Sisu Kiitokori Volvo paaliin
Röykän Teräskolmioon tuli tänään Mäntsälän vanha kirjastoauto Sisu Kiitokori vm-83 johon vaihdettu Volvon mahuri, koneella ajettu 40 tkm, jääny 10 v sitten seisomaan kun ruiskuputki menny poikki, edessä asunto-osa ja takana heppojen kuljetustila, hyvät misukat alla ei pinnoitettuja, webasto kuulema toimii, jotain osia on jo varattu.
- sisu4.jpg (82.97 KiB) Katsottu 25081 kertaa
- sisu3.jpg (102.02 KiB) Katsottu 23092 kertaa
- sisu2.jpg (72.85 KiB) Katsottu 25081 kertaa
- sisu1.jpg (81.59 KiB) Katsottu 25081 kertaa
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Re: Sisu Kiitokori Volvo paaliin
Kone näyttäis kyllä olevan Valmetin 611-mahuri, Volvo on erillisillä venttiilikopilla.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
Joo valmettihan se siellä makaa:) Mittaristosta tulee ihan intti ajat mieleen ku hyvin samankaltainen ku Masissa:D
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Jaahas, ei niin tuttu toi volvon kone mulle, ajattelin olevan vanhempaa mallia, omistaja (eläkeläinen) vaan sanoi olevan Volvon kone jolla ajettu 40 tkm.
Mikä tyypiltään tuo kone millä pumpulla Bosch,Minimek vai simpsipumpulla välijäähtytystä tuossa ilmeisesti ole.Jos on Bosch pumpulla voisin olla kiinnostu siitä.
Esa Ä
Esa Ä
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Eikös tuo vihiriä alla nimenomaan se oleesaheikki kirjoitti:välijäähtytystä tuossa ilmeisesti ole.
Esa Ä
T. Ari
En oikei saa selvää tuosta kuvasta eikä oma sisu oo kotona että vois verrata.Meijän sisussa on minimec pumppu ja se eioiken toimi niinkun pitäs.
Esa Ä
Esa Ä
Eikös toi vihree ole imusarja, cooleri on isompi ja siinä on vähän niinkun rivoitusta, siis Volossa.
Kattelen tiistaina tota pumppua.
Bosch pumppu näkyisi olevan, koneen tyyppiä en löytäny.
- bosch pumppu.jpg (66.69 KiB) Katsottu 22527 kertaa
Bodch näkkyy olevan .Onnistaskohan se vaihtaa minimecin tilalle vai pitääkö vaihtaa koko jakopää,tietäsköhän sisunmiehet.Eihän siinä ole automaattilaatikko. Onko tuon koneen kunnosta ja hinnasta tietoa .Tuo pumppu lähinnä kiinnostas tai kokomoottori jos eioo kallis.
Esa Ä
Esa Ä
Sisu foorumilta vois kysyä, veikkaan että jakopää on sama vaikka eri pumppu, omistaja sanoi että koneella ajettu vain 40 tkm ja yksi ruiskuputki menny poikki, sen takia jääny seisomaan ja seisonu reilu 10 vuotta, kysyn huomenna hintaa koneelle ja pelkälle pumpulle.
Ihan perus manuaali loota on tossa.
200 e. moottorilla hintaa.
Kyselin sisumiehiltä.Pittää vaitaa jakopään koppa ja käyttöpyörä kun Bosch pumpu on 4 kiinnitys puttia ja Minimecissä 3 pultin reikää.Onko tuo hinta koko koneen tuleeko apulaitteet mukana?Täytys ostaa koko kone ja vaihtaa ne osat jotka on erilaiset.Tuo matka on aika pitkä rahti tulee melko kalliiksi.
Esa Ä
Esa Ä
Eiköhän se ollu koko koneen hinta ja apulaitteet mukaan, voithan tulla irottamaan tarpeelliset osat itse, niin mahtuu henkilöauton takaluukkuun ja saat vaikka varalle startin ja laturin ym tarpeellista.
Viimeisiä hetkiä tämän elämässä, jos joku jotain tarvii.
Viläkö sisun moottori on vai joko menny sulattoon?
Esa Ä
Esa Ä
Täytyy tutkia tiistaina tonttia, Hyvää pääsiäistä
Kiitos. Palataan asiaan ensviikolla ,asia ei vieläkään kiirreellinen kun lunta on noin metri sisun ympärillä.
Esa Ä
Esa Ä
Siskolle näytin kuvaa tästä heppa-autosta ja se harmitteli kunnes palataan ja kyseli että miksi se romutetaan? Hän on heppahullu ja sille etitty (halpaa) kunnostettavaa autoa.
Eipä ole enään konetta jäljellä.
Kaikkea ei voi säästää, vaikka haluaiskin, ei tommosesta mädästä kamppeesta saa juuri mitään, parempi myydä jokunen varaosa ja loput paaliin.
Ok. Eli ruosteessa. Kerron hälle eteenpäin.
Siskolla muutamat hepat ja vähä noh... ei paalua karmeesti mut kova into kulkureihin ja samalla kuljettas heppaa ja toistakin kyydissä. Kiinnosti häntä vain kovasti tuo auto.
No ei mitään ois minulla ollut aikaa vain kun ei saanu aikaseksi.Eikä kaikkia tosiaankaan kannata säilyttää,eikä tuon mallin koneella oo kovasti kysyntää.Tärkeinpänä osana minun pitäs saaha oljypaine ja kierrosnopeus anturat ,ei kellään sattus ollee niitä.
Esa Ä
Esa Ä
