta tuo irronnut neulaventtiili on varmaankin tuolla kaasarin alapuolen tilassa.
Re: Polaris sportman 500 E monkijan kaasarin irroitus
Onko kaasutin klemmarilla kumikurkussa? Jos on niin mahtuko kääntämään kaasuttajaa kyljelleen ja irroitamaan sakkakuppia ja uudelleen asentamaan neulaa? Toinen on varmaan vasemman puolen sarvikosta ryypynvaijeri. Onko se mikuni kaasutin vai lortto?
kaasarin merkki on mikuni. Tama tappi josta bensa paasee kaasarin kurkkuun ei kylla laske mitaan polttoaindtta lavitse. mutta sen kun iroitin ei ziella myoskaan ole mitaan muita osia. et sokkaa eika muuta kuin tama pitka neula n. 5cm pitka. ei alapaasta bensaa jostain muualta. Kuminen ryyppy lappa painaa sita ylhaalta olisiko se jumittunut alaasentoon.
Niin se sokka olla ton neulan yläpäässä, noista urissa jossain. Se helisee nyt jossain siellä kaasarin yläosassa. Noilla urilla (ja siis sen sokan sijoittelulla) säädetään kuinka paljon toi neula on auki eli kiinni.
Selva sita sokkaa ei ole loytynyt mistaan. mihin noista uusi kannattaa laittaa.
Tuo alinkin ura on noin sentin korkeudella kurkun pohjasta jonkinlainen kierrejousi sihen jaykkakin? taindet kumpikin poistua sylinterin kautta.
Mites neulaventtiili? Pitääkö polttoainepinnan oikeen? Oliko sakkakupissa polttoainetta? Toi puikko määrää seoksen määrän kaasuttaessa oli muuttaa korkeutta luistin noustessa seos putkessa. Vie kaasari ultraan ja kasaa Koho ja neulaventtiili oikein. Ja eikun ratalle, katso sen neulaventtiili pää (kumia) voi olla ettei ole halki tms. Sitä voi myös sormenpäähän hieroa ja silloin siitä irtoaa mustaa kölää ja saattaa tulla punaista esiin. Katso ettei ole imuvuotoa kurkussa tai alipaine letku tms.
Kavdri joka tunsi taman kaasuttajan tiesi mista etsia puuttuvat osat. ne olivat sen mustan osan sisalla. ylakautta han ravisteli ne esille. En oivaltanut etta sokka on tuon osan sisalla ja etta tuo osa sita neulaa liikuttaa.
tuon vian takia ei olisi mitaan tarvinnut purkaa tuo on hyvin esilla javalmiiksi. huomenna ajopelia kasaamaan.
