Erikoinen bussipalon syy?
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
http://www.tilannehuone.fi/tehtava.php? ... 9808936991 Onkohan sammutin ollut hajalla ja sammutettu aina vaihteella.. Itse oisin käynyt ruuvaamassa polttoainesuodattimen irti jos ei muu auta, itsellä se on ainekin helpossa paikassa. Vai oisko tuo linkin kone alkanut "ryntäämään"..?
Re: Erikoinen bussipalon syy?
Muovipussi ilmanottoaukon/putsarin päälle ja aika tehokas. Toki autoissa aika harvon mahollinen. Veneissä joutunu joskus moottorin sammutuksessa käyttämään.
OT.
Aikonaan oli oma puolikkaan nuppi huollossa ja piti pihalta ottaa yks heittopussi jonka kanssa naapurikaupunkiin (25km) lastaamaan. No takas tullessa se sytty palamaan. Ohjaamoon vaan yhtäkkiä helvetillinen savu. Sain auton laitaan ja otin kassin punkalta ja sillon jo liekit löi kojelaudan alta. Hyppäsin ulos ja menin irrottamaan letkut ja piuhat jonka jälkeen kärristä jalat alas ja vetopöytä auki. Siinä vaiheessa vastaantullu tukkikuski oli pysähtyny ja sano soittaneensa hätänumeroon. Lähin paloasema oli muutaman km päässä ja sieltä tulikin pojat nopeesti paikan päälle ja nykäsivät nupin kärrin alta pois ja sammuttivat sen. Kärri ei vahingoittunu ollenkaan, mut nuppi oli korjauskelvoton. No tais olla sitä jo ennen paloa :)
Seurauksena tästä oli se, että yks heittopussijuskeista joka joutui autolla harva se päivä ajamaan, tarjos miulle pullakahvit kun en edes yrittänyt sammuttaa autoa :D
OT off
Kait se aina pitäs omaan autoo/kulkuriin Suunnitella toimintatapa jolla pelastaa se esim. tuleen syttyessä. Siinä on oikeesti aika hemmetin vähän aikaa.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Sopivaan kohtaan öljyvuoto, ja homma on valmis. Palaa kytkin ennen ku kone sammuu jos vaik jostain turbosta pääsee öljyä palotilaan niin että syttyy.
Tuli mieleen.
kyllä voisi ajatella että olisi alkanut käymään öljyllä... ja ilman kuulosuojaimia ei kyllä koneen lähelle mene jos talla on pohjassa. Itse olen ajanut kerran sellaista (tai koeajanut myynissä olevaa) autoa jossa kaasupoljin tai EDC oli viallinen, eli ilman vaihdetta päällä oli kaasu pohjassa.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Automaattivaihteisella, sammutus onkin probleema, vaikkei kaasu hirttäiskään.
Kannattaa tarkistaa, että manuaalisammutus on kunnossa ja löytyy tarvittaessa.
Sivuleikkuritki on hukassa, sillon ku niitä tarvittas. :!:
