Loistavia ideoita
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Loistavia ideoita
Viesti Kirjoittaja mikko »
Saippuakuplakone. No semmosta en ole nähnyt, mutta semmoisia arvattavasti on. Palataan tähän vielä.
Tossa saippuakuplien puhaltamista katsellessa pälkähti päähän semmonen ajatus, että ovat vähän tylsiä. Siinä ne leijuvat kunnes putoavat maahan. Sitten ne jossain vaiheessa puhkeavat ja se oli sit siinä. Pitää puhaltaa lisää niitä, mutta ei se sen hauskemmaksi muutu.
Mutta jos niistä kuuluis vaik jokin havaittava ääni kun ne puhkeavat, heti muuttuis homma jännittävämmäksi. Nopeasti ajattelin et jos puhaltais asetyleeniä saippuakuplarenkaaseen, ja tähtäis ne sit avotuleen ni jo alkais poksua. Mulla kyllä on itsesuojeluvaisto, joten jos olis saippuakuplakone joka tekis likaisen työn ja ööh..totanoinniin.. kunnollinen palovakuutus.
Pitääkö tällaisesta tehdä jonkinlainen ennakkoilmoitus viranomaisille?
Re: Loistavia ideoita
Jos siis tulee mieleen omia loistavia ideoita, ni kuulisin mielelläni.
Puhaltele koiralle tai kissalle niitä. Meikäläisen omistamat lemmikit on ainakin tykänny niistä ja käytös aiheuttanu pientä hymyä. Miulla siis on ollu koira ja kissasta on yhteishuoltajuus. En tosin oo hoitanu etävanhemman hommia kun en oo reiluun vuoteen nähny. Hoopo on neiti nimeltään. Tai no, kyllä sitä voi jo sanoa vanhaks piiaks :)
Odorox hajuhappea ilmapalloihin...toimii joka kerta :)
Saippuakuplakoneita on. Bangkokissa ostarilla leiju niin paljo kuplia ettei edes halvalla työvoimalla saa niin paljo kuplia. Pyöri sonyn mainos sellasella kerrostalon kokosella screenillä ja kuplat kuulu mainokseen...
Ei mulla mitää ideoita itella yleesä oo...
Berliinistä osti meidän likka semmosen. Vähän niinku vesipyssy. Siinä oli leditki. Siihen ku yhdistäis asetyleenikehittimen.
Ampuko se palavan ledin joka kuplaan, semmonen ois pähee,
Ei ampunu, mut tolla asetyleenikehitinhommalla vois päästä vielä hienompiin tuloksiin. Pystyiskö siihen kuplasaippuaan yhdistää esim napalmia jotenki?
Jos ne kuplat täyttäs vedyllä? Lähtisi kivan vinhaa yläviistoon ja poksahtassaan leimahtaisi?
Käsidesipullossa lukee että ei saa sekottaa saippuan kanssa. Pikkupoikana sekotettiin bensaa ja pyykkipulveria. Sil sai syttymään melkein mitä vaan. Tuhoja ei kuitenkaan sillä tehty joku oli vaan kuullu että se ois "napalmia"
Voi kyllä joutua puhaltamaan pikkasen reilummin että saippua käsidesi yhdistelmästä saa kuplia, siis ilmaan nousevia aikaseks. Toisaalt onhan asetyleenipullossa painetta :)
Tiedän sen siitä, että aikonaan lahdessa sepäks opiskellessa luokkakaveri vaihto asetyleenipulloa ja ote lipes. No pullosta oli suojahuppu pois ja se osu kaatuessaan alasimeen ja sit lähti. Onneks ei ollu ahjossa tulta eikä kukaan hitsannu. Pullo meni teräsovesta ja 2 kerroksisesta tiiliseinästä läpi. Pihamaatakin oli oven ja seinän välissä joku 15m. Tän jälkeen oli kertaustunti aiheesta kaasupullojen turvallinen käsittely.
Smasta syystä sukeltajien paineilmapullot on aina nurin tai jossain telineessä.
Olisko lähtenyt happipullo?
Eihän asetyleenipullossa ole kummoistakaan painetta verrattuna happipulloon, joka kyllä karkaa melko hätäisesti jos kaulan katkaisee.
Ja asetyleenihän on vielä siinä jossain vaahdossa tms, niin ettei se edes kovin vihaisesti pääse sieltä pullosta ulos vaikka tilaisuus olisikin.
Ihan erilainen idea olis pitää talvella pilkkikisat porukassa. Voidaan pitää sitten tuomariston koppina meidän super Sprite alpinee. Ja voijjaa se unohtaa sit sinne jäälle; )
Jule kirjoitti:Olisko lähtenyt happipullo?
:shock: Tähän viestiin oon jo vastannu päiviä sitten :shock:
On paljon mahollista. Tapahtumasta se 30v aikaa ja muistan väärin uudempiakin asioita.
Isä kertoo semmosta juttua että joskus 60 luvun lopulla yksi amispoika väittelyn tuloksena hitsasi puikolla 30 senttiä saumaa asetyleenipullon kylkeen. Ei kuulemma räjähdä.
Kyllä kerran tuli tupakin kanssa kiire kun auton peräkontissa ollut asetyleenipullo pyörähteli risteyksessä johonkin ja venttiili alkoi laskea kaasua autoon. Äkkipysäys, kessu ikkunasta ulos ja hanaa sulkemaan
Mikähän juttu oli kun joku pelastuslaitoksen mies oli neuvonut laittaa jonkun pullon järveen jäähtymään k6n oli epäillyt pullon syttyneen sisältäpäin?
Suht sama mitä kaasua sisältävän pullon epäilisin syttyneen sisältä päin, ni vaikuttaa joka tapauksessa otsikon mukaiselta idealta kiikuttaa se lähimpään järveen.
Ne jotka polttaa, niin testatkaapa kuinka moni tuttu uskoo että kun heittää palavan tupakantumpin bensalammikkoon se ei syty. Jostain syystä suurin osa ihmisistä on sitä mieltä että se syttyy.
Ei syty niin millään. Risukkoon missä oli pienkonebensaa nii syttyi :)
Bensahan ei pala nesteenä, mut se höyry palaa ja helvetin hyvin. Samalla tavalla se tupakki sihahtaa sammuksiin ko vesilammikkoon heittäessä.
Rantarosvo kirjoitti:Ne jotka polttaa, niin testatkaapa kuinka moni tuttu uskoo että kun heittää palavan tupakantumpin bensalammikkoon se ei syty. Jostain syystä suurin osa ihmisistä on sitä mieltä että se syttyy.
Olin toissakesänä tankkaamassa Porvoossa. Oli kolea kesäpäivä, lorottelin naftaa tankkiin ja silmäilin väsyneenä ympärilleni. Ensin katselin kaikkia varoitustarroja, sivusilmällä huomasin viereisille mittareille pysähtyvän Avensiksen. Hetken päästä siinä sit paiskattiin ovi kiinni, ja kumit ulvahtaen liikkeelle. Mitä helvettiä.
No nää vanhukset sit uskaltautuivat pysähtymään näköetäisyydelle, autossa sisällä vimmattu viittelöinti; vuoroin koputtelivat etusormella ohimoitaan ja vuoroin tekivät teatraalisia tupakointieleitä. Pappa yltyi tekemään laajan kaariliikkeen käsillään, oletan että tarkoitus oli kuvailla räjähdystä.
Tupakki miltei putosi suupielestäni, sillä niin kovasti hämmästyin. Ei kuitenkaan pudonnut. Korjasin ryhtiäni, otin pitkät henkoset ja puhalsin savua heitä kohti. Sit sai D4D:n venttiilit nostoa, pappa kiihdytti niinku ei olis huomista.
En puolustele itseäni. Rikoin sääntöjä. Mutta koska olen anarkisti, niin tulen rikkomaan vastakin eikä minulla ole edes kuolemanpelkoa.
Wowbagger
Truck: Jonckheere B10M
mikko kirjoitti: lorottelin naftaa tankkiin ja silmäilin väsyneenä ympärilleni
Vastaavassa tilanteessa Keski-Eestissä Mäon Nesteellä paikalle ilmestyi turvamies ja alkoi osoitella aseella. Katsoin parhaaksi sammuttaa tupakin. Näin 15v takaperin, nykyään onneksi kylmäasema.
Wowbagger kirjoitti:
Itse en olisi sammuttanut tupakkaani. Olisin kussu housuuni.
Jokunen vuosi sitten kouluampuja yritti polttaakin sen koulun roiskimalla naftaa pitkin seiniä ja tulta perään. Kai epäonnistuminen siinäkin harmitti niin paljon että ampui seuraavaksi itsensäkin.
:lol:
mikko kirjoitti:
:lol: :mrgreen: täällähän alkaa olla asennetta
Myytinmurtajissa testailivat tuota röökin tumppaamista bensatankkiin. Totesivat että tupakkaa saa kiskoa todella suurella antaumuksella että sen saa hehkumaan niin kuumana että bensan leimahtamislämötila saavutetaan.
Naftan röökillä voisi kai saadakin syttymään, mutta se ei vaan muuten ole niin innokasta palamaan.
Lahti32 kirjoitti:Isä kertoo semmosta juttua että joskus 60 luvun lopulla yksi amispoika väittelyn tuloksena hitsasi puikolla 30 senttiä saumaa asetyleenipullon kylkeen. Ei kuulemma räjähdä.
Asetyleenipullo saattaa alkaa lämpeemään pelkästä terävästä kolahduksesta, tuohon sitten korjaustoimena jäähdytellä sitä pulloa vesiletkulla, järvellä, lumihangella, mikä nyt vaan sattuu sopivasti käsille. Jos sitä ei jäähdyttele se lämpenee aikansa kunnes mossahtaa. Käsittääkseni se mossahtaa vaan siksi että paine nousee liian paljon, mutta se kerralla ilmaan vapautunut asetyleeni lienee kuitenkin aika herkästi syttyvää, eli helposti saa aika komean leimahduksen sillä.
