"5 kg" paineilmaventtiili Scania B86S
Oottako otsikonmukaisia venttiileitä uusinunna. Itellä on venttiilin kalvo senverta pykiny ja venyny,että oven ja kytkimen paineilma on lakannut virtaamasta. Vai onko noille olemassa korjaussarjoja?
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: "5 kg" paineilmaventtiili Scania B86S
Omaan kikottimeen uusin molemmat, eli käsijarrun ja lisälaitepiirin venttiilit pari kesää sitten.
Oli nimittäin samoja murheita.
Venttiili on nimeltään ylivirtausventtiili.
Eli kun paine venttiilin etupuolella ylittää raja-arvon alkaa ilmaa päästä läpi.
Alkuperäinen osanumero: 205394.
kyseinen mutulaattori löytyy oikean puolen ilmasäiliön perästä.
alkuperäisessä on muistaakseni 1/2 tuuman npt liitin, sellaisia ei oikein tahdo löytyä enää.
itselle laitoin Wabcon venttiilit varaosanumerolla 4341001250, olisko maksanut parikymppiä kibale.
Se on vakiona 6 bar:n säädin, mutta sitä voi säätää oman maun mukaan.
Ja siinä on yleisesti käytetty 22x1.5 kierre, eli adapterinippeli pitää jostain saada myös.
Ja luonnollisesti kaikki ilmaputket ovat myös tuumakokoja.
